Comme dit dans mon précédent message et aussi par Ludo:
le SRC 3D Lab est une fonction sur échantillonnage.
A ne pas confondre avec ASRC en charge de mettre les différents taux reçu en numérique à la cadence prévue pour le fonctionnement du dac.
Tous les Dac ont en interne un traitement des différentes fréquences usuellement usité.
Afin que le dac soit capable de gérer autant du 16bit que du 24 bit 96khz ou 192khz par exemple si il gère le 192khz.
Charon
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 59 invités
Ampli 3D Lab NANO un truc de ouf.
- charon
- Inscription Forum: 05 Mai 2013 12:26
zut démasquécharon a écrit:
@ ludo mais c'est pas Patatorz du bleu pas hasard?
Charon
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Charon
ze le dira à perzon....
Mais bon c'est moi où c'est le sujet sur l'Amplifier et non le Nano DAC.... faut stopper le HS....
En tout cas je l'attends même si d'abord le DAC arrive le premier. L'Amplifier va suivre dans la foulée.
Charon
- charon
Les sujets Nano étant intimement liés, une petite escapade ne peut pas faire de mal tant que ce n'est pas tous les 2 posts.
Le pôte de Lyon devrait être un des premier à avoir l'ampli mi mars, j'attends ça avec impatience
- 2612hz
Le ASRC (asynchronous sampling rate converter) n'est qu'une variante du SRC.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
intéressant, cet SRC adapte donc les fréquences au format de travail internet.
le format de travail internet ?
PC 100% linéaire (alim320VA), switch MELCO S100 (alim FARAD Super3) > rj45 VOVOX Textura > AURALIC Vega G2.1 >xlr> SUGDEN SPA4 > WILSON BENESCH Vertex
[HP, XLR, AES/EBU, Secteur : MPC Présence Evo, Absolute ou MRC]
- Sithodea
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 15:32
stephane092 a écrit:Le ASRC (asynchronous sampling rate converter) n'est qu'une variante du SRC.
Stéphane
Ok et vous répondez au reste SVP car franchement je ne comprends toujours pas où vous voulez en venir. Vos arguments sont loin d'être clairs.
- 2612hz
Il y a une coquille, il faut lire "le format de travail interne"
Stéphane
- stephane092
Le SRC est tous sauf un argument marketing, cela permet de relier tout les appareils numérique entre eux.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
Si le SRC permet de relier tous les produits numériques entre eux et est indispensable d'après vous, peut être pouvez m'expliquer comment avec le "SRC" version 3dlabs désactivé chez moi, mon nano transport peut communiquer avec mon DAC ?
Je suis nul en compréhension numerique, mais je pense être assez pragmatique et ouvert d'esprit pour comprendre vos explications.
Merci pour votre vulgarisation.
- 2612hz
Votre DAC est équipé lui aussi a sont entrée d'un SRC.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
Oups mon DAC est un NOS qui reçoit du natif.....troll identifié
- 2612hz
Votre DAC NOS est quel référence ?
Après bien sur si l’émetteur (le transport) et le récepteur (le DAC) travail avec la même fréquence (mais attention a la précision), le récepteur peut ce passé de SRC.
Dans un système pro ou tous les appareils sont synchroniser avec la même horloge mère, cela fonctionne.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
stephane092 a écrit:Votre DAC est équipé lui aussi a sont entrée d'un SRC.
Stéphane
... donc si je comprends bien la théorie : les DAC qui fonctionnent en Non Over Sampling feraient tous du Sampling Rate Conversion.
Ce qui revient à dire que les DAC qui ne transforment pas la fréquence d'échantillonnage... transforment la fréquence d’échantillonnage
- oli42
- Inscription Forum: 12 Mai 2012 9:32
Ludo, quand tu désactives le système dit SRC chez 3D Lab, c'est la fonction d'upsampling, qui est désactivée, pour les infos entrantes en dessous des 24bits 192khz elles ressortent du circuit numériques sans avoir été upsamplées, et donc si tu envoies un fichier en 16bits 44.1khz il restera en qualité CD, si c'est un 24bits 96khz, il en va de même.
Par contre oui il faut un sampler rate converter, pour que le dac puisse travailler aux différents taux et fréquences qu'il peut recevoir.
et avant d'entendre pour la première fois de la saison 2015 Gentlemen and lady Danica start your engine pour répondre à Stephane, moi j'aurais dit c'est les câbles qui permettent de relier les appareils entre eux.... ok je sors...
Charon
Charon
- charon
