J'ai finalement sauté le pas et suis passé du côté de la vidéoprojection
Je me suis donc équipé d'un ORAY HCM4 (16/9 135*240) motorisé.
Si la toile de projection est plutôt de bonne qualité (homogène grain très fin, bon gain), j'ai quelques réserves sur la finition (capuchons mal ébavurés, quelques problèmes d'ajustement entre les pièces...).
En dehors du fait que l'écran rebique -légèrement- sur les bords, j'ai un soucis d'ordre esthétique : la barre de lestage ne rentre pas totalement dans le carter, du côté opposé au moteur. Elle est parfaitement ajustée du côté moteur et sort d'environ 4/5 mm à gauche. Pourtant le carter est parfaitement de niveau au plafond :-/
Pensez-vous qu'il soit possible de remonter ce côté ? Est-il possible d'enlever le gros capuchon latéral gauche, et y a t il un accès au réglage de la hauteur du tube de ce côté ? (je ne veux pas arracher quelque chose si je ne peux pas le remettre après...).
D'avance merci, si vous pouvez me dépanner sur ce petit soucis, et bonne projection à tous
