Voilà, je stream mes fichiers en Wi-Fi avec mon WD TV Live directement du DD de la Free Box Révolution. Tout fonctionne bien, mais certaines fois l’image s’arrête et une flèche orange tourne au milieu de l’écran pendant quelque secondes. D’autre fois aucun problème. Savez-vous ce qui peut se passer, sachant que cela ne semble pas dépendre du poids du fichier ? C’est un peu saoulant, s’il y avait moyen de corriger ça cela m’arrangerait ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: albator91, Christobald1971, PlaTiNe-38, vincent33 et 150 invités
[Synthèse p1] Western Digital WD TV Live (WD TV HD 2)
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
Moi aussi j'ai cette flèche d'attente, je ne pense pas que l'on puisse y faire grand chose car c'est aléatoire.
- humasetu
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 22:56
Ah ... bon bien je vais peut-être reprendre la bonne vieille méthode, càd DD ou clef directement brancher sur le boitier. Par ce que quand cela survient en plein milieu du film (par exemple) pipeau !
Merci pour ta réponse.
- Gruit
Privilégier la liaison Ethernet, c'est très rapide.
- tupeutla
- Inscription Forum: 02 Oct 2000 2:00
Oui mais trop loin de la free box, et pas simple pour tirer le câble du salon jusqu’à la pièce dédiée HC ... A moins que l’on puisse passer par le lecteur de la free box (relié avec les boitiers CPL à la free box), lui juste à côté du WD pour le coup ?
- Gruit
Y'a aussi la solution dur relais wi-fi...
- tupeutla
Je ne suis pas si loin que ça .... et le signal est correct ...
Une dizaine de mètres à vol d’oiseau, il y a bien un mur mais une ouverture en forme d’arche, et les deux sont à peu près dans l’axe et pourraient quasiment se voir.
- Gruit
J’ai peut-être trouvé la solution ... vu que je n’utilise pas le free box player (ou très rarement), je vais relier le WD au boitier CPL. La liaison ne se fera donc plus par Wi-Fi mais par CPL si cela fonctionne, et je verrai bien si le défaut est reproduit ou pas.
En tous cas merci d'avoir pris le temps de me répondre.
- Gruit
bonjour a tous
j ai un Wdtv live dont je suis très satisfait ,et dont je n'utilise ,bien sur pas tous les services
en fait il me sert a lire des films sur disques durs - Wd aussi -
tout allait bien ,mais hier il s 'est mis a m'envoyer le message suivant
'' Mémoire système faible - voulez vous redémarrer l'appareil ?''
bon une fois ,deux fois trois fois ...ok !
mais c est bien la première fois .....
qqun a t il eu ce problème ? pouvez vous m aider ????
merci d'avance
Dudu
merci d'avance
Dudu
- dudu13
- Inscription Forum: 25 Aoû 2008 19:59
J'ai eu le même message la semaine dernière quand toutes les manipulations ralentissaient terriblement.
J'ai redémarré mon PC, la box et le WD successivement, depuis ça marche bien. Mon WD est branché en Ethernet sur la Freebox, peut-être est-ce dû à cela...
- tupeutla
Salut all
de mon coté a chaque ré allumage il faut 10 minutes a mr wd pour chaque fois recompiler r je ne sais quoi
et je dois attendre avant de lancer un film, !! avez vous cela aussi ?
- demoniaqual
- Inscription Forum: 01 Nov 2010 20:34
Merci pour vos réponses
le mien est directement branche sur un ampli en Hdmi
j ai fait un reset ..hier et n ai pas encore essaye ...mais ça m 'étonnerait que ce soit la solution idéale
en tous les cas c est bien la première fois que ca arrive
en plus de quelle mémoire parle t on ?? je ne savais pas qu il y avait une mémoire dans ce truc
Dudu
Dudu
- dudu13
Pour moi, 1 minute suffit pour que l'appareil soit actif. Par contre, j'ai de temps à autre des problèmes de son : ça grésille et c'est inaudible. J'éteins l'ampli, je le rallume et ça remarche nickel. Bizarre quand même...
- tupeutla
vaut il mieux le brancher avec un câble ,,??
moi il est en wifi
peut être que ça vient de la ?
Dudu
moi il est en wifi
Dudu
- dudu13
Mon USB à l'arrière de l'appareil ne fonctionne plus, savez vous comment je peux arranger ca?
Avez vous eu le même problème ?
merci d'avance
merci d'avance
- max31
- Inscription Forum: 15 Mar 2008 15:15
