Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: IntenseEleven, SYLEX et 72 invités
Bugbuster's Home-Cinema
Message » 09 Mar 2015 11:57
Sympa le rack DIY :bravo:
Je le trouve plus classe et il s'accorde bien avec ton cadre Into The Wild.
Je pense que l'ATHOM fera des merveilles :wink:
J'ai hâte de voir ta réal et d'avoir tes feedbacks !
VaTeK
Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Message » 12 Mar 2015 21:30
Merci VaTeK ! J'espère aussi qu'il va combler le vide que j'ai actuellement dans les basses.
Alors voici quelques détails sur ce que j'ai dans le crâne ... D'abord, un petit lien sur ce kit ATHOM Rafale V60 équipé d'un boomer D300 P04. En quelques mots et une image, ce caisson est un pavé de 410 mm de large, 495 mm de hauteur et 438 mm de profondeur, qui a donc un volume d'environ 60 litres et ressemble de profil à ceci :
Je n'ai pas moyen de le loger sous l'enceinte centrale comme son prédécesseur, je vais donc le déporter sur le côté, au niveau du panneau amortissant droit. Et ceci me pose 2 problèmes :
    - les évents partent sur l'arrière, ils vont être complétement étouffés par la LDV du panneau amortissant,
    - la profondeur du caisson est supérieure à l'espace disponible sur l'estrade devant ce panneau.
Je suis en train de remanier le plan pour garder le même volume (en enlevant cependant les 2 litres correspondant à l'ampli normalement intégré en face arrière) et la même profondeur, mais en ramenant les évents sur l'avant. Et comme il faut trouver de la place sur l'estrade, je vais retoucher le panneau amortissant pour créer une cavité dans laquelle je glisserai le caisson. J'espère que mes explications sont claires, je vais de ce pas faire un petit crobar pour illustrer tout ça ...
Bugbuster
Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
Message » 12 Mar 2015 23:07
Intéressant, j'attends de voir :zen:
Caribbean's Space 62
fanvw
Modérateur Installations
Message » 16 Mar 2015 0:32
J'ai remanié le plan du rafale V60 pour aboutir à ceci :
Je garde la même profondeur et la même hauteur. Il me suffit de réduire la largeur d'un cm pour compenser l'absence de l'ampli dans le caisson. J'ai retourné les évents pour qu'ils se retrouvent à l'avant, ils gardent la même longueur et le même diamètre, je les ai juste légèrement baissés. Puis j'ai recentré le boomer entre les évents et le haut du caisson.
Ce type de remaniement est-il pertinent, ou vais-je modifier ses caractéristiques et donc ses performances ?
Pour illustrer l'intégration du caisson sur la scène avant, voici une simulation : une cavité est réalisée dans le panneau pour glisser le caisson dedans. Il va dépasser de 25 cm sur l'estrade. Il faut que je vire le bloc central pour ne garder que la centrale.
Bugbuster
Message » 16 Mar 2015 0:38
Un V60, ça va péter ! Je m'y étais intéressé mais les évents arrières et surtout son volume m'avaient fait choisir son ch'tit frère le mini rafale... Je me demandais si les évents pouvaient passer à l'avant... Tu nous montres que oui !
Quel ampli vas tu utiliser (un Atohm série S tweaks-et-wiy/info-nouveaux-modules-de-puissance-atohm-t30056566.html ou un hypex ou aut'chose ...) ?
drosera38
Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Message » 16 Mar 2015 11:03
Bugbuster a écrit:Ce type de remaniement est-il pertinent, ou vais-je modifier ses caractéristiques et donc ses performances ?
Pour moi aucun problème :wink:
VaTeK
Message » 16 Mar 2015 21:22
drosera38 a écrit:Quel ampli vas tu utiliser (un Atohm série S tweaks-et-wiy/info-nouveaux-modules-de-puissance-atohm-t30056566.html ou un hyper ou aut'chose ...) ?
Pour l'instant, je vais faire du neuf avec du vieux ... Je réutilise l'ampli de sub Triangle SAT3-F qui alimentait mon kit Furio (2 boomers de 18 cm montés en parallèle dans un Bass Reflex d'environ 40 litres). Ca va probablement marcher moins fort qu'avec l'ampli (S250) normalement associé au Rafale, mais au moins ça répartit les dépenses ... :siffle:
Bugbuster
Message » 20 Mar 2015 14:20
Voici le plan du Rafale V60 revisité, dans sa version finalisée et avec l'ensemble des cotes :
Je file ce soir dans mon magasin de bricolage favori pour faire découper mes plaques de medium 22 mm ...
Bugbuster
Message » 21 Mar 2015 15:53
Top départ ...
Une bonne et une mauvaise nouvelle ...
La mauvaise, c'est que mon magasin n'avait que du medium en 19 mm, il a fallu que j'ajuste légèrement quelques mesures.
La bonne, c'est que leurs découpes sont très précises : le premier montage à blanc de la caisse montre que tous les bords tombent juste :D
Bugbuster
Message » 23 Mar 2015 22:33
Quelques tours de scie sauteuse plus tard, le boomer et les évents ont trouvé leur place. Un dernier montage à blanc avant la séance de collage/vissage ... Pour l'instant, tout va bien !
Bugbuster
Message » 24 Mar 2015 1:12
Chapeau bas si tu as réussi à faire un trou pour l'hp aussi propre à la scie sauteuse (je détester cet outil :grr: )
VaTeK
Message » 24 Mar 2015 23:49
VaTeK a écrit:Chapeau bas si tu as réussi à faire un trou pour l'hp aussi propre à la scie sauteuse (je détester cet outil :grr: )
Photo réalisée sans trucage ! Ma scie sauteuse est une Black & Decker (+/- 100€, donc pas du matériel d'entrée de gamme). J'utilise une lame spéciale assez étroite, pour bien suivre les courbes. Le tracé a été fait au compas et je prends mon temps pour bien rester le trait. Une fois la découpe terminée, un coup de papier de verre grain moyen pour gommer les légers écarts et avoir un trou bien circulaire. Et puis j'ai quand même quelques kilomètres de découpe au compteur, entre les enceintes, les parquets, les lambris ... :hehe:
Mais au fait !!! Je vous ai montré le berceau ... et je ne vous ai même pas présenté le bébé ! Le voici juste après sa sortie du carton : 31 cm, environ 5 kg (au feeling, je n'ai pas pesé), je n'ai pas encore réfléchi au prénom ... Alizé peut-être :lol:
Bugbuster
Message » 25 Mar 2015 0:25
Moi je vote pour Sirocco :wink: :ane:
VaTeK
Message » 25 Mar 2015 1:21
Johnala... c'est mon coup d'coeur !!
(pour l'histoire, il s'agit d'un vrai prénom donné par des parents un peu limités et alsaciens - ce qui n'est pas synonyme !!! :evil: - >> quand on rajoute "ala" au bout d'un prénom, en alsacien c'est pour dire "petit"... donc Johnala = petit John, CQFD !! :mdr: )
un cinéma dans les vignes:
VP: JVC N5 | ampli: Yamaha RX-A2040 + Yamaha PX5 (SUBs) | source: Zapitti mini 4K HDR ou PCHC | écran: cadre alu DIY + toile cine-screen Référence 4K
josk1
Message » 25 Mar 2015 9:51
Moi il me rappelle le titre d'une chanson d'Henri Sinvite45 qui je trouve lui irait de part sa fonction, "Monsieur boum boum".
Jean16
