un préampli a un rôle d'adaptation d'impédance entre la (les) sources et l'ampli. Un simple potard monté en atténuateur pourrait souffrir de plusieurs pb:
- progressivité de l'atténuation
- déséquilibre entre les canaux g/d (de plus variable en fonction de la position réglée)
- dans des cas extrêmes (impédance de source élevée par rapport à celle de l'ampli) formation d'un filtre avec fréquence de coupure dans la bande audio.
Sans en être certain, il me semble aussi qu'un pb de bruit de fond peut apparaître dans certaines conditions.
Dans un montage analogique actif ces pbs sont éliminés; de plus c'est moins coûteux qu'un très bon potentiomètre.
L'atténuation numérique sur 24 bits au moins et à condition que la chaîne complète des gains soit cohérente (pour éviter la perte de définition) n'a aucun inconvénient.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Prémpli "actif" vs "passif": vrai faux débat??
- Denis31
- Pro-Fabricant
Denis31 a écrit:L'atténuation numérique sur 24 bits au moins et à condition que la chaîne complète des gains soit cohérente (pour éviter la perte de définition) n'a aucun inconvénient.
Ok, ça c'est pour moi une chose acquise.
Denis31 a écrit:un préampli a un rôle d'adaptation d'impédance entre la (les) sources et l'ampli. Un simple potard monté en atténuateur pourrait souffrir de plusieurs pb:
Ce qui m'échappe, c'est que dans les systèmes classiques, il y a bien toujours, en plus de l'étage de pré-amplification, un "potard monté en atténuateur", non?
Dans ces cas, en quoi le fait que le signal passe par un étage de pré-amplification avant d'attaquer l'étage d'amplification de puissance gommerait-il les défauts que tu imputes à un potentiomètre? (qui est donc toujours présent) Et en quoi d'ailleurs dés lors le coût du potentiomètre pourrait-il être revu à la baisse par rapport au même système sans pré-amplification?
En fait je pense à ça, c'est peut-être le truc qui m'a échappé jusque là: le potentiomètre qui permet classiquement le réglage du volume agit-il sur le signal audio directement (en l'atténuant donc), ou sur une commande de gain de l'étage de pré-amplification? (et si en fait il reçoit bien directement le signal, se situe-t-il en amont ou en aval de l'étage de pré-amplification?)
En gros, quel "schéma" est "le bon" (ou du moins celui "classiquement" appliqué):
(les -----> indiquant le cheminement du signal audio analogique)
[SOURCE]----->[POTENTIOMETRE]------>[PREAMPLI]------->[AMPLI DE PUISSANCE]------>[ENCEINTES]
[SOURCE]----->[PREAMPLI]------->[POTENTIOMETRE]------>[AMPLI DE PUISSANCE]------>[ENCEINTES]
[SOURCE]----->[PREAMPLI (gain commandé par POTENTIOMETRE)]------->[AMPLI DE PUISSANCE]------>[ENCEINTES]
En fait en y réfléchissant, je commence à penser que c'est le 3ème schéma le "bon", non?
- Nival
- Inscription Forum: 14 Nov 2011 20:24
Denis31 a écrit:Bonjour
Yep exactement il ne faut pas voir que le gain d'ailleurs, un buffer a gain unitaire peut etre vu comme un preampli.
Apres il faut relativiser le besoin avec l'impedance d'entree et sortie des electroniques modernes.
- palm
palm a écrit:il ne faut pas voir que le gain d'ailleurs, un buffer a gain unitaire peut etre vu comme un preampli.
C'est quoi un "buffer à gain unitaire" du coup?
palm a écrit:Apres il faut relativiser le besoin avec l'impedance d'entree et sortie des electroniques modernes.
J'avoue que j'ai toujours eu du mal à saisir ces histoires d'adaptation d'impédance d'entrée et de sortie ...y a-t-il une façon "simple" d'appréhender la chose? (l'"impédance d'entrée/sortie pour les nuls" quoi? )
- Nival
da....l'apprentissage commence
- Igor Kirkwood
Mouais, dommage qu'il ait fallu que je déduise ça moi-même et que mon erreur grossière ne m'ait pas été signalée dés que je l'avais formulée en page 1 .
Enfin, on avance, c'est l'essentiel!
Mais du coup... pas possible d'avoir "simplement" un gain variable sur l'étage de puissance?
(j'imagine que NON mais quelles limitations induisent cela?)
