Quel est le modèle exact de CHT12 ?
CHT12R ? CHT 12Q ?
Sinon, moi je cherche une "caisse" de CHT12R, la mienne ayant pris l'eau et la partie ampli/haut parleur fonctionnant parfaitement...Donc, si tu ne veux pas réparer et que l'on parle du même caisson, contacte-moi....
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Luc021 et 73 invités
Que faire d'un caisson VELODYNE CHT12 Grillé ??
- agassi
Je me permet de me greffer sur ce topic, ayant le même caisson et presque la même punition.
Ampli grillé, mais dégâts monstres à l’intérieur. Composants explosés, pistes fondues ! irréparable.
Le pote qui me l'a démonté ne peut rien y faire niveau électronique. je vous ferais des photos dés que je le récupère.
Plus de garantie, bien sûr.
Bref ! si je trouve un ampli à bas prix, je lui fait remonter la bête tel quel ? rien à prévoir de plus ?
Niveau ampli, le s300 athom à presque 400€, non.
Autant racheter un caisson.
Par contre, le MONACOR SAM-300D peut-il être monté, à votre avis ? (je ne met pas de liens direct, je sais pas si y'a le droit )
Ils précisent "actif", c'est bon ou c'est du passif qu'il faut ? j'y connais rien, je sais même pas si un module passif, ça existe !
La logique me souffle cependant qu'un ampli est par définition actif !!!
Voilà, j'attends vos réponses avec impatience. mes monitor rx tiennent la route, mais c'est moins percutant quand même.
- mistermagoo
- Inscription Forum: 01 Sep 2004 19:35
Si tu prévois un autre ampli à mon vas tu devoir prévoir une égalisation mais pour avoir les mêmes réglages que l'ampli d'oirigine tu vas avoir du mal je pense.
- neokerim
- Inscription Forum: 18 Avr 2012 16:34
mistermagoo a écrit:La logique me souffle cependant qu'un ampli est par définition actif !!!
Effectivement, un ampli est toujours actif ! Par contre, on dit :
- caisson actif, lorsqu'il contient son propre ampli
caisson passif, lorsque c'est juste une boîte avec un HP, et qu'il doit donc être amplifié par un ampli extérieur.
- vincent128
Merci de vos réponses.
Aie ! il faut trouver des réglages ensuite ? je pensais que c'était l'ampli hc qui s’occupait de cette partie là et que l'ampli du sub ne faisait qu'amplifier le son. Mais comment on égalise alors ? il n'y a que trois boutons de réglages sur les modules que j'ai vu sur le modèle à 163€.
Vincent128, donc là j'ai du coup un caisson passif ? Et l'ampli hc ne peut pas s'en accommoder si on retire la carte électronique et qu'on bidouille les fils pour en faire un gros hp ?
- mistermagoo
Enfaite l'ampli classe d de ton Velodyne est égalisé par défaut selon le bouton enclenché et il est adapté au hp embarqué.
Maintenant tu devras regarder et faire l'égalisation au mieux et ne pas trop pousser l'infra et autres fréquences pour éviter un éventuel souci de talonnement, de plus , si tu n'égalises pas bien le rendu sera inférieur par rapport à l'ampli d'origine.
il te faut un gros ampli classe d qui a du courant et un égaliseur manuel multi bande spécial caisson.
Chaque marque a sa propre sonorité il faut voir comment velodyne égalise avec l'ampli d'origine les caissons cht.
Il faut savoir si Velodyne pousse certaines fréquences ou pas car c'est dur à dire faut voir comment sonne le caisson à l'état brut et voir si Velodyne ont compensés en baissant ou augmentant certaines fréquences.
Tout ceci pour minimiser les bosses et les creux.
Velodyne c'est démonstratif j'aurai tendance à dire qu'ils augmentent certaines fréquences mais lesquelles bonne question.
Moi je te conseil de racheter un autre caisson style svs et autres.
En patientant pour acheter plus gros tu peux acheter le caisson magnat sub 301 (amazon fr) un bon petit 30cm pas cher et très efficace malgré ses 100w il reste efficace et bien moins cher qu'une bidouille sur le cht avec lequel tu ne seras pas sur du résultat.
- neokerim
Ok, je crois effectivement que c'est préférable de ne pas s'aventurer dans le bricolage, à moins d'être un mordu.
J'ai un blocage psychologique sur ce que je veux mettre comme prix dans un caisson. Donc exit les très bons à plus de mille €uros.
je vais regarder ta référence. J'ai vu aussi le caisson Jamo 660 à bon prix en Europe. à étudier, avec les svs à 500e environ.
Plus qu'à éplucher le forum sub.
Merci messieurs.
Merci messieurs.
- mistermagoo
Le magnat est équivalent au jamo 660 il sera même plus physique selon un membre de hcfr possédant ces deux caissons (voir le topic dédié au magnat sub 301) sinon pour les svs le top est le svs pb2000 très très bon et descend très très bas proche des 20 hz à -3 db.
- neokerim
ok, je zieuterais le topic. le svs pb2000, j'arriverais pas à lâcher les 700 à 800 €uros.
Mais mon salon fait 34 m², alors je crains devoir acheter quelques watts en rab.
- mistermagoo
Sinon tu as le klispch sw115 un 38 mais je ne sais s'il coute encore 500-600e.
- neokerim
J ouvre le topic en raison d un pb sur mon cht12q, il s allume tout fonctionne au niveau de l ecran mais aucun son, rien...
Ça ne vient pas de l ampli , j y ai mis en depannage un petit sub focal et ce dernier fonctionne donc c est bien le velo qui est hs
Une idee?
Une idee?
- vanouille
- Inscription Forum: 13 Mar 2004 17:14
J'ai moncaisson velodyne qui ne s'allume plus je viens de voir que le fusible est HS demain je le chang mais j'ai un doute que se ne soit que sa comme panne je vous tiendrais au courant.sinon un caisson svs 1000 c'est suffisant pour du homme cinéma.dans une pièce de 25 mètres carres?
Merci par avance pour vos réponses.
- paty
- Inscription Forum: 01 Aoû 2010 11:22
Salut
Oui, un SVS PB1000 est pas mal pour 25m²
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
28 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
