Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 79 invités
Utiliser 3 FOCAL Chorus 706 en frontales (centrale incluse)
Message » 20 Mar 2015 21:01
J'ai actuellement 2 enceintes bibliothèques JMLAB Opal 19Ti + une centrale INFINITY, avec un vieil ampli ONKYO home cinéma, sans caisson de graves (car voisins !), et en baissant même de 50% mon potentiomètre de graves (potentiomètre placé à 9 heures, au lieu de 6 heures qui est le niveau du milieu). Mon salon fait 3,5x5,5m, soit seulement 19 m². Les surrounds ne font pas partie de mes questions.
OPAL 19 : Puissance max : 100 Watts, Woofer 21 cm,Impédance : 8 ohms, Sensibilité : 92.5 dB, Réponse en fréquence : 52 Hz-23 kHz
Je compte changer d'ampli très prochainement :
- MARANTZ NR 1504, ancien mais sympa en théorie car doux comme ONKYO, sauf peut-être pour la puissance totale (5x50W sous 8 ohms, 5x85 sous 6 ohms)
ou bien
- ONKYO TX NR 636, plus récent, toujours doux, mais avec plus de puissance (5x160W sous 6 ohms) et une zone 2 amplifiée, et de l'upscaling 1080 si besoin.
Et je compte modifier mes enceintes AVANT un peu plus tard (pour cause de WAF, suite aux demandes insistantes depuis quelques mois) :
Pour les enceintes, je suis intéressé par les FOCAL CHORUS 706 : même fabricant que mes anciennes OPAL 19, si ce n'est moitié de volume (39x22x27 cm au lieu de 55x28x30 cm)
L'intérêt serait de ne plus les avoir sur pieds (libérer de l'espace au sol), mais de les avoir en accroche murale (support orientable) à hauteur d'oreille.
Spécifications :
Compacte 2 voies bass-reflex
Haut-parleurs
Grave/médium Polyglass 16,5 cm (alors que 21 cm actuellement)
Tweeter TNV2 à dôme inversé Al/Mg 25 mm
Mesures
Puissance ampli recommandée : 25 – 120 W
Réponses en fréquence (+ou- 3 dB) : 55 Hz – 28 kHz
Réponse à – 6 dB : 47 Hz
Sensibilité (2,83 V/1 m) : 90 dB (alors que 92,5 dB actuellement)
Fréquence de filtrages : 3000 Hz
Impédance
Nominale : 8 Ω
Minimale : 3,6 Ω
Généralités
Dimensions (H x L x P) 390 x 220 x 263 mm
Poids : 8,2 kg
Mes deux questions sont donc :
1 - vais je perdre trop de basses (et devoir acheter un caisson de graves) ? ou bien sachant que je baisse déjà moi même les graves sur l'ampli, ça compensera avec le volume réduit de moitié et le medium plus petit si je laisse cette fois ci le potentiomètre de graves à 0 ?
2 - serait-il possible d'utiliser un 706 comme enceinte centrale au lieu d'une FOCAL Chorus CC700 ? La CC700 est certes spécialisée et idéale en théorie, mais pour l'unité visuelle et le côté pratique, je préfèrerais avoir aussi une 706 en hauteur, si j'arrive à l'acheter à l'unité (car les magasins semblent vouloir vendre par paire)
A noter : mes enceintes sont en décalé. Je veux dire que ma centrale n'est pas "centrée" car elle me sert de centrale pour la tv et l'écran de projection qui sont décalés. J'ai donc actuellement la centrale en bordure droite de mon écran de projection et à 100-120 cm à gauche de mon téléviseur, et ça me convient très bien. Le placement de l'enceinte centrale n'est pas problématique (au sol en ce moment, puis accroché au mur plus ou moins haut ensuite).
