Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
Pour discuter de tout ce qui sert dans un projet DIY, de la défonceuse au logiciel de mesure
rePhase: linéarisation de phase, EQ et filtrage FIR
Et idéalement pour la phase il ne faut pas réflexions donc mesure champ proche ou fenêtré. Si pas possible il faut utiliser la phase mini comme point de départ ca sera moins faux.
- Kro
Et en comparant les même conditions de mesures sous Arta ?
- F6HQZ
- Inscription Forum: 13 Nov 2014 19:37
Kro a écrit:As-tu recalé l'impulsion à zero sur rew ?
Oui j'ai bien pensé à recaler l'impulsion.
Seule la courbe "minimum phase" semble donner un résultat correct : elle varie a peu prés régulièrement de +180° à 100 hz à -180° à 20 000 hz.
Kro a écrit:Et idéalement pour la phase il ne faut pas réflexions donc mesure champ proche ou fenêtré. Si pas possible il faut utiliser la phase mini comme point de départ ca sera moins faux.
Quel fenestrage utiliser pour une mesure de phase en champ proche pour une mesure de 200 à 20 000 hz et ensuite pour celle du grave de 20 à 200 hz ?
F6HQZ a écrit:Et en comparant les même conditions de mesures sous Arta ?
Pourquoi pas mais je ne maitrise pas vraiment Arta
- mitch34
- Inscription Forum: 11 Juil 2009 17:06
Ta courbe de correction micro n'a pas une phase à la con ?
Pour le fenêtrage il faut visualiser directement sur l'impulsion et se caler avant la première réflexion.
- Kro
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Kro a écrit:Ta courbe de correction micro n'a pas une phase à la con ?
La courbe de correction du micro n'apporte pas de changement de phase, voici une mesure de la carte son avec un bouclage de la sortie vers l'entrée avec la correction micro active :
Voici la forme de l'impulse correspondant à la mesure du ruban de 150 à 20 000 hz où poser les limites de la fenétre ?
Voici la réponse du ruban avec la phase et la phase minimale :
- mitch34
C'est préférable d'avoir le fichier calibration des micros incluant leur réponse en phase pour éviter les erreurs en début et fin de bande.
Les fichiers génériques qu'on trouve, par exemple pour l'ecm8000, sont souvent déficients sur ce plan.
L'affichage l'impulsion en %FS ,avec l'outil qui apparait en haut à droite de la fenêtre de l'impulsion,
permet de voir plus facilement l'entrée des premières réflexions.
- jimbee
- Inscription Forum: 21 Oct 2012 17:20
Le micro de mesure est un ECM 8000 calibré par Cross Spectrum et son fichier de calibration comporte bien une phase à 0°
Je serai décu d'apprendre que pour faire une mesure de phase correcte il soit nécessaire d'invertir dans un earthworks à 700 €.
A quoi sers l'affichage dont tu parles dans REW ?
Si je cale la fenétre de gauche au ras de l'impulsion l'affichage de la phase ne change pas .
- mitch34
- Nimaj44
Oui même si le left windows est un peu démesuré ici. Par contre sur ton exemple Nimaj l'impulsion n'a pas été recalée à zero.
- Kro
Un micro peut être considéré à phase minimale, sa phase peut être déterminée par sa reponse en fréquence.
L'information de phase n'est donc pas indispensable dans le fichier de calibration.
Pour aligner deux hp ce n'est pas un problème à ces fréquences.
- palm
Je posais la question car on a eu le tour d'un fichier de calib avec une phase à la con sur une calib maison avec nimaj.
- Kro
palm a écrit:Un micro peut être considéré à phase minimale, sa phase peut être déterminée par sa reponse en fréquence.
Pour un alignement en pleine bande, c'est pas important.
Le micro étant à phase minimum, l'erreur peut être évaluée,
qui n'est plus négligeable aux premières et dernières octaves : deux estimations selon courbes
http://www.diyaudio.com/forums/multi-way/106889-ecm8000-microphone-2.html
- jimbee
Le réjecteur notch préconisé par B&G, centré sur 5kHz,
semble correspondre à la mesure, est-il installé?
http://www.bg-speaker.de/downloads/rd-productinfo.pdf
- jimbee
Kro a écrit:Je posais la question car on a eu le tour d'un fichier de calib avec une phase à la con sur une calib maison avec nimaj.
Tout a fait, c'est pourquoi dans un premier temps autant ignorer la calibration de phase ou de la carte son, on peut facilement faire pire que mieux et au final c'est anecdotique surtout pour aligner des HP. Après c'est vrai aussi qu'aux extrêmes de la bande il faut commencer a prendre en compte ces aspects.
- palm
Retourner vers Outils & Logiciels
