Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, Damien DL, DarktoxN23, Godfather0711, lionel83, porciprince, tonips3 et 45 invités
Le p'T-Rex de SYLEX. Phase mesures et optimisations
Pour en revenir à tes surrounds, un filtre passe haut est facile à implémenter en passif (avec un ordre 2, tu as déjà l'inversion de phase).
Par contre, forcément, tu n'as qu'un Hp utilisé pour le grave !
En actif, je pense qu'il est plus intéressant de décorrélé en ajoutant un délai sur une.
JPL parlait sur cinetips d'une distance minimale de 80cm/1m entre chaque surround pour décorrélé jusqu'à 80Hz.
Ça correspond à un délai de 3mS environ . Facile à implémenter.
A essayer !
A essayer !
- JIM
- Modérateur Installations
SYLEX a écrit:Cependant si la double conversion sur un ML pose moins de problèmes que le jitter ; je doute que sur des engins d'entrée de gamme comme le miniDSP, le résultat soit le même.
C'était ma crainte aussi. En pratique je n'ai rien entendu en termes de dégradation, mais ce ne sont que mes oreilles...
Il n'y a pas de bypass sur le mini-dsp, donc difficile de faire une comparaison rapide.
- coincarre
- Inscription Forum: 12 Sep 2011 20:36
Sylex, il existe une autre solution.
Un OPPO 103, une carte Audiopraise et un Trinnov MC.
Yes, aux tarifs Trinnov, on trouve diverses solutions. Mais dans mon budget.
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
à quoi sert l'audiopraise ?
Trinnov MC
lequel ?
Trinnov MC
lequel ?
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
L'audiopraise permet d'obtenir 4 sorties S/PDIF sur les Oppo 93/103. On obtient donc 8 canaux numériques "standards". On peut attaquer des trucs plus variés qu'avec le HDMI.
C'est une bonne idée dans le fond M. jacko. Mais derrière, s'il faut passer par un Trinnov, autant prendre un Altitude et de toute façon on est loin de mon budget (< 2500 €).
SYLEX - Membre HCFR
Alors tout n'est pas forcément perdu !
L'idée est de trouver un MC d'occasion qui serait déjà compatible 24/96 sur 8 canaux.
Au final on risque d'être au dessus des 2500€, mais très loin des 20K€ d'un altitude
SYLEX a écrit:L'audiopraise permet d'obtenir 4 sorties S/PDIF sur les Oppo 93/103. On obtient donc 8 canaux numériques "standards". On peut attaquer des trucs plus variés qu'avec le HDMI.
- WhyHey
Y'a des solutions chez Meridian avec multi entrées numériques. A étudier effectivement.
SYLEX - Membre HCFR
Chez Meridian... Les produits sont chers, anciens (il y aurait l'occasion), mais limité à 6 canaux en entrées numériques.
Ailleurs, 4 produits numériques stéréo, c'est l'usine à gaz et pas simple côté Bass-Management. Il reste effectivement à :
Sinon quels sont les autres produits avec 8 entrées numériques multicanal et avec au moins 8 sorties analogiques ?jacko a écrit:trouver un MC d'occasion qui serait déjà compatible 24/96 sur 8 canaux.
SYLEX - Membre HCFR
Qui regroupent bass management et correction ?
J'ai contacté le site des miniDSP, je leur ai posé la question suivante : "After miniDSP (with analog I/O) and nanoAVR (with HDMI I/O) when will you make a miniAVR with HDMI inputs and analog outputs (10 or 12 outputs will be better than 8 )" ?
Traduction : "Après les miniDSP (avec des entrées/sorties analogiques) et les nanoAVR (avec des entrées/sorties HDMI) quand allez vous faire des miniAVR avec des entrées HDMI et des sorties analogiques (10 ou 12 serai mieux que 8 ) ?"
Voici leur réponse : "Unfortunately we don’t have a policy of talking of future products until they are released… However just staying tuned to our newsletter and you’ll see some good news... "
Traduction : "Malheureusement nous avons pour règle de ne pas parler des futurs produits avant leur sortie... Cependant, lisez régulièrement notre lettre d'informations et vous y verrez de bonnes nouvelles... "
Il reste à savoir quand. Mais s'ils lâchent l'info, c'est que c'est "dans les tuyaux".
SYLEX - Membre HCFR
tu as toujours ton audiophony D500 ?
- vindermere
Alors ces soucis de caisson ? Rien de 9 sylvain?
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
J'ai deux HPA D500. Mais AudioPhony ?vindermere a écrit:tu as toujours ton audiophony D500 ?
SYLEX - Membre HCFR
