Oui mais normalement il n'est pas sensé être retiré.
Sur les 1028 be je te conseillerai même de boucher les évents avant et d'utiliser ton DD12 en soutien dans le grave pour la Hi-Fi, tu n'as jamais essayé ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
ah beh parfait ca m arrange vu qu elle sera pret du mur.
pour les 1028 non je n ai pas essayer mais en hifi j utilise rarement le dd12 , ca m arrive de temps en temps mais la majorité du temps c est 1028 seul.
du coup je prefere garder l event avant.
- I--LOLO--I
- Inscription Forum: 06 Avr 2010 16:52
Ma cc800 est inclinée et je n est pas de reflet non plus
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Gégémicro a écrit:Oui mais normalement il n'est pas sensé être retiré.
Çe n est pas çe qui est indiqué sur la notice...le bout de mousse doit être mis en fonction des besoin, il n est en aucun cas obligé de le conserver...
Quand au 1028 si c est pour tout boucher autant prendre des 1008
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Absolument pas ! Où alors je veux bien que m'indique la page où cela est indiqué...
Boucher les évents des 1028 be est loin d'être idiot lorsqu’on connait le principe de fonctionnement d'une enceinte bass-relfex et close.
Le principe du bass-reflex est ,pour résumer, de prolonger la bande passante à l'aide d'une résonance... etc ...
Rendre une enceinte close et l'accompagner d'un caisson clos est une bien belle façon d'harmoniser caisson et enceinte et d'avoir un grave de qualité.
Pourquoi la majorité des bons caissons Hi-Fi sont-ils clos ?
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
A toi de nous montrer çe que tu avance par rapport aux préconisations de Focal......Il me,semble qu un caisson clos est conçu a l'origine et ne le devient pas par un coup de baguette magique.. ca doit peut être etre la même chose pour une enceinte.
Mais si tu a des 1028 tu devrais nous donner ton retour d experience façe a tes conseils. chez moi les 1028, se comportaient mieux sans bouchons, a condition d avoir entre autre un ampli capable de les Driver et un minimum d Espaçe a l'arrière...
Gil
Gil
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Regarde sur le site Focal , on y trouve la notice des electra , il n'y a aucune mention à propos du bouchon de la cc1008 be...
J'ai effectivement des 1028 et des amplis largement capables de les alimenter aussi, de l'espace , une pièce traitée acoustiquement , je n'ai pas de problème.
C'est juste un conseil que je donne pour ceux qui veulent faire le test , qui ne coute absolument rien , une simple curiosité...
Le fait de boucher les évents d'une enceinte l'a rend effectivement close et permet de lui donner une pente d’atténuation dans le grave compatible avec celle d'un caisson clos.
Et c'est là qu'est tout l’intérêt de choisir des colonnes avec un caisson plutôt que des bibliothèques avec un caisson, car la fréquence de raccord est plus basse , c'est beaucoup plus facile à régler et le rendu bien meilleur.
C'est la différence entre remplacer le grave absent d'une bibliothèque et prolonger celui d'une colonne, d'autant que les bibliothèques ont la facheuse tendance à être "boomy" pour compenser leur faible extension dans le grave.
- Gégémicro
Voici ce qui est dit pour les enceintes dans la notice page 18, on evoque le cas de piece ou d'emplacement difficiles et en aucun ca du second event.
Je cite :
L’utilisation du tube de mousse pour évent fourni permet de conserver les avantages du bass-reflex, lorsque les
conditions d’utilisation des enceintes ne sont pas optimales, en termes de surface disponible dans une pièce
(lorsque les enceintes se trouvent situées à moins de 20-30 cm d’une paroi) ou d’acoustique de pièce trop amortie.
L’écoute semblera gonflée dans le grave. L’usage du tube de mousse permet de freiner et de réduire l’onde arrière
émise par l’évent et ainsi d’adapter le niveau de grave à votre environnement. Utiliser le tube simultanément sur les
deux enceintes. Insérer le tube de mousse dans l’évent à fleur de la section interne de l’évent
Je cite :
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
Petit problème de comprehension car je crois que I-lolo-I demandait si le bouchon en mousse de la cc1008 be était présent et c'est là que je lui ait dit qu'il n'était pas censé être retiré.
- Gégémicro
Gégémicro a écrit: Le fait de boucher les évents d'une enceinte l'a rend effectivement close
Dans le cas de la 1028, c'est inexact puisque l'évent Powerflow, lui, est toujours "opérationnel"
- Scudabear
- Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 10 Mar 2009 21:11
Formule qui est évoquée nulle part par Focal...
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
oui a la base je voulais juste savoir si un bouchon etait fourni pour l event arriere de la 1008 .
pour les 1028 j ai juste boucher l event arriere mais ne compte pas le faire sur le powerflow .
- I--LOLO--I
Par curiosité , à ta place , j'aurai tenté le truc !
Surtout qu'avec ton DD12 , il y a moyen d'avoir une belle harmonie...
- Gégémicro
