salut
j'ai un soucis avec mon pc...
quand je lance un jeux, j'ai ma carte mère qui affiche 85 degrés et mes procos sont à 80 degrés... pourtant j'ai une bonne ventilation, dois-je m’inquiéter?
17 4790k
asus z97 gaming
gtx msi 970
quand je reviens sur une utilisation normale toutes les temp redeviennent autours de 35 degrés
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
probleme temperature
- gg109
- Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Est-ce que tu es sur d'avoir les ventilateurs qui tournent ? Est-ce qu'ils sont dans le bon sens (inspiration à l'avant et expiration à l'arrière). Et est-ce que tu as mis de la parte thermique entre ton proco et ton radiateur cpu ?
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
Oui les ventilos tournent et dans le bon sens. La pate thermique a eté mise quand l ordi a été monté c est à dire 6 mois...deux collegues ont la meme config et il sort aucune chaleur de leur tour. Moi il en sort. Pas brulant mais entre tiède et chaud.
- gg109
Il est clair que 80° pour un processeur est bien trop important. Logiquement le système de protection s’enclenche et tes perfs sont certainement affaiblies.
Quelques trucs à qui peuvent résoudre ton problème :
- Changer la Pâte thermique : je te conseille l'Arctic Silver Arctic Silver, en déposant une une petite noix au centre du proc, pas besoin d'étaler, la pression du ventirad suffira.
- Bien visser le ventirad pour que la pression avec le proc et la pâte thermique soit suffisante. Bien vérifier qu'il n'y a pas de poussière sur les lames du ventirad si sur les pales du/des ventilos.
- Concernant la ventilation générale du boitier, veille à ce qu'il y ait un flux d'air cohérent : idéalement une entrée d'air depuis la façade, et une extraction à l'arrière du boitier.
Si après ça ton proc chauffe encore, c'est qu'il y a un problème autre (genre capteur de température foireux).
SnipizZ - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 04 Déc 2005 13:07
Paradoxalement aucun probleme d affichage et il tourne en ultra sur assetto corsa a 200 fps en moyenne
- gg109
gg109 a écrit:Paradoxalement aucun probleme d affichage et il tourne en ultra sur assetto corsa a 200 fps en moyenne
Ça peut tout à fait être un problème de sonde thermique qui déconne ou d'un bug du logiciel de monitoring.
Ces températures, tu les vois à partir de quel programme ?
Maa carte mere a un petit ecran lcd qqui affiche la temperature et le logiciel faudra que je regarde. C est un truc assez complet et a 1 degres pres m annonce le meme chiffre...
- gg109
Pourrais-tu tester avec ce logiciel > http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html et nous faire un screenshot des résultats s'il te plait ?
Oui bien sur... je fais ca des demain. Merci en tout cas pour votre aide
- gg109
Mais il n'y a pas de quoi. A demain
Ca ne serait pas tout simplement la température en degré Fahrenheit ?
- BennJ
BennJ a écrit:Ca ne serait pas tout simplement la température en degré Fahrenheit ?
non non c'est bien en Celsius.
- gg109
SnipizZ a écrit:Pourrais-tu tester avec ce logiciel > http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html et nous faire un screenshot des résultats s'il te plait ?
eh bien en fait c'est avec ce logiciel que j'ai fait. je vais essayer de faire une capture d’écran...
- gg109
Impressionnant je lance le jeu j ai pas fait 200 metre de course sur assetto que la temp de ma carte mere grimpe à vitesse grand V. Quand je touche ma carte graphique sur les especes de tuyaux en alu, c est brulant.
- gg109
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Univers PC Gamer |