- Nival
Nival a écrit:Du coup pourquoi ne se contente-t-on pas d'un potentiomètre en amont directement d'un étage de puissance?
pas plus tard qu'hier je suis sorti du PC en prise jack type casque stéréo pour écouter de musique stéréo, et direct sur l'ampli de puissance, sans rien entre le PC et l'ampli.
Y a aucun pb, ça marche parfaitement bien, faut juste faire attention de ne pas dépasser 50% du volume max sur la gestion windows du volume de la carte son (intégré au pc portable).
avec cette chaine: plus besoin de préampli, plus besoin d'ampli intégré, ni de cable entre ces éléments.
y a bien longtemps, j'avais fait pareil en sortie d'un lecteur de CD : direct vers l'ampli (toujours le même), ça marche mais ... là encore, fallait utiliser le réglage du volume intégré au lecteur CD pour ne pas dépasser environ 70% du max. Par contre, le son était nettement moins bon que quand je passe via le préampli et le volume du lecteur à 100%.
il est probable que la gestion du volume dans ce lecteur n'est pas super bien fait, en particulier, ce lecteur sait lire aussi les HDCD (vincent CD S6MKii) la fonction HD du HDCD se désactive quand le volume n'est pas à 100% ...la diode s'éteint ...
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
Oui, ça j'en suis convaincu, quoi qu'effectivement ça peut aussi dépendre des appareils et de la façon dont la chose est implémentée, mais ma question se pose une fois le signal sorti en analogique .
- Nival
mes 2 exemples sont sur les sorties analogiques.
en sortie de PC, c'est la sortie de la carte son du casque, donc analogique (minijack ==> RCA).
en sortie de lecteur de CD, c'est aussi une sortie analogique (XLR)
avec le PC, aucn pb, faut juste faire attention de ne pas mettre le volume à fond, sinon j'explose les enceintes.
avec le lecteur, pareil pour le volume, sauf que là, le son est beaucoup moins bon.
- WhyHey
Nival a écrit:...
Là il faudrait un électronicien pour te répondre... Robert, Laurent... ??
il me semble que dans un montage actif le potard contrôle le gain d'un ampli-op, ce qui fait qu'il ne faut qu'une piste pour les deux canaux, et pas de pb d'impédance...
- Denis31
- Pro-Fabricant
WhyHey a écrit:mes 2 exemples sont sur les sorties analogiques.
Oui, mais le volume est alors réglé en amont de la sortie d'un signal analogique: dans ces cas le signal est généralement diminué "numériquement" en amont d'une section de conversion numérique->analogique (ou au sein de cette section peut-être?) mais ta carte-son ne possède pas à ma connaissance de circuit de "préamplification" à proprement parlé (c'est à dire un circuit d'amplification de signal analogique) ; enfin du moins cela me surprendrait (mais de toute façon jouer sur le volume de Windows va intervenir sur le signal numérique envoyé à la carte-son, dont l'amplitude sera juste codé à la baisse).
- Nival
Denis31 a écrit:il me semble que dans un montage actif le potard contrôle le gain d'un ampli-op, ce qui fait qu'il ne faut qu'une piste pour les deux canaux, et pas de pb d'impédance...
Ok, c'est ce qu'avait l'air de dire aussi Igor (et probablement ce qui me manquait dans ma compréhension du truc ).
- Nival
Nival a écrit:palm a écrit:il ne faut pas voir que le gain d'ailleurs, un buffer a gain unitaire peut etre vu comme un preampli.
Un buffer unitaire est un amplificateur de tension bouclé pour que son gain soit de 1.
ça permet d'avoir une impédance d'entrée élevée et une impédance de sortie très faible.
Donc pas d'influence de l'impédance des appareils branchés en entrée ou sortie ainsi que de la position du potentiomètre.
- Robert64
- Contributeur HCFR
Ok, merci! Je crois qu'il va falloir sérieusement que je me penche sur ces questions d'impédances de sortie et d'entrée .
- Nival
Du coup au passage, peut-on (sérieusement et objectivement) considérer qu'un "buffer à gain unitaire" aura moins de répercussion sur le signal qu'un préampli à gain variable? Ce qui impliquerait de considérer que l'utilsation d'un "AOP" dans la chaine ne serait pas négligeable sur le signal sortant ; ou bien c'est juste une simplification pratique? (mais dés lors, quitte à avoir un étage se comportant à la façon d'une pré-amplification, pourquoi ne pas intégrer une commande de gain qui fera largement gagner en versatilité, et qui ne doit pas être si couteuse, si?)
- Nival
Retourner vers Pré-amplificateur |
