Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 92 invités
Raspberry Pi 2
Avec l'addon backup je le fais entre un mac et un pc qui n'ont pas du tout la même racine de fichiers donc il n'y a pas de raisons
- MFDS
- Inscription Forum: 22 Déc 2014 12:29
Ben disons qu'il y avait un bug avant avec la version pour kodi, ça fonctionne avec la version XBMC 13.3.3 sur ma minix, je l'ai récupéré aussi sur le PI2, mais j'ai pas encore fait le backup
Je vais tenter de nouveau l'installe de shednox, car en fait c'est super long, je m'en suis aperçu après environ 15mn ou il ne se passait rien de particulier, j'ai installé un autre skin, puis j'ai fais le ménage en supprimant le .zip de shednox et là un message est apparu, indiquant que l'installation était stoppée !!
, du coup faut être très très très patient, vu la taille du fichier, tu m'étonnes
- costaud
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 05 Oct 2004 20:51
sur media passion il m'a semblé lire que shednox tournait bien avec un Pi2.
Toujours pas reçu le mien...
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Mr Eric a écrit:sur media passion il m'a semblé lire que shednox tournait bien avec un Pi2.
Visiblement non
Je cite:
"Comme promis , un petit retour sur le skin AEON SHEDNOX dans un RPi 2... et ben c'est pas super convaincant . D'abord la procédure d'instal sur un openelec 5 est pas tres simple et en plus niveau fluidité : c'est pas genial, il y a des gros lags pour chaque transition, c'est pas super réactif ...bref, pas convaincu."
- costaud
je vais tester quand même...
Vu sur le forum Kodi à propos de shednox sous openelec :
et sur le forum openelec (avec Aeon Nox d'origine) :
Au pire je tenterai aussi la version de Phil65 (http://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=202302) qui semble particulièrement bien optimisée.
The Pi 2 seems pretty quick (relatively) and certainly runs it ok from what I can see at the moment. There is still a small pause when selecting say Movies but its smooth when scrolling etc.
Have any of you tried the Rpi2 with any of the more heavier skins? I'm interested to know how it performs (my Rpi2 is currently in the post somwhere).
I'm running with Aeon Nox. Works good and smooth.
- Mr Eric
Aeon Nox tourne parfaitement, je l'ai testé entre autre skin
Après tu pourras toujours overclocker à 1GHz si tu veux
- costaud
je vais bidouiller (quand je le recevrais
) . Aeon Nox c'est déjà très bien si ça marche.
) . Aeon Nox c'est déjà très bien si ça marche.- Mr Eric
Mr Eric a écrit:Pour le numéro de série tu es obligé de passer le Pi hors openelec ? SSH permet pas justement de se passer de ça en lançant la commande cat /proc/cpuinfo
J ai trouvé, il y a deux solutions :
1 - Utiliser Pytty , pass : Root , Password : Openelec , et la taper cat /proc/cpuinfo
2 - Dans openelec, aller dans "infos systeme"
La seconde solution est bien plus rapide ^^ . J ai acheté mes codecs hier, les codes sont arrivés ce matin. ( au lieu des 72h prévues ).
J ai modifié en SSH le config.txt , tout est parfait
En ce qui concerne le réseau , aprés vérification hier, pas d'accés au NAS sous samba non plus "connection refusée".. donc le problème vient surement de la permission d’accès au Synology.
De mon PC sous Seven, je vois bien le Raspberry dans la liste des PC en réseau, et j'y ai accès.
J'ai vérifié les points dont tu me parlais :
1 -Dans "utilisateur", j ai bien les comptes admin et guest , ce dernier est activé.
2 - Dans "Service de fichier" le "service NFS" est activé.
3 - Dans "Dossier partagé" j'ai bien mis l'accés au dossier "Film" au comptes "Guest" et "admin"
Voila un screen ... si quelqu un voit un truc qui cloche ?
- kisscool
- Inscription Forum: 15 Déc 2001 2:00
Essaie de mettre le symbole * dans le nom de l'hôte
- cocobeni
- Inscription Forum: 06 Oct 2012 15:44
cocobeni a écrit:Essaie de mettre le symbole * dans le nom de l'hôte
Je viens de tester... toujours la même chose. Si je ne peux pas accéder même sous Samba, le soucis doit etre sur l'accés du Raspb au NAS .
- kisscool
J'ai le même problème mon Pi 2 Model B n'arrive pas non plus a ce connecter a mon serveur DS214Play avec Volumio...
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
kisscool a écrit:cocobeni a écrit:Essaie de mettre le symbole * dans le nom de l'hôte
Pour le NFS, tu as essayé de mettre "Mappage de tous les utilisateurs sur admin" au lieu de "Mapper sur le root" ? C'est ce que j'ai dans ma config.
- MacSIM
- Inscription Forum: 12 Juin 2007 19:20
Tu devrais tenter de poser la question sur le topic des Nas. Y'a plein d'utilisateurs de syno la bas qui devrait pouvoir t'aiguiller.
- Mr Eric
Vous avez un login et un mot de passe pour accéder à vos dossiers partagés ?
- costaud
costaud a écrit:Vous avez un login et un mot de passe pour accéder à vos dossiers partagés ?
Non, aucun.. je vais aller faire un tour du coté du forum NAS
Sinon, pour ceux qui veulent en plus recevoir la TNT je vous conseille cet excellentissime tuto , que j'ai suivie jusqu'au bout, et qui fonctionne a merveille.
https://www.youtube.com/watch?v=Gv2Jexd2UUY
- kisscool
