Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aynil, tommy83400 et 84 invités
J RIVER en préampli : filtrage actif, corrélation, en 5.1...
j ai finalement retourné la carte son creative pas adaptée à mon projet, je voulais une entrée SPDIF. J ai pris du coup une focusrite 18i20 et je dois me trouver maintenant un ampli multicanal. Je pensais à un emotiva mais d'après ce que j'ai lu le mariage est pas évident entre des interfaces pro et des amplis grands publics avec risque de clipping important.
- vindermere
- Modérateur Installations
vindermere a écrit:j ai finalement retourné la carte son creative pas adaptée à mon projet, je voulais une entrée SPDIF. J ai pris du coup une focusrite 18i20 et je dois me trouver maintenant un ampli multicanal. Je pensais à un emotiva mais d'après ce que j'ai lu le mariage est pas évident entre des interfaces pro et des amplis grands publics avec risque de clipping important.
Si tu prends juste des blocs de puissance tu n'as aucune 'limitation'
-Mon Coin HC-
Vidéo: Sony VW-300ES - Daylight 0.9 16:9 2.65 Audio: 3 Crown XLS1500 - Focal Chorus 826V - CC800V- Profile IC-908 - Velodyne EQMax12
HTPC: Core i5 3570K (GTX 960, RME Fireface UC) - JRMC - AudioLense
rlebrette - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Juil 2004 19:41
apparemment il peut y avoir un problème de gain avec des cartes comme la focusrite qui sorte du + 4dbu voire plus, ce qui serait trop pour les amplis de puissance domestiques.
Sinon pour ceux qui utilisent des cartes son externes dans le cas où on laisse la gestion du volume à Jriver on tourne le potard au maximum sur la carte son ?
- vindermere
vindermere a écrit:apparemment il peut y avoir un problème de gain avec des cartes comme la focusrite qui sorte du + 4dbu voire plus, ce qui serait trop pour les amplis de puissance domestiques.
Oui.
Mais pour revenir à l'ampli de puissance si tu prends quelque chose de sérieux tu n'auras aucun pb. De plus ces cartes son sont capables de sortir du +4dBu mais généralement elles ont un commutateur "Consumer".
-Mon Coin HC-
Merci une nouvelle fois pour tes réponses s'agissant de la gestion du volume, je me posais la question car en théorie avoir j river qui + une carte son externe + un ampli pro par exemple qui peuvent chacun régler le volume cela risque de dégrader le signal. Déjà jongler entre la gestion du volume sur jriver et sur mon ampli HC c'est difficile pour atteindre le réglage adéquat alors si ajoute d'autres appareils... .
- vindermere
vindermere a écrit:Merci une nouvelle fois pour tes réponses s'agissant de la gestion du volume, je me posais la question car en théorie avoir j river qui + une carte son externe + un ampli pro par exemple qui peuvent chacun régler le volume cela risque de dégrader le signal. Déjà jongler entre la gestion du volume sur jriver et sur mon ampli HC c'est difficile pour atteindre le réglage adéquat alors si ajoute d'autres appareils... .
J'ai tout à 100% (Rotel sans volume, RME en ASIO à 100%) et je pilote le niveau exclusivement avec JRiver (résolution 64bits).
-Mon Coin HC-
je voudrais tester audiolense, donc si j ai bien saisi il me faut juste un micro genre le DAYTON EMM-6 que je branche avec un cable XLR/jack à ma focusrite 18i20. Je n ai besoin de rien d'autre ?
- vindermere
Bonsoir
Il te faut un logiciel de mesure genre Room EQ Wizard ou autre.
Sinon, au niveau carte son, une ECHO AUDIOFIRE 12 ne doit pas être un mauvais choix.
Si quelqu'un a déjà testé...
- gilcor
- Inscription Forum: 19 Déc 2012 13:23
vindermere a écrit:je voudrais tester audiolense, donc si j ai bien saisi il me faut juste un micro genre le DAYTON EMM-6 que je branche avec un cable XLR/jack à ma focusrite 18i20. Je n ai besoin de rien d'autre ?
Oui, tu n'as besoin de rien d'autre en terme de matériel. Il te faut aussi un fichier de calibration du micro pour qu'AudioLense puisse soustraire la signature du micro.
Tu sors sur un ampli de puissance?
-Mon Coin HC-
Hello
J'utilise JRiver avec une interface RME FireFace 800
Je suis configuré en ASIO
Jusqu'à maintenant j'utilisais les sorties analogiques directement sur des amplis de puissance
Pour des raisons de réorganisation, je mets en place une configuration provisoire : l'audio sera diffusé par une barre de son Yamaha YSP-2500, dont l'entrée audio optique sera utilisée
Pour cela j'ai reconfiguré le routage de la FireFace 800 : les 8 canaux de sortie Playback sont dirigées vers les sorties physiques ADAT 1 à 8
Quand le joue un film on voit bien les niveaux dans TotalMix
Problème : aucun son n'est émis
J'ai testé avec une autre carte son l'entrée optique de la barre de son et c'est ok
J'ai utilisé le même câble optique
Une idée ?
D'avance merci
Louis
Une idée ?
D'avance merci
Louis
- sonata31
- Inscription Forum: 07 Mai 2004 16:09
Les entrée numériques sur ce type de système c'est du Spdif, tu auras au mieux du DTS coré, et en audio du PCM stéréo.
-Mon Coin HC-
L'ADAT c'est pour rentrer sur un magnéto numérique pro.
-Mon Coin HC-
Merci de me répondre
A priori 8 canaux sont disponibles
Tu veux dire que je ne peux pas relier ma sortie ADAT à mon entrée optique ?
- sonata31
sonata31 a écrit:Merci de me répondre
Oui, c'est ce que je dis, le seul moyen de profiter d'un son HD multi-canal lossless c'est soit de sortir en analogique soit de sortir en HDMI (ce qui n'est pas disponible sur une RME).
Il y a peut-être des pré-ampli de scène qui permette d'utiliser de l'ADAT en entrée, mais je n'ai jamais regardé.
Ton YSP-2500 d'une façon où d'une autre ne sera pas capable de traiter. Si tu veux à tout prix sortir sur ton YSP-2500, il faut que tu commutes ta sortie optique en SPDIF dans le panneau de configuration de ta FF800.
Mais comme annoncé tu bénéficieras d'un système limité par les capacités de cette norme.
-Mon Coin HC-
rlebrette a écrit:sonata31 a écrit:Merci de me répondre
Merci pour tes explications
Une solution (si cela existe) serait un convertisseur qui accepte en entrée une DVI pour la vidéo et 8 RCA en audio, et en sortie une hdmi : tu as connaissance d'un tel produit ?
- sonata31
