comme le dit jim , ton traitement acoustique assez lourd est a double tranchant moins de resonnance mais peu de room gain pour ceux qui me connaissent c'est inenvisageable pour moi j'aime trop spl et infra .
du coup il faut du lourd en caisson voir du tres lourd pour se rapprocher du resultat des 8beyma de luke par exemple .
car mm en partant sur sa config il y aura un manque .
tu es a combien sur le potard du crest ? ce n'est pas normal que la led de clip s'allume en permanence sur des gros coup de grave .
je connais pas le 6001 mais il me semble que son alim est petite.....comparativement au 8001 et9001 que j'ai eu qui eu mm au 3/4 et mm a fond ne bronche pas .
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, chris25, Damien DL, Issartier cyril, Jean-Pierre Lafont, JPV9, lyksyr, Ricou31530, Tazz24 et 105 invités
Eric89: Règles alu visibles
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Merci sylvain pour ton aide,
Le portard du 6001 peut varier de -30db à 0db et il est à -4 ...
Comme c'est parti, il va falloir changer caissons et ampli ...
- ericson89
- Inscription Forum: 26 Fév 2011 9:15
lolob45 a écrit:1ère intervention sur ton post. j'en suis à la page 27, j'en prend plein les mirettes , j'apprends pas mal de petites choses qui vont surement me servir (je suis en cours de réalisation). En tout cas c'est une très belle réalisation sans faute de goût. La classe
- ericson89
teste l'ampli de luke dans un 1ere tps mais tes attentes ne seront pas satisfaite .
comme tu dis il va falloir changer les caissons .
c'est souvent comme ça , en allant ecouter chez le voisin on se rend compte d'une evolution possible et surtout a ses frequences
- sylvain07
Si c'est l'ampli qui est trop léger, essaye de la changer en 1er avant de changer les caissons, il faut déjà pouvoir écouter les caissons correctement avant de les incriminer
- kbil69
C'est quand même étrange qu'avec 4 HP de 26 t'obtienne pas quelque chose au moins à partir de 50Hz
- Dawid
J'y croit pas au crest a la ramasse..sylv a des caissons hors normes,la c'est plus petit..tu l'attaque comment ton 6001?
- boston76
Le signal va du PC au yamaha z7 puis direction le 60001 par un cable rca, xlr ..
Je pense effectivement que le premier test à faire et de voir avec un autre ampli.Ce 6001 était d'occasion, particulièrement intéressant alors on peut avoir un doute .
- ericson89
Oui tu essais de changer l'ampli si tu peut..perso j'avais tout le temps ce problème depuis mes subs diy..j'en ai essayé des amplis pour finalement acheter un filtre actif..dbx dsp dcx....et bien la je baisse le potard maintenant et plus aucuns soucis ..l'ampli est attaqué au bon niveaux!!
- boston76
c'est pas normal de baisser le potard.....
- sylvain07
Ha..explique sylv...
- boston76
avec le potard de 12h a 18h le caisson doit marcher avec aucun probleme , apres bien sur le rendu selon la salle sera exacerbe
- sylvain07
Le potard du mac est a peine a la moitié,le blême je gère le volume du pré et du dbx...et je doit baisser sinon la voisine regarde le film avec moi
- boston76
Jà viens de finir de parcourir les 47 pages de ton post. J'ai aussi lu la mésaventure qui t'ai arrivée avec cette eau partout, heureusement que tu n'avait pas collé la moquette sinon c'était mort .
J'espère que tout c'est arrangé pour le mieux
Petit HS. Vu la taille de ta pergolas et étant donné qu'elle se trouve dans l'angle de la maison, je te conseille de bien ancrer les poteaux au sol. Petit conseil de charpentier
Je vois que tu est à l'étape des réglages des appareils, là ! ça sent bon, tu va enfin pouvoir profiter pleinement de ta salle. Encore bravo pour le travail accompli.
- lolob45
- Inscription Forum: 26 Mai 2013 22:45
En fait, je n'ai toujours collé la moquette et j'attends de voir dans le temps . On va laisser passer l'été pour voir.
La pergola est finie. J'ai effectivement ancré les poteaux au sol (quatre vis dans la dalle) .. A priori elle ne pourra pas s'envoler ..
La seule chose qui pourrait poser pb c'est une tempête de gros grelons ..
Dans la salle, j'en profite déjà depuis presque 1 an, mais j'ai peur d'être obligé de faire évoluer la salle plus que de la régler. Ceci dit, ca pète déjà bien, mais quand je veux monter le son un peu plus fort pour vraiment en prendre plein la tête et bien on est limité par les caissons qui talonnent ...
j'envisage de tester un autre ampli pour être sur que cela ne vienne pas de lui (Luc me propose gentiment le sien) ..
Et ensuite un changement probable des caissons ...
Je pense que c'est l'évolution logique.. On fait sa salle puis en voyant d'autres salles on veut faire évoluer la sienne .. Bon je ne suis pas dans l'esprit de celui qui aura "la plus grosse" mais le ressenti avec de gros caissons est quand même génial ..
Et toi tu t'en prépare une ?
- ericson89
