Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: FaceB, tom60 et 15 invités
MJR7-Mk5 Renardson
Message » 04 Nov 2014 21:34
De la fibre de soie est utilisée au lieu de papier selon ce document : http://www.elna.co.jp/en/capacitor/onkyou/silmic.html
Pour moi,ils sont très neutre à l'écoute!
Concernant les condos de 10000µF en série,ça fera 5000µF pour 4700 sur le schéma!Ce n'est pas critique et avoir un peu plus de capacité ne peut qu'être bénéfique dans le grave!Si le concepteur à choisis 4700µF,c'est tout simplement parce que c'est la valeur normalisée la plus proche de la valeur théorique!Un condo de 4700µF aura une impédance de 1.69 ohms à 20 Hz et un 5000µF aura une impédance de 1.59 ohms!
Grand_Floyd
Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Message » 04 Nov 2014 22:27
Salut
très bon boulot ton MRJ7. pour C12 80V ça ira très bien, tu n'auras jamais plus car il y a des pertes de tensions dans l'étage de sortie d'à peux près 12V. je serais assez intéressée par tes 2 amplis si tu les vendais à une bon prix bien sur. ce serait pour les reconfigurer en ampli de courant :) et faire des essais, mais peut être que tu veux les garder...
maxidcx
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Message » 05 Nov 2014 14:19
pour les modules il faut que je fasse le point sur les composant qu'il me reste pour fabriquer les nouvelles carte.
je n'arive pas a me decider sur les condensateurs a utiliser, deux condensateurs elna de 10000uF en serie ça ne me plait pas trop, j'ai tord ?
:zen:
athoriac
Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Message » 05 Nov 2014 16:06
Salut Athoriac.
Pour les capas de 470uf (ou 330...) je prendrais des Elna silmic II (rfs) OU des nichicon Muze serie KZ, en 100V, ca se trouve soit chez mouser soit chez digikey. Impératif. preferer du // plutot que du série.
pour C4 on s'en fout.
pour C12, une bonne capa audio nichicon serie KG ou KW de 4700uF en 80V sera parfaite, prévoir un découplage avec un MKT 10uF serait encore mieux (vishay/Ero)
maxidcx
Message » 05 Nov 2014 17:07
merci, justement je suis en train de remplir mon panier chez mouser, mais rien en stock en serie KG de nichicon.
preferé le parallèle au serie pour les condo, ok c'est noté.
donc pour le condo C11 de 470uF de couplage d'alim tu me conseille du silmic II, je vait voir ce qu'on rouve en 100V
athoriac
Message » 05 Nov 2014 17:24
oui, sur le accuphase E406 (dont j avais réalisé une version clonée) il y a des silmic II 220u/100V pour la partie ampli differentiel VAS et des 470u/100V muse (kz) pour le driver.
maxidcx
Message » 06 Nov 2014 11:40
J ai finalement trouve mon bonheur chez parts conexion
Avez vous deja commander chez eux ?
Comment ca ce passe ??
athoriac
Message » 06 Nov 2014 12:22
Je ne connaissais pas ce fournisseur!Il est basé en Ontario,attend-toi à des frais de douanes!En général c'est 20% de TVA (y compris sur les frais de port) et une taxe de douane de 21€ (ça peut être moins sur les petites sommes)!
Mise à part ça ,il semble être un site sérieux!
Grand_Floyd
Message » 06 Nov 2014 19:22
je souhaiterai rajouté un découplage de la partie petit signaux sur le schema, en rajoutant un petit condensateur à proximité de D5,C7, R11 .
et j'aimerai savoir pour la masse de ce petit condo, je la cable avec le coté petit signaux a proximité de R7, R10, T4 ou directement vers la masse de C11 ?
les deux ce rejoignent au bornier.
quel est le risque de mettre une petite diode en série sur l'alim petit signaux ?
athoriac
Message » 06 Nov 2014 21:42
Vers R7,R100,T4 me semble plus judicieux!La diode est une bonne solution!Francis Ibre avait fait ça sur des modules TDA7293!Il faut qu'elle soit entre l'alimentation et le condo que tu vas rajouter.Si la tension d'alimentation chute,le condo derrière la diode n'est pas déchargé!Il faudrait mettre quand-même un condo assez conséquent de l'ordre de 470 à 1000µF pour être tranquille!
Grand_Floyd
Message » 06 Nov 2014 22:27
ok merci, c'etait un peu l'idee.
470uf a 100V ça commence a etre gros et la carte est volontairement limité sur mon pcb.
léo
athoriac
Message » 07 Nov 2014 0:53
J'ai estimé ces valeurs pifométriquement (disons qu'elles sont le fruit d'une certaine expérience) mais peut-être que 220µF ou même 100µF suffiraient si la consommation de cette partie n'est pas trop élevée!
Grand_Floyd
Message » 07 Nov 2014 20:26
maxidcx a écrit:pour C12, une bonne capa audio nichicon serie KG ou KW de 4700uF en 80V sera parfaite, prévoir un découplage avec un MKT 10uF serait encore mieux (vishay/Ero)
MKT ou MKP , pour le bypass du condo de sortie C12 ?
Dans la part list renardson préconise a certain endroit des condensateur Polyester et a d'autre endroit des Polypropylene.
pourquoi cette différence de technologie ?
athoriac
Message » 07 Nov 2014 22:44
sur VSSA on utilise des MKT 10uf vishay 1820 en 63V, la il faut partir sur 100V ca va faire gros, on doit pouvoir diminuer.
pas spécialiste des condos...
maxidcx
Message » 07 Nov 2014 22:52
ok, apres plusieur lecture sur diyaudio, il me semblai que c'etait les condo MKP qui ressortaient le plus souvent.
j'ai retenu celui la, pour le bypass de c12
http://www.mouser.fr/Search/ProductDetail.aspx?R=MKP1848C61050JK2virtualkey61310000virtualkey75-MKP1848C61050JK2
Les modules sont prevu pour de la bi amplification en actif, je vais changer les valeur des condo C12, C13, et C1 dans un rapport de 10, pour la voie aigue.
Renardson le conseille pour de la bi amp et il me semble que Forr la fait.
leo
athoriac
