Modérateurs: Modération Forum Oeuvres & Multimédia, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
L'univers du PC
probleme temperature
Message » 26 Mai 2015 20:38
salut
j'ai un soucis avec mon pc...
quand je lance un jeux, j'ai ma carte mère qui affiche 85 degrés et mes procos sont à 80 degrés... pourtant j'ai une bonne ventilation, dois-je m’inquiéter?
17 4790k
asus z97 gaming
gtx msi 970
quand je reviens sur une utilisation normale toutes les temp redeviennent autours de 35 degrés :roll: :wtf:
gg109
Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Message » 26 Mai 2015 21:22
Est-ce que tu es sur d'avoir les ventilateurs qui tournent ? Est-ce qu'ils sont dans le bon sens (inspiration à l'avant et expiration à l'arrière). Et est-ce que tu as mis de la parte thermique entre ton proco et ton radiateur cpu ?
BennJ
Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
Message » 26 Mai 2015 21:27
Oui les ventilos tournent et dans le bon sens. La pate thermique a eté mise quand l ordi a été monté c est à dire 6 mois...deux collegues ont la meme config et il sort aucune chaleur de leur tour. Moi il en sort. Pas brulant mais entre tiède et chaud.
gg109
Message » 26 Mai 2015 21:30
Il est clair que 80° pour un processeur est bien trop important. Logiquement le système de protection s’enclenche et tes perfs sont certainement affaiblies.
Quelques trucs à qui peuvent résoudre ton problème :
- Changer la Pâte thermique : je te conseille l'Arctic Silver Arctic Silver, en déposant une une petite noix au centre du proc, pas besoin d'étaler, la pression du ventirad suffira.
- Bien visser le ventirad pour que la pression avec le proc et la pâte thermique soit suffisante. Bien vérifier qu'il n'y a pas de poussière sur les lames du ventirad si sur les pales du/des ventilos.
- Concernant la ventilation générale du boitier, veille à ce qu'il y ait un flux d'air cohérent : idéalement une entrée d'air depuis la façade, et une extraction à l'arrière du boitier.
Si après ça ton proc chauffe encore, c'est qu'il y a un problème autre (genre capteur de température foireux).
SnipizZ
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 04 Déc 2005 13:07
Message » 26 Mai 2015 21:53
Paradoxalement aucun probleme d affichage et il tourne en ultra sur assetto corsa a 200 fps en moyenne
gg109
Message » 26 Mai 2015 21:55
gg109 a écrit:Paradoxalement aucun probleme d affichage et il tourne en ultra sur assetto corsa a 200 fps en moyenne
Ça peut tout à fait être un problème de sonde thermique qui déconne ou d'un bug du logiciel de monitoring.
Ces températures, tu les vois à partir de quel programme ?
SnipizZ
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 26 Mai 2015 22:01
Maa carte mere a un petit ecran lcd qqui affiche la temperature et le logiciel faudra que je regarde. C est un truc assez complet et a 1 degres pres m annonce le meme chiffre...
gg109
Message » 26 Mai 2015 22:05
Pourrais-tu tester avec ce logiciel > http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html et nous faire un screenshot des résultats s'il te plait ?
SnipizZ
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 26 Mai 2015 22:36
Oui bien sur... je fais ca des demain. Merci en tout cas pour votre aide
gg109
Message » 26 Mai 2015 22:43
Mais il n'y a pas de quoi. A demain ;)
SnipizZ
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 27 Mai 2015 8:50
Ca ne serait pas tout simplement la température en degré Fahrenheit ? :hehe:
BennJ
Message » 27 Mai 2015 9:41
BennJ a écrit:Ca ne serait pas tout simplement la température en degré Fahrenheit ? :hehe:
non non c'est bien en Celsius.
gg109
Message » 27 Mai 2015 9:43
SnipizZ a écrit:Pourrais-tu tester avec ce logiciel > http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html et nous faire un screenshot des résultats s'il te plait ?
eh bien en fait c'est avec ce logiciel que j'ai fait. je vais essayer de faire une capture d’écran...
gg109
Message » 27 Mai 2015 9:52
gg109
Message » 27 Mai 2015 13:10
Impressionnant je lance le jeu j ai pas fait 200 metre de course sur assetto que la temp de ma carte mere grimpe à vitesse grand V. Quand je touche ma carte graphique sur les especes de tuyaux en alu, c est brulant.
gg109
Retourner vers Univers PC Gamer
cron
