Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Masterwarzombie, vddan et 6 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
EDGE ! CRs et astuces l'essentiel en page 1
Message » 23 Mar 2015 11:12
De mémoire, je dirai que oui.
HC: JVC NP5 -Giec G5800 -Oppo 205 -Zidoo UHD8000 -AppleTV4K -Arcam(AV860+P7+P429)
-B&W(3xHTM4D2 6xDS3 2xDS6 1xDB1)
Salon HiFi : Panasonic 55Z95A -Panasonic UB820 -Technics SLG700M2 -Oppo 203 -B&W 804D2 -Advance(XPREAMP+XA160) -Zidoo NEO A
mirak
Inscription Forum: 25 Déc 2006 0:09
Message » 23 Mar 2015 12:54
Il faut demander au Grand Manitou du scaling : Jacko.
Regarde en amont de ce post car il me semble qu'il a déjà répondu à cette question..
mirak
Message » 23 Mar 2015 13:47
Oui mais l'alimentation est différente.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 23 Mar 2015 16:49
mirak a écrit:
Twisted a écrit:Bonjour :) Quelle est la difference entre un edge et un edge green ?
D'après mes souvenirs, le Green consomme moins, perd l'entrée HDMI en façade et la télécommande programmable.
jazzliberator
Message » 23 Mar 2015 19:09
A priori il s'agit d'une ABT2010 sur les deux EDGE.
jacko
Message » 01 Avr 2015 13:57
J'ai récemment acheté un Raspberry Pi 2 pour remplacer mon vieillissant Popcorn Hour A-110. Il est relié à mon EDGE en HDMI.
Mon EDGE est configuré en allumage/extinction auto. Il se réveille quand un signal vidéo arrive et s'éteint quand il n'y en a plus.
"Input selection" est réglé sur AUTO avec le Rpi en premier, puis mon Popcorn (relié en YUV), puis mon lecteur BD (relié en HDMI)
Quand j'allume le Rpi et que le EDGE est éteint, y compris la diode rouge, il ne se réveille pas.
Si je fais la même chose alors que la diode rouge est allumée (l'extinction est donc récente), cela fonctionne.
Je n'ai pas le problème avec le Popcorn ni le lecteur BD.
J'utilise la distro XBian mais j'avais le même problème avec OpenElec. Dans la config de XBian, j'ai coché l'option "Force HDMI signal if no TV is detected". Pas mieux.
J'ai essayé 3 câbles HDMI différents de différentes marques et longueurs, pas mieux non plus.
Quelqu'un aurait une idée ? :wtf:
akabob
Inscription Forum: 24 Mar 2003 12:54
Message » 01 Avr 2015 18:10
J'ai un RPi et c'est pareil, le signal HDMI est beaucoup trop faible.
Si c'est pareil sur le RPi2 essaye avec l'option ci dessus (à mettre dans le fichier de configuration, à la racine sur la 1ere partition de la carte SD)
## config_hdmi_boost
## configure the signal strength of the HDMI interface.
## Value Description
## 0 (Default)
## 1
## 2
## 3
## 4 Try if you have interference issues with HDMI
## 5
## 6
## 7 Maximum
config_hdmi_boost=0
Essayes avec 2 puis 3 etc si l'allumage auto ne détecte toujours rien.
hydrosaure
Inscription Forum: 12 Sep 2005 14:49
Message » 02 Avr 2015 13:14
Hier soir, j'ai procédé à quelques tests. J'ai :
- défini config_hdmi_boost=2,
- éteint le RPi et attendu que le EDGE se mette en Off (la diode rouge s'éteint après 120s si pas de signal reçu)
- allumé le RPPi -> Le EDGE s'allume
Je me dis nickel mais ce matin, je retente de rallumer le RPi et là, le EDGE ne le détecte pas.
Quand je regarde la diode du EDGE, elle passe au vert très brièvement au moment où j'allume le RPi puis immédiatement au rouge. Si j'ai bien compris, c'est le GPU qui lit le fichier /boot/config.txt, il le ferait donc dès l'allumage ? Ca me parait bizarre, la microSD serait montée aussi rapidement ?
