Travail de l'apm...
Pas vu d'erreur de routage en câblant. Il me reste à souder les LM317, pour ça il me faut des entretoises 5mm que j'ai oublié de commander. L'empreinte du rad est nickelle.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 107 invités
- androuski
Il va falloir attendre encore un peu pour que ça chante...
- androuski
J'ai fait une simu sous MC9
Voici le fonctionnement en DC
Chose bizarre, la sortie Out 1 reste désespérément figé à 26Vcc, ce qui je pense, n'est pas le fonctionnement normal.
Pourtant les courants sont bons: 0.848 A dans chaque de LM.
Mes modèles d'ampli OP et puissance ne sont pas les bons, mais je pense que cela ne change pas grand chose au fonctionnement en continu du circuit autour des LM.
Des avis ?
Des avis ?
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
En mettant une charge de 8Ohms ?
cet ampli nécessite une charge,ou il faut mettre le circuit de protection d'Esa.(CC avec 2 mosfet).
il n'y a rien qui fixe le potentiel sur out1,seul le courant de 1.7A traverse les reguls.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
En mettant une charge de 8 ohms, c'est pareil, le Out 1 est toujours à 26 Vcc
Jean-Philippe
- razzortec
Peut être les modèles des régulateurs.
on peut faire apparaître les courants dans les branches ?
on devrait lire 2x0.85A au repos.
en jouant avec R5,il devrait apparaitre +15V sur out1 au repos.
- thierry38efd
Erreur de schéma :
La 22k devrait être entre la patte + de l'aop X6 et la masse (en // avec la 1.5nF).
donc, l'aop X6 n'est pas bien polarisé en entrée
Edit : non, c'est bien câblé, j'ai mal lu
- Philby
En ajustant R5,j'obtiens 14.6V.(et 2x0.845A)
j'essaierai de finir la simul avec le 1875.
- thierry38efd
Bonjour Razzortec,
Les entrées de X7 sont en CC via la 560 Ohms.
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
J-C.B a écrit:Bonjour Razzortec,
Non, ça c'est bon, mais le pont de 2.2k est mal placé, il devrait être sur l'entrée + et il est sur le -
- Philby
Non, c'est pas bon, cet étage est à reprendre, vis à vis de la CR et l'attaque inverseuse et du pont diviseur
- J-C.B
J-C.B a écrit:Non, c'est pas bon.
Ben, si
Juste le pont de 2.2k à remettre sur le +
- Philby
Ben vraiment non, regarde le schéma d'Azzortec, c'est lui qui est en cause
- J-C.B
J-C.B a écrit:Ben vraiment non, regarde le schéma d'Azzortec, c'est lui qui est en cause
Attention, le - est en bas sur le schéma de Razzortec.
Je pense qu'en déplaçant le pont, ça doit être bon.
- Philby
Retourner vers Amplis et Préamplis |
