Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: agassi, athoriac, BrunoPrata, CDGG, Fred_95, golfinho56, IntenseEleven, retour1984, thiauxs et 61 invités
Caribbean Space 62 - 2024 -> 2025
Ca c est pas une mauvaise idée non plus... Placée en bas et orientée vers le haut... Je pense qu il faut faire des essais pour voir çe que tu préfères a l écoute ....
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Il est cependant préférable d'avoir les enceintes en hauteur pour que les signaux arrivent à toutes les oreilles
PS : Je viens de voir la réponse de Bugbuster, oui c'est une idée mais pas forcément simple à mettre en place. Notamment au niveau du delay à prendre en compte. Puisqu'il y aura des ondes direct et indirect. Par contre pour l'effet diffus, c'est peut être pas mal. Comme le dit Pignard, a tester
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
salut ami nordiste ! justement j ai une petite salle hc dans les combles , et la je vais commencer a reflechir pour une extension de la maison , pour faire une salle hc avec bar et billard , je vais lire ton topic mais 110 pages ca va etre long
edit : tu as combien de metre carré pour la salle hc et au total avec le bar ? pour me faire une idée ?
- nico1046
- Inscription Forum: 31 Oct 2006 12:23
pignard a écrit:Pourquoi ne pas orienter les surrounds pour que le son "lèche la paroi " a 45 degrés en plaçant les surrounds dans le plafond.... ? Les surround doivent être placees au dessus des spectateurs et ne pas être orientés vers eux.....
Possédant le pack Jamo THX 2, c'est indiqué dans le manuel qu'on peut placer les surrounds au plafond mais pas comment
Cela me semble un bon compromis de pouvoir les placer de cette façon, il faudrait que l'on teste si effectivement cela fonctionne.
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
nico1046 a écrit:salut ami nordiste ! justement j ai une petite salle hc dans les combles , et la je vais commencer a reflechir pour une extension de la maison , pour faire une salle hc avec bar et billard , je vais lire ton topic mais 110 pages ca va etre long
Salut à toi voisin, tu es de quel coin ?
La salle HC fera 5m x 5m
Au total 12,50m x 5m
Thx68 a écrit:Possédant le pack Jamo THX 2, c'est indiqué dans le manuel qu'on peut placer les surrounds au plafond mais pas comment.
Alors vu la longueur d'avance que tu as, je te laisse essayer
Caribbean's Space 62
Ah ah... J ai lu diy
serais tu définitivement converti?....
- pignard
pignard a écrit:Ah ah... J ai lu diyserais tu définitivement converti?....
Salut olivier,
Oui je me lance dans le DIY et sur les conseils de certains je vais ouvrir un post dans cette section le moment venu, le temps pour moi de finir ce que je suis en train de faire et débarrasser la salle HC qui est un atelier, et j'attaque le sol pour commencer
Sinon j'aurai besoin de vos lumières, j'ai fait l'acquisition d'un ampli de classe D qui fait tuner/USB/mp3 et je peux y brancher ma tablette pour les soirées . . . seulement malgré mon antenne FM extérieure, j'ai une réception de m....e
SI tu as du mal à capter la radion par les ondes, tu pourrait utiliser le net.
La plus part des ampli recent ont cette fonctionnalité
- VaTeK
Salut Franck, de toute façon avec ton savoir faire niveau bois, t avais pas d autres choix, on t aurait pourri jusqu a çe que tu craques... Bref c est vraiment cool... As tu déjà des idées pour le choix des hp?
- pignard
fanvw a écrit:nico1046 a écrit:salut ami nordiste ! justement j ai une petite salle hc dans les combles , et la je vais commencer a reflechir pour une extension de la maison , pour faire une salle hc avec bar et billard , je vais lire ton topic mais 110 pages ca va etre long
Au total 12,50m x 5mThx68 a écrit:Possédant le pack Jamo THX 2, c'est indiqué dans le manuel qu'on peut placer les surrounds au plafond mais pas comment.
Alors vu la longueur d'avance que tu as, je te laisse essayeret si je ne m'en sors pas avec mes DIY . . . je partirai surle même pack que toi
ok merci ^^ je suis dans le cambraisis
- nico1046
pignard a écrit:Salut Franck, de toute façon avec ton savoir faire niveau bois, t avais pas d autres choix, on t aurait pourri jusqu a çe que tu craques... Bref c est vraiment cool... As tu déjà des idées pour le choix des hp?
NON, en fait je ne sais même pas comment choisir
j'ai bien compris une chose en tout cas
nico1046 a écrit:ok merci ^^ je suis dans le cambraisis
Intéressant
VaTeK a écrit:SI tu as du mal à capter la radion par les ondes, tu pourrait utiliser le net.
MErci de ta réponse mais il ne le fait pas
Sinon, j'ai trouvé la solution et pas des moindres, après moult récherche sur le net et questions diverses avec des amis électroniciens, voici la mise en oeuvre que j'ai appliqué, et je je pense que ça va en intéresser plus d'un sur le fofo
1 - Si vous utilisez des transfos LED ou tous autres types d'éclairages à base de LED, il faut placer les transfos en position haute de votre pièce même si à proximité d'un autre composant éléctronique, ampli ou autres . . .
2 - Dans mon cas pour réduire les parasites de ces transfos à ZERO pour ma réception FM sur la base d'une antenne en S extérieure, il faut passer le cable coaxial type 17 VATC triple blindage dans une gaine pour cable électrique diam 16 mm qui elle même sera placée au sol soit au plus bas et envelopper celle ci de papier alu sur toute sa longueur, j'y ai passé du temps ce dimanche car j'avais 12m à faire, mais le résultat est plus qu'à la hauteur
3 - Après ce travail pénible, j'ai testé même les stations queje n'arrivai plus à capter sans allumages LED, bien et après avoir allumé tous les éclairages, EXCELLENT, pour vous dire j'entends même pas le clic de l'intérrupteur
Si ça peut servir à certains d'entre vous !
sympa l'astuce
Effectivement ça pourra servir
Hervé
Hervé
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
Allez histoire d'amuser la galerie, je me lâche sur mon fameux ampli
280 x 100 x 245 mm (LxHxP)
J'ai essayé la fonction karaoké au BAR, c'est excellent avec 2 micros sans fil
J'en suis content pour ce qu'il m'apporte, je découvre mes FOCAL IW-106
ça fait un peu jacky tuning en effet
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
- josk1