A noter aussi : j'ai vu les CHORUS 705 , mais je crains que ce soit vraiment trop petit pour le rendu (grave medium 13 cm) et sensibilité moindre 89 dB. Qu'en pensez-vous ? (question 3)
Type : compacte 2 voies bass-reflex
Puissance ampli recommandée : 25 - 100 W
Haut-parleurs :
1x grave/médium Polyglass 130 mm
1x aigu inversé TNV2 Al/Mg 25 mm
Réponse en fréquence (+/- 3 dB) : 65 Hz - 28 kHz
Réponse à -6 dB : 57 Hz
Sensibilité (2,83 V / 1 m) : 89 dB
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 3 ohms
Filtrage OPC
Fréquences de filtrages : 3000 Hz
Dimensions (L x H x P) : 190 x 315 x 227 mm - Poids : 5.7 kg
alex-strasbourg
Inscription Forum: 30 Mar 2007 19:51
Message » 20 Mar 2015 21:25
Pour la scène avant, les 3 focal 706 pourquoi pas, mais attention de bien positionnée la central au centre ( c'est le cas de le dire ).
Pour le caisson c'est dommage car le cub3 ferai des merveilles, mais ce n'ai pas indispensable.
Pour l'ampli si la priorité est le h.c. prends plutôt le onkyo qui est meilleur et a plus de basses, si c'est pour un usage musique/ h.c. le marantz sera plus polyvalent.
celsius
Inscription Forum: 22 Avr 2010 16:53
Message » 20 Mar 2015 21:42
En admettant les 706 (soit 3, soit 2 et une centrale CC700 que j'ajouterai à part), le MARANTZ serait-il suffisant du coup ? (j'avoue que pousser la musicalité me plairait, pour avoir plus de polyvalence).
Je me dis qu'avec 91dB et du 5x50W au minimum, ça arrivera à sortir assez de puissance, mais la différence est tellement forte par rapport au 636 que je me pose la question.
J'avais vu ça comme source explicative, et le MARANTZ avec des enceintes de 90 db (ou 91), ça paraît idéal :
http://www.son-video.com/Guides/Choisir ... ement.html
Un autre sujet me laisse pantois (car pas de réponse claire)
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/H ... 7030_1.htm
Un troisième sujet semble plus clair
son-audio-amplificateurs-integres-homecinema/rapport-puissance-ampli-enceintes-t29918325.html
Mais ce troisième sujet me fait me demander : le MARANTZ saturerait-il pour du home cinéma tonitruant ou de l'audio pur ? (désolé, ça passerait en section ampli plutôt que enceintes, cette question, mais c'est relié aux enceintes !) Je n'écoute pas de la musique douce en majorité. J'ai du cinéma, avec tous les effets, et j'ai de la musique avec de l'intensité (MAIS je ne sonorise pas des afters à se faire exploser les oreilles).
alex-strasbourg
Message » 20 Mar 2015 22:30
L' Onkyo est quand même pas doux , c'est un poil agressif même... Et pour la musique c'est affreux.
jeanmi46
Inscription Forum: 23 Juin 2014 16:32
Message » 20 Mar 2015 22:57
Le marantz affiche des puissances réelles sur toute la gamme de fréquence utile. Contrairement à certaine marque qui affichent des puissances exubérantes testée juste sur une fréquence ( du bruit ) et au bout du compte ce n'est pas exploitable.
Pour en revenir à la question, le marantz pourra driver sans problème 3 focal 706 ou 2 et une 700 en centrale.
De plus marantz/denon sont les meilleurs associations avec focal.
celsius
Message » 21 Mar 2015 0:01
+1 avec Celsius.
La 706 en centrale est une très bonne idée, ce sera mieux que la centrale dédiée, mais compliqué a trouver a l'unité....
Pour les basses c'est plus une queston de fréquences que de puissance, que ce soit avec tes Opal ou avec les 706 tu peut pas aller sous les 60 Hz.
Tu ne verras pas de différences énormes car en effet l'ampli va remonter les graves pour compenser.
Par contre si tu veut pouvoir reproduire les fréquences sous 60 Hz (infra-grave, orgue en musique et effets dans les films), il te faut un caisson, c'est le seul moyen.
Tu n'es pas obligé de mettre le caisson très fort, pour moi c'est un plus incontestable pour ton installation, quelles que soient tes enceintes principales.
pasender
Inscription Forum: 01 Avr 2004 10:41
