Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tiger Man et 2 invités
[BD_3D] Panasonic 2012: BBT01 BDT120 BDT220 BDT320 BDT500
Dans ce cas pourquoi ne pas mettre le splitter non pas après mais avant l'ampli? Comme ca tu n'utilises qu'une sortie (hdmi1), puis le splitter qui d'un côté va a l'ampli et de l'autre attaque le plasma en direct pour profiter de la 3D (et comme ca cela ne change rien pour le son au niveau ampli)
- Dawid
Dawid a écrit:Dans ce cas pourquoi ne pas mettre le splitter non pas après mais avant l'ampli? Comme ca tu n'utilises qu'une sortie (hdmi1), puis le splitter qui d'un côté va a l'ampli et de l'autre attaque le plasma en direct pour profiter de la 3D (et comme ca cela ne change rien pour le son au niveau ampli)
Excellente idée!!
alfachris - Membre HCFR
- Inscription Forum: 12 Aoû 2003 21:36
alfachris a écrit:Dawid a écrit:Dans ce cas pourquoi ne pas mettre le splitter non pas après mais avant l'ampli? Comme ca tu n'utilises qu'une sortie (hdmi1), puis le splitter qui d'un côté va a l'ampli et de l'autre attaque le plasma en direct pour profiter de la 3D (et comme ca cela ne change rien pour le son au niveau ampli)
Excellente idée!!
Une remarque cependant (pour avoir utilisé ce type de branchement auparavant) : il faut que les 2 diffuseurs soient :
- en capacité de fonctionner à la même résolution : sinon c'est le nivellement de la résolution par le bas (la moins élevée des 2), voire "écran noir"
- pour la 3D (si aucun n'est 3D, le problème ne se pose évidemment pas) : les deux diffuseurs doivent chacun supporter la 3D : sinon pas de détection de capacité 3D et donc .. pas de 3D
Le mieux : un ampli à 2 sorties !!
- huet
- Inscription Forum: 22 Mai 2005 11:41
Le BDT500 est-il toujours un des meilleurs lecteur pour sa qualité audio stéréo. Hé ! oui je ne regarde mes BR et DVD en 2.0, c'est aussi essentiellement des concerts
La question a du être déjà posé des 100taine de fois mais au vue de son tarif, je ne souhaite pas dépenser plus, surtout avec l'arrivée prochaine des dernières générations de lecteur UDH.
- letit69
- Inscription Forum: 09 Oct 2011 10:21
j'ai essayé
ça fonctionne
j'ai bien la vidéo sur les 2 hdmi par contre pour le son, c'est du pcm 2.0
j'ai pas le logo dts hd comme avant par contre, je n'est plus de multicanal......
ça fonctionne
- ludovic62
- Inscription Forum: 24 Aoû 2008 11:40
letit69 a écrit:Le BDT500 est-il toujours un des meilleurs lecteur pour sa qualité audio stéréo. Hé ! oui je ne regarde mes BR et DVD en 2.0, c'est aussi essentiellement des concerts
PS : tout ce qui est du DLNA, UPnP et Samba, USB et etc. ne m'intéresse pas, j'ai ce qu'il faut. Il sera juste branché en HDMI au TV pour l'image et en sortie analogique vers une ampli Hifi.
- letit69
ludovic62 a écrit:j'ai essayé
ça fonctionne
bonjour
un petit UP
- ludovic62
Ce serait pas à cause du splitter? (laisserait passer l'image mais pas le son.. je dis ca j'en sais rien) teste en supprimant le splitter et laissant et branchant ton ampli en direct depuis ton lecteur.
- Dawid
pas de splitter
j'ai une sortie HDMI qui va au plasma
la seconde sortie HDMI va vers le'ampli (l'ampli va jusqu'au projecteur)
je souhaite regarder les films soit sur le plasma soit sur le VP mais je veux que ce soit l'ampli qui décode le son dans les 2 cas)
- ludovic62
Bah dans ce cas relils plus haut les conseils déjà donnés
- Dawid
ya pas d'autre solutions plutôt que de racheter encore un truc?
je répète que j'ai bien l'image aussi bien sur la plasma que sur le vp mais par contre pour le son, je n'est pas de multicanal........
un mauvais branchement?
un mauvais réglage?
un mauvais réglage?
- ludovic62
ludovic62 a écrit:ya pas d'autre solutions plutôt que de racheter encore un truc?
un mauvais réglage?
personne?
car apparemment, cela doit fonctionnait, mais quels options activer/désactiver?
- ludovic62
A mon avis si tu veux du multicanal (pas HD), tu peux brancher un cable coax.optique et configurer l'entrée en fonction de ca.
- Dawid
Je veuxprofiter du son hd via hdmi
- ludovic62
Up !
Pas de fans de concert qui utilisent le BDT500
letit69 a écrit:letit69 a écrit:Le BDT500 est-il toujours un des meilleurs lecteur pour sa qualité audio stéréo. Hé ! oui je ne regarde mes BR et DVD en 2.0, c'est aussi essentiellement des concerts
- letit69
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
