ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Home-CinĂ©ma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistrĂ© et 196 invitĂ©s
[VP_3D] BenQ w1070
Message » 12 Jan 2015 10:06
pour mon probleme micro sacade en hd et 3d je pense resolu le probleme avec lecteur splasch et carte graphique Ă  60hz , plus de micro sacade apres 2 films hd et 3d et c'est encore plus agreable et c'est top :siffle:
merci Ă  razmote et caraibe :bravo:
levry
Inscription Forum: 22 Déc 2007 15:25
Message » 12 Jan 2015 18:15
je viens de recevoir une nouvelle paire de lunette 3d toujours les sainsonic mais model zodiac , et comparer au model zebra deja c'est un peu moins confortable ça tient moins bien (en meme temps je connais rien en lunettes :D ) qu'avec les zebra ça ne risque pas de bouger . mais le plus important est que les bandes noirs (enfin rouge quand on ne met pas de lunette) qui sont en dehors de l'image en haut et en bas restent encore un peu rouge , du coup ça rendre les images un peu moins bien là ou avec les zebra sont parfaitement noire . à part ça la qualité 3d est quasi identique alors pour quelques € de plus mieux vaut prendre les zebra qui sont certe un peu moins rependus (nouveau model ?) que les zodiac mais assez facile à trouver pour 25€.
levry
Message » 13 Jan 2015 17:58
J'ai un problème avec mon Benq W1070 fraichement acquis hier.
Je ne peux pas activer sur le projo la 3D sbs lors de la lecture d'un bluray 3D dans ma ps4.
L'option reste grisé, même si je passe dans les options de la ps4 pour régler en 720p 60hz ou 1080i 60hz. Lors de la lecture d'un bluray 3D ça passe automatiquement en 1080p/24hz, on ne peut pas forcer le 720p.
Mon firmware Benq est le 1.08.
RemPan
Inscription Forum: 18 Jan 2012 15:41
Message » 13 Jan 2015 18:31
C'est normal car un BD-3D n'est pas en SBS. ;)
Toutefois, le basculement en mode 3D devrait ĂŞtre automatique, je pense.
Jacky67
Inscription Forum: 14 Fév 2011 20:14
Message » 13 Jan 2015 19:36
La 3d fonctionne en side by side avec des mkv ou sur youtube des extraits 3d sbs mais aucune 3D ne fonctionne lors de la lecture d'un bluray sur ps4. Les lunette ne synchronisent pas, dans aucun mode 3D ni en auto. Je vois que la lecture des films 3D se fait en 1080p 24 automatiquement. Je pense que ça doit venir de là mais comment passer en 60 hz.
RemPan
Message » 13 Jan 2015 22:20
levry a écrit:pour le ventilo avec le souffle on arrive un peu pres à ressentir le debit je pense , ou alors peut etre chronometré le temps que tournent les ventilos pendant l'arret du vp avant et apres le changement de ventilo ; parce que si les ventilos sont moins performant ça doit mettre plus de temps logiquement .
pour rallumer le vp moi aussi ça m'interesse ! moi j'attend encore 5mn apres l'arret des ventilos pour rallumer .
c'est des trucs que je comprends pas : pourquoi rallumer un projo que l'on vient d’éteindre ; y'a qu'a pas l'éteindre tout simplement mais d'après moi , une fois que le ventilateur s’arrête on peux le redémarrer
aimepijoan
Inscription Forum: 12 Mai 2008 21:10
Message » 13 Jan 2015 22:31
par fois quand on un branchement ou un truc à faire qu'il vaut mieux eteindre le vp juste le temps de faire la manip ect..! et moi je prefere eteindre le vp pour toute l'intervention sur lr vp mais bon une fois l'installation finie et pour les utilisations normal bien sur qu'on ne fait pas ça tout les jours :D .
levry
Message » 14 Jan 2015 1:11
Oui ! Lors des réglages pour le positionnement par exemple...
J'avais le coin inférieur gauche moins net comme certain, et en positionnent le shift Lens au mini , donc réglage possible que vers le haut, le problème à disparu.
À noter que le shift Lens était dans cette position lors du déballage de l'appareil, est ce la position ou l'optique est le plus en face ? ...
titof38
Inscription Forum: 04 Jan 2015 18:13
Message » 14 Jan 2015 1:26
Je n'ai toujours pas résolu mon pb de lecture de bluray en 3d sbs avec la ps4 mais je vois que le projecteur est en systeme de couleurs RGB sur le menu principale de la ps4 et là une vidéo youtube passe en 1080p 60 fps sbs, par contre en lecture bluray le systeme de couleur passe en YUV et là je ne peux pas utiliser la 3D. Je ne comprends pas.
RemPan
Message » 14 Jan 2015 3:45
RemPan a écrit:Je n'ai toujours pas résolu mon pb de lecture de bluray en 3d sbs avec la ps4
Ca, c'est normal, et tu ne pourras jamais y arriver, que ce soit avec une PS4 ou avec autre chose car, comme je te l'ai déjà dit plus haut, un BD-3D n'est pas en SBS.
Es-tu bien en "Auto" dans le menu 3D du W1070 (Display \ 3D \ 3D mode \ Auto) ?
Sinon, essaye de forcer le mode "Frame packing" dans ce mĂŞme menu.
Jacky67
Message » 14 Jan 2015 12:12
Oui vérifie que tu sois bien en auto, également sur la play laisse les sortie image en auto.
Perso quand je lance un BR 3D je n'ai aucune action a faire le projo bascule tout seul en 3D.
Sushi19
Inscription Forum: 02 Sep 2013 15:47
Message » 14 Jan 2015 19:27
Tout est bien en auto sur le projecteur ainsi que la console.
Etes vous sur ps4 ? et avec le dernier firmware ?
Cordialement.
RemPan
Message » 15 Jan 2015 12:16
probleme resolu, cela venait tout simplement de mes lunettes 3d optoma zd 101 qui sont des lunettes compatibles 120hz uniquement et non 144hz comme cela doit etre le cas en lisant du 1080p "24hz". Cela explique pourquoi des videos youtube en 3d ou mkv eux en 60hz passaient.
bonne journee.
RemPan
Message » 15 Jan 2015 14:22
du coup tu as pu activer le 3d de la vp alors ? c'est pas parce que les lunettes ne synchronise pas que tu ne peux pas activer le 3d du vp quand meme :wink:
et tu as changé de lunettes ?
levry
Message » 16 Jan 2015 23:07
Oui ça venait bien des lunettes optoma qui ne synchronisaient pas en bluray 3D 1080p 24.
J'avais bien la 3D du videoprojecteur mais via les lunettes, ça ne faisait rien, je m'étais mal expliqué.
Là avec les Sainsonic Zodiac 904 plus aucun problèmes. Trouvées pour 109 euros les 4 paires livrées sur amazon.
Ce projo c'est que du bonheur franchement quand ça marche. :o
RemPan
Retourner vers Projecteurs HD
