zinonini a écrit:je suis assez perplex avec feu mon dvico tvix s1 je n'avais jamais connu ces soucis...
2 Go pour un film de 2H10 tu ne trouves pas ça bizarre ?
basthi
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AxleM, B3njamin, bab1c, bon1410, cohelfer, forceg, Gillounet, gypsy, hobbywann, john-33, Miky10, Patbon21500, patriceonkyo, PlaTiNe-38, Poune, scramix, zeh et 116 invités
zerong a écrit:Est ce que l'usb du VTEN est suffisamment correct pour être capable d'alimenter l'usb d'un cable HDMI actif avec puce marseille ? si oui n'y a t'il pas un risque de chauffe du VTEN ?
basthi a écrit:zerong a écrit:Est ce que l'usb du VTEN est suffisamment correct pour être capable d'alimenter l'usb d'un cable HDMI actif avec puce marseille ? si oui n'y a t'il pas un risque de chauffe du VTEN ?
L'USB du câble Active HD doit se trouver du côté réception, pas du côté émission, à moins de disposer d'une rallonge USB pour l'alimenter du côté de la source...
Donc si ton diffuseur ou ton ampli n'a pas de prise USB, soit il va te falloir une rallonge, soit un transfo 220V avec un port USB femelle pour l'alimenter...
Reste à savoir si le câble Active HD va te convenir... Il y a des restrictions et même des bugs (écrans noirs, problèmes de son etc...)
Personnellement, j'en ai eu marre d'être obligé de régler tout se qui se trouve autour du cable actif, et de ne jamais pouvoir régler la puissance du traitement vidéo du câble...
Le plus gros problème, c'est lorsque l'augmentation de la netteté provoque des clignotements à l'image... La seule solution est de baisser la netteté du diffuseur, et donc d'annuler complètement l'intérêt du traitement vidéo...
Du coup j'ai commandé un DVDO iScan mini grâce à un bon d'achat promotionnel... Je pourrai régler tous les effets à la télécommande...
Je vais donc abandonner les câbles actifs...
basthi
zerong a écrit:basthi a écrit:L'USB du câble Active HD doit se trouver du côté réception, pas du côté émission, à moins de disposer d'une rallonge USB pour l'alimenter du côté de la source...
basthi
L'idée effectivement est de mettre uen rallonge usb à brancher sur le vten et le cable hdmi sur le projo et la télé.L'audio passe par le coaxial du vten pour ma part.
Sur le forum dédié tout le monde a l'air enthousiaste avec ce cable pourtant !
As tu pu tester ce cable avec le traitement VXP du vten ? est ce complémentaire ou plutôt incompatible ?
