Sur DIYaudio, Soekris a pondu un DAC R-2R qui semble très intéressant.
Je vais commander une carte pour tester...
Une présentation sur Hifiduino :
https://hifiduino.wordpress.com/2014/10/12/r2r-for-the-rest-of-us/
Si d'autres sont intéressé par cette alternative aux nombreux DAC sur base Delta-Sigma....
DJ
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 32 invités
DAC R-2R - Soekris DAC
- djdactylo
- Inscription Forum: 10 Fév 2006 19:23
Semble très prometteur !
Drapal !
tu testes avec quelle qualité des resistances ?
Steph-Hifi - Membre d'Honneur - Consultant du CA & Superv. HiFi
- Inscription Forum: 10 Nov 2002 2:55
excellente réalisation cette carte, et les perfs semblent bien:
(on a du mal à differentier le bleu et le vert)
En plus avec le spartan et le stm, il y a de la marge pour pouvoir faire des traitements corrects. tiens nous au jus, dac ?
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Tu as pris quelle version ?
Intéressé par ton retour
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Voilà un DAC à garder dans enceinte à température constante, sans le moindre mouvement d’air et qui fait bonne cage de Faraday.
Car beaucoup de résistances et donc beaucoup de soudures et une grande surface de signaux sensibles.
Bien en théorie, mais en pratique …
- thierryvalk
Thierry,
Tu conseillerais de placer ces PCB sous capotages en cuivre pour les stabiliser en température et EMI/RFI ?
DJ
DJ
- djdactylo
Attention, c'est censé être une mesure de jitter....
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
oui tazz, tu as raison..
- djdactylo
Bon, premier retour ici suite à mes lectures.. A priori, avant de se lancer, cette carte a besoin de gagner en maturité via ses updates softwares et/ou tweaks.
A retenir pour l'instant :
- Petit PLOP à l'allumage mais très gros à l'extinction. Ceci vient d'une consommation dissymétrique sur le rail positif et négatif de l'alimentation. Pour s'en débarrasser, il faut soit équilibrer au niveau alim en chargeant un peu le rail négatif en résistance ou alors, placer des relais audios sur les sorties.
- Le rendu est variable avec la fréquence d’échantillonnage. On sent un grain sur le 44,1 qui a tendance à être très discret à partir de 96 kHz. Du coup, ad interim, un oversampling externe à 192 kHz est conseillé pour obtenir un meilleur résultat.
- Au niveau d'écoute, beaucoup s'accordent pour dire que c'est vraiment un son "plein" et qui descend bas. Par contre, il y a des commentaires contradictoires en terme de scène sonore et d'une forme de dureté numérique.
Bref, je ne vais pas me lancer trop vite et je vais attendre quelques retours car là, en l'état, ce n'est pas encore suffisamment abouti. Néanmoins, la donne pourrait changer car c'est un produit jeune.
DJ
DJ
- djdactylo
Je lorgne sur ce DAC qui me semble très intéressant
J'ai pu lire à plusieurs reprise que la "dureté numérique" du rendu était causé par la sortie bufferisé avec les AOP, la sortie direct est "amazing" (d'après les membres DIYaudio).
J'ai pu conversé avec le concepteur, pas très sympa soi-dit en passant, pour lui le DAC sonne hyper bien partout et tout le temps, bref pas de commentaire ...
Pour ce qui est du filtre digital à priori ça change pas mal le résultat final, il y a un gros débat pour savoir lequel sonne le plus "naturel".
Dernière chose la gestion de volume numérique est gérer en interne du FPGA avec 70bits (comme dans le TotalDAC), donc zéro perte de dynamique sur des signaux 24bits.
- AlexScan
- Inscription Forum: 27 Déc 2005 20:57
il m'intéresse aussi beaucoup et ce dans le but de l'utiliser en USB only (mon unique besoin) ,a priori son entrée I2S demande d'envoyer du 3.3v chose plutôt assez rare sur les sorties USB-I2S du marché a part l'amanero qui est a mon sens over pricé et de plus dépassée je pense par les Xmos, avant de me lancer j'attend jute des retours d'expérience sur une intégration réussie avec une USB Xmos.
concernant les CR d'écoute, tout est a jeter, sur du DIY aucun benchmark n'étant possible avec ceux qui en font l'écoute (sauf a tres bien connaitre les gens) celui qui se réfère a ce genre d'avis manque de bon sens.
Lorsque l’on voit une telle carte, on peut se poser des questions.
Les résistances, en grand nombre : il faut savoir que chaque soudure produit une tension, c’est l’effet thermocouple.
Fort heureusement cet effet s’annule vu que la résistance à 2 soudures symétriques et la tension générée d’un côté s’annule avec celle de l’autre côté.
Néanmoins cela fonctionne que si les 2 soudures sont exactement à la même température.
Une résistance génère aussi du bruit.
Apparemment ces résistances sont drivées par des circuits logiques, donc on mélange tension digitale et tension analogique.
Beaucoup de pistes aussi avec tous les problèmes de courants induits mais aussi leur propre résistance.
Voici un extrait d’une note d’application de TI qui quantifie ce problème de résistance :
La doc complète : http://www.ti.com/lit/ml/slyp167/slyp167.pdf
Tous DAC se doit d’avoir un filtrage en sortie, parfois relativement complexe.
Sans ce sera l’ampli s’il le supporte qui devra le faire, il n’est pas prévu pour et risque de partir en auto-oscillation.
Si pas ce sera le HP…
Comme souvent en audio, certains ont sans doute entendu des différences et donc les qualifies d’améliorations alors qu’il s’agit parfois de défauts.
PS le 3V3 est tout a fait normal en I2S et il me semble le plus répandu aux niveaux des IC actuels.
- thierryvalk
cette carte a 2 filtres : 1 numérique dans le FGPA et 1 passe bas analogique (270khz)
pour ce qui est du réseau de résistance, la mesure du jitter plus haut montre un niveau de bruit a -145db environ, je suppose mesuré avant le buffer.
Je peux pas m'en empêcher.. "Tout à fait Thierry.."
Réaliser ce genre de DAC est vraiment pas simple. Si un nombre élevé de DIYeurs se tapaient le c.ul par terre, çà donnerait un indication de qualité. Mais là, 80% sont plutôt réservés. Alors, je veux bien que tous ne soient pas des génies mais sur ce genre de forum, il y a qd-mm un paquet de gens qui savent de quoi ils causent. Perso, pour moi, çà reste standby. Trop d’incertitudes.
DJ
DJ
- djdactylo
30 messages
