Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: jmaudio2, Polo :-), vince972 et 28 invités
Les amplificateurs de puissance : blocs mono et 2 canaux
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ? ( Partie II )
Message » 09 Avr 2015 22:37
kbil69 a écrit:D'après ce que j'ai lu, les pros ne mettent pas les fils directement dans des borniers, ils n'utilisent que des speakons :wink:
ils n'ont aussi pas le temps de perdre 5 minutes par cable à mettre le cable, visser ..., le speakon est beaucoup plus rapide et sécurisé (les fils ne se touchent jamais)
adrien13
Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Message » 09 Avr 2015 22:55
Nicol7s a écrit:
Nicolas-76 a écrit:Et puis bon, je ne progresse pas, on a tous été à l'école jusqu'à 14 ans c'est obligatoire, et on apprend avant 14 ans que U=RI
Suffit de jouer un peu avec les lettres pour trouver que I= U/R
ça donne donc pour 1000 watts sous 13 volt 1000/13 soit 77 ampères
pour comparer, 1000 watts sous 230 volt ça donne a peu près 4.5 ampères
Faut pas avoir inventer l'eau chaude pour comprendre qu'un cable doit être bien plus gros que l'autre.
maintenant pour aller plus loin, faudrait savoir à combien monte la tension dans un cable hp, mais assurément pas 230 volt :lol:
La puissance exprimée en watt n' a rien avoir avec la loi d'ohm!
U=RI fait intervenir la tension (U=Volt),la resistance (R=Ohm) et l' intensité (I=Ampère)
P=U*I
I=P/U
U=R*I
I=U/R
CorLeonE
Inscription Forum: 14 Jan 2007 20:18
Message » 10 Avr 2015 6:56
petite erreur sur la formule donnée :mdr: , Corleone a corrigé, mais les calculs sont bon et fait avec la bonne formule
Nicolas-76
Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Message » 10 Avr 2015 11:51
et ils ne se déconnectent pas intempestivement
Iorn
Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Message » 10 Avr 2015 12:38
La théorie c'est bien,P=UI P = RI2 etc...en pratique hifi (faible puissance mise en jeu,courte longueur des cables HP,pic de quelques millisecondes sur les forte) je ne vois pas l' intérêt de mettre du 4mm..surtout quand on voit la connectique interne des borniers sur un ampli de puissance:
cf cablage interne sur un ampli pro Carver pm1.5 2x400 watts
Nicol7s
Inscription Forum: 06 Juil 2014 19:42
Message » 10 Avr 2015 13:21
Je ne disais pour dire qu il fallait des gros diametre, je pense aussi que du 2.5 est suffisant pour passer 250 watts sur 3m, c etait juste pour souligner que suivant la tension l intensité varie.
Sur une focal aria 948 qui descend a 2.5 ohms et qui tient 350 watts, il passe quand meme theoriquement 12 ampères, et là le 2,5 n est pas de trop.
je n imagine pas sur une kappa 9a qui descend a 1 ohm...
Nicolas-76
Message » 10 Avr 2015 17:58
Donc cela voudrait dire (d'après toi) que pour mon pack Focal aria 926 (qui descendent aussi assez bas) que je cherche demain il faut que je prenne du 4mm² ? :wtf:
CorLeonE
Message » 10 Avr 2015 20:01
Nicolas-76 a écrit:Je ne disais pour dire qu il fallait des gros diametre, je pense aussi que du 2.5 est suffisant pour passer 250 watts sur 3m, c etait juste pour souligner que suivant la tension l intensité varie.
Là tu exposes un cas d'utilisation extrême... Je ne pense pas que tu atteignes cette puissance maximale admissible de l'enceinte a chaque écoute...
Donc les 12 ampères "potentiels" dont tu parles ne seront je pense jamais consommés.
dadoul
Inscription Forum: 06 Fév 2004 20:44
Localisation: au bord du canal, proche de l'écluse... à 25min de Paris et 2 pas de Mickey... vous voyez ??
Message » 10 Avr 2015 20:06
oui bien sur, j'argumente juste mon exemple du départ, en aucun cas je n'ai dit qu'il fallait mettre du 4 ou +
J'ai du 6 parce que je ne l'ai pas payé :ane:
Nicolas-76
Message » 10 Avr 2015 20:58
Et le facteur d'amortissement, oublié ?
JIM
Modérateur Installations
Message » 14 Avr 2015 22:06
petite question technique, est ce que le mode "parallèle" du P5000 peut servir à bi amplifier une grosse centrale?
Sur le mode d'emploi ils expliquent que le signal d'entrée du canal A est envoyé vers les sorties Jack A&B,est-ce qu'il alimente également les sorties borniers?
GaryHD
Inscription Forum: 06 Mar 2015 5:03
Message » 16 Avr 2015 0:35
bonsoir,
je possède un pack klipsch rf62/rc62/rs52 amplifier par un denon 3313 depuis quelque temps et je cherche a améliorer un peu mon système.
les principaux défaut que j aimerais résoudre sont:
-une centrale bien en dessous du reste des enceintes
-une perte de précision lors d écoute un peu poussé.
je précise mon écoute est principalement en HC.
est ce que ce type d ampli yamaha pxxxxs se mari bien avec les klipsch?
cela m apporterais t il une solution valable a mes problèmes.
le denon 3313 serait il un preamp valable pour débuter?
dois je amplifier toute les enceinte par des bloc ou puis je laisser les rs52 au denon.
merci d avance
cacool07
Inscription Forum: 10 Fév 2010 14:55
Message » 16 Avr 2015 6:48
cacool07 a écrit:bonsoir,
merci d avance
Pour répondre à tes questions, dans un premier temps je ne connais pas le denon mais ce n'est pas de l'entrée de gamme donc je dirais qu'il est suffisant pour alimenter des rs52 Et je pense qu'en tant que preampli il fait l'affannte.
Concernant les yam de la série pro tu peux y aller sans soucis. J'utilise un p5000s pour alimenter mes rf82 en hc mais il me sert aussi en hi-fi quand je le branche en direct de ma carte son et il a assez de ressource pour les tenir.
Concernant la centrale je possède une rc64 et à terme Je compte rajouter un autre bloc pour soulager mon Onkyo 1010 et lui laisser uniquement mes rs52 et la partie décodage. Je ne sais pas encore lequel je vais prendre ça dépendra des opportunité que j'aurais. D'ailleurs si quelqu'un à une idée de quel modèle je peux mettre pour ma centrale je suis preneur
Concernant la centrale n'oublie pas de remonter les db dans les réglages du denon ça pourra régler une partie de ton soucis.
Voilà en espérant que ça t'aura aider et si tu as besoin hésite pas
Ps : les yamaha peuvent ils être utiliser en mode bridgé ?
Je n'ai pas encore eu le temps de me plonger dans la doc donc si quelqu'un à l'info c avec plaisir :)
fashe13
Inscription Forum: 06 Oct 2011 15:55
Message » 16 Avr 2015 9:02
Oui, bridge possible :wink:
kbil69
Message » 16 Avr 2015 9:37
question concernant le mode bridgé...
Sur quel(s) borniers d'enceintes brancher avec une connectique speakon en mode bridgé? j'ai vu à l'arrière qu'il faut mixer le + du bornier A et le + du bornier B mais du coup avec un speakon, je ne vois pas comment faire!!!
:idee:
ma salle dédiée
calova.dts
Inscription Forum: 19 Sep 2003 18:55