Le truc bizarre c'est qu'une fois que le RPi a démarré au moins une fois, si je l'éteins et que je le rallume 5 min plus tard, le EDGE est bien réveillé... Comme s'il y avait dans le EDGE un petit cache mémoire qui conserve une info sur le signal du RPi maus qui serait vidée après quelques heures.
Avant de partir ce matin, j'ai défini config_hdmi_boost=4 et changé le cable HDMI pour mettre celui qui est de meilleure qualité.
On verra si çà change quelque chose.
De ce que j'ai compris, le voltage est important et il pourrait être possible que mon alim n'envoie pas toujours le voltage suffisant ou dans dans la bonne plage.
J'ai pourtant acheté une alimentation correcte :
http://www.amazon.fr/Aukru%C2%AE-Alimen ... -Raspberry
Je penche pour cette piste plutôt que le fichier config.txt qui amha n'a pas encore été lu au moment où la détection du signal se fait.
Je procèderais à ces de voltage tests ce soir :
http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting# ... r_problems
akabob
Message » 02 Avr 2015 17:44
Je doute que ça soit l'alim parce que j'utilisais souvent mon Raspberry avec une batterie et sur la sortie à 1A.
Pour le hdmi_boost, je ne sais plus à quelle valeur exactement j'ai du monter dans mon cas mais c'était plus que 2.
hydrosaure
Message » 03 Avr 2015 12:21
Avant hier soir, j'avais passé hdmi_boost à 4 et changé le câble. Hier matin, à l'allumage du RPi, le EDGE s'est bien réveillé :D
Avant de partir au bureau, j'ai changé le câble pour remettre le précédent (un AmazonBasics)
Je n'ai pas touché le tout jusqu'à ce matin. J'ai fébrilement appuyé sur ma télécommande pour allumer mon RPi et le EDGE s'est à nouveau bien réveillé ! :bravo:
Quand le RPi s'allume, la diode du EDGE passe au rouge, après quelques secondes elle passe au vert, au moment ou la config hdmi_boost est interprétée je pense.
Cela a donc à priori bien réglé mon problème, c'est cool.
Mon RPi va donc fièrement pouvoir reprendre le flambeau de mon vieux popcorn A110 qui va prendre une retraite bien méritée :wink:
akabob
Edge pas de signal en input
Message » 19 Avr 2015 13:55
Mon edge a cessé de fonctionné ce matin :(
Si il s'allume bien, si j'ai bien accès aux menus, il ne détecte plus aucun signal en entrée.
Je l'ai éteint, complètement débranché, rebranché, et pareil, aucun signal détecté.
Quelqu'un sait-il ce que je peux faire ?
D'avance merci
Bien à vous,
Chrisbati
chrisbati
Inscription Forum: 04 Juin 2003 13:39
Message » 19 Avr 2015 15:51
Alimentation? Page 1.
jazzliberator
Message » 19 Avr 2015 16:18
jazzliberator a écrit:Alimentation? Page 1.
Je ne pense pas car il s'allume toujours et j'ai accès au menu du edge, par contre il ne reçoit plus les signaux input, alors qu'ils sont envoyés.
chrisbati
Message » 19 Avr 2015 19:43
Si il n'est plus sous garantie j'ai bien peur qu'il finisse à la poubelle ...
Il faudrait déjà tenter un reset usine et éventuellement un flash firmware.
jacko
Message » 20 Avr 2015 18:24
jacko a écrit:Si il n'est plus sous garantie j'ai bien peur qu'il finisse à la poubelle ...
Voilà j'ai fait un reset factory, ce qui n'a rien changé, j'ai ensuite fait un flash firmware (suis passé de 1.61 à 1.62), mais pareil.
Le Edge s'allume bien, je vois dans le menu qu'il est bien passé de la version 1.61 à 1.62, mais aucun signal n'est détecté en entrée...
que puis-je faire ?
D'avance merci
Chrisbati
chrisbati
Retourner vers Processeurs Vidéo
