Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BRASIL, LE PIRATE et 125 invités
[VP_3D] OPTOMA HD50 / HC51 - 50000 : 1
j'ai jamais eu de probleme de fluidité avec mes precedent videoprojecteur.
- syrus
- Inscription Forum: 31 Oct 2005 14:08
syrus a écrit:j'ai jamais eu de probleme de fluidité avec mes precedent videoprojecteur.
Le problème , c'est qu'on a pas non plus
As tu une platine pour essayer avec autre chose ?
- STRAITS
- Inscription Forum: 20 Jan 2009 19:31
non la j'ai rien d'autre pour essayer.
- syrus
Essaies de couper le 24p sur ton pc. J'avais eu un problème similaire avec un lecteur Samsung et un Optma Hd82. Une fois l'option arrêtée je n'avais plus de saccades !
- SO.6.SON
- Inscription Forum: 05 Juil 2007 10:46
J'utilise vlc ou mpc-be (installation de kaz) et j'ai un autre probleme quand je regarde un film 3d sbs l'image bascule auto en 24p et la impossible d'activer la 3d j'ai remarquer que la 3d ne bascule que en mode 59hz et vous ?
- syrus
syrus a écrit:J'utilise vlc ou mpc-be (installation de kaz) et j'ai un autre probleme quand je regarde un film 3d sbs l'image bascule auto en 24p et la impossible d'activer la 3d j'ai remarquer que la 3d ne bascule que en mode 59hz et vous ?
Je suis perplexe et vraiment je ne comprend pas , mais ne pense que cela vienne du projo
Avec ma platine , je passe des MKV 720p et 1080p en 2d , des MKV 3d SBS , haut bas , et sans aucun souci
il faut juste paramétrer le HD50 sur SBS (ou autre ) et non le laisser sur 3D automatique
Il doit y avoir quand même un problème de gestion 24p ou autre sur ton PC
- STRAITS
c'est sur que le pbe vient de la car la 3d sbs ou haut pas ne marche que en 60 hz sinon sa ne marche pas j'ai bo la mettre elle ne reste pas .
Pourtant avec mon benq 1070 ou mes ancien projo j'ai jamais eu ce genre de probleme, deja j'ai du me brancher en direct sur le pc et non sur un splitter alors que encore ne fois tous mes autres projo marchaient bien comme sa. J'ai l'impression que ce hd 50 est assez capricieu !
- syrus
syrus a écrit:c'est sur que le pbe vient de la car la 3d sbs ou haut pas ne marche que en 60 hz sinon sa ne marche pas j'ai bo la mettre elle ne reste pas .
Tu es connecté comment entre le pc et l'optoma , en hdmi ?
- STRAITS
STRAITS a écrit:syrus a écrit:c'est sur que le pbe vient de la car la 3d sbs ou haut pas ne marche que en 60 hz sinon sa ne marche pas j'ai bo la mettre elle ne reste pas .
Regarde a la fin du manuel , dans les appendices
Tu y trouveras des informations de l'appareil sur les résolutions et rafraichissement en fonction du signal d'entrée
- STRAITS
je suis en hdmi du pc au video. ok je vais regarder sa merci bien!
- syrus
Petite question en rapport avec le fonctionnement de WHD200 sur le HD 50. Cet appareil fonctionne parfaitement bien et envoie un signal impeccable au VP. Il est également utilisé comme répartiteur de deux sources HDMI, ce qui permet de faire sortir les deux signaux autant sur sa TV que son VP (l'émetteur possède une sortie HDMI que l'on connecte à la TV).
Toutefois, en branchant un décodeur (SFR) sur la seconde entrée de l'émetteur, je n'ai qu'un signal en 576p et non en 1080 sur le VP alors que j'ai ce dernier dans cette résolution quand j'utilise la télé.
J'ai branché le récepteur sur la HDMI 2 du VP. Est-ce la raison du refus de passer le signal en HD via le VP ? Cette entrée serait-elle bridée pour les signaux TNT ?
Merci à un bon samaritain de me donner quelques éléments de réponse !
- vavik
- Inscription Forum: 03 Oct 2007 14:39
vavik a écrit:Petite question en rapport avec le fonctionnement de WHD200 sur le HD 50. Cet appareil fonctionne parfaitement bien et envoie un signal impeccable au VP. Il est également utilisé comme répartiteur de deux sources HDMI, ce qui permet de faire sortir les deux signaux autant sur sa TV que son VP (l'émetteur possède une sortie HDMI que l'on connecte à la TV).
Ayant la même config mais par entrée HDMI 1 du VP , tout fonctionne très bien
Il n'y a aucune raison que la HDMI 2 soit bridée , elles sont identiques
Dès que possible je ferais un essai sur HDMI 2 et je te tiens au courant
- STRAITS
Bonjour, je me suis lancer, la commande et faite sur homecinesolutions, Optoma HD50 + Kit Emetteur + 3x lunettes ZF2300 + Lumene Embassy II 240C 234 x 132,
grasse a vous tous j'ai eu tout les info nécessaire j'espère que sa va le faire, merci a tous, @+
- librealui57
- Inscription Forum: 19 Aoû 2002 19:02
bon je viens donner des news au cas ou quelqu'un aurait la meme mésaventure a 1 vue comme me la dit straits j'ai regarder les apendices de la doc et il n'y a pas la resolution 1080p 24 pour du sbs c'est donc la d'ou vient le probleme j'utilise reclock qui me met l'image en 24p mais quand je veut basculer en 3d sbs le hd50 refuse car il ne gere pas !!
Obliger d'etre en 60!
- syrus
Je pense avoir le même problème, su mon optoma hd131xe pas de problème pour les fichiers 3D mkv en sbs, par contre, sur le hd50 impossible il refuse le sbs les 2 images restent séparées...:,(
Quelle solution sinon de le retourner?...
- jaochou
- Inscription Forum: 07 Juil 2012 19:06
