Type : TV 4K LCD 65'' (modèle professionnel)
Marque : SONY
Modèle et options : FWD-65X8500P = KD-65X8505A
Prix de vente : 2000€
Département où la marchandise est visible : 55
Possibilité d'expédition : oui (livraison gratuite sur axe Paris-Strasbourg)
Montant des frais d'expédition : 100€
Prix neuf : 4999€ (prix à la sortie 6500€)
Facture disponible : oui
Date, pays et lieu d'achat : 11/12/2013, SonyCenter Luxembourg
Garantie et date d'expiration : oui jusqu'au 10/12/2016
Numéro de série : sur demande
Documentations conservées : oui, tous
Je m'en sépare parce que je passe à la taille supérieure (Sony KD-75X8505C commandé ).
Il est en excellent état. Les télécommandes sont neuves. En tant que produit professionnel il bénéficie d'une garantie de 3 ans sur place.
Système d'écran (TNT/câble/satellite) DVB-T2/C/S2
Nombre de tuners 1 (numérique/analogique)/1 (satellite)
Caractéristiques d'affichage
Type de baisse de la luminosité (Dimming) Local Dimming
Affichage Triluminos™ Oui
Dispositif d'affichage Ecran LCD
Type de rétroéclairage LED
Spécifications d'affichage
Taille de l'écran (mesurée en diagonale) 65 pouces (64,5 pouces)
Taille de l'écran (cm) 163,9 cm
Rapport de contraste dynamique Supérieur à 1 million
Angle de visualisation (droite/gauche/haut/bas) 178 (89/89/89/89)
Résolution de l'écran 4K (3840 x 2160)
Format d'image 16:9
Spécifications vidéo
Mode grand écran Full/Normal/Wide Zoom/Zoom/Caption/14:9
Normal/Full1/Full2 pour PC
4:3 par défaut Oui
Traitement de vidéo X-Reality PRO
Motionflow Motionflow XR 800 Hz
Signal vidéo HDMI uniquement : 3840 x 2160/24p, 3840 x 2160/25p, 3840 x 2160/30p, 4096 x 2160/24p, 1080/24p, 480/60i, 480/60p, 576/50i, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/30p, 720/30p, 720/24p HDMI/composantes : 1080/60i, 1080/60p 1080/50i, 1080/50p
Fonctions 3D
Prise en charge du format 3D Oui (2K uniquement)
Emetteur 3D Sync intégré Oui
3D Actif
Spécifications audio
Emplacement des haut-parleurs Down Firing
Puissance de sortie audio 10 W + 10 W + 10 W
Haut-parleur invisible Oui
Fonctions réseau
Skype™ Compatible
Wi-Fi Direct Oui
Certifié Wi-Fi Oui
Applications Opera (système) Oui
Duplication par simple contact Oui
Duplication d'écran Oui
Display (SideView™) Oui
Navigateur Internet Oui (Opera)
LAN sans fil Intégré
Fonctions pratiques
Double image PAP (variable)
Lecture par clé USB (formats de fichiers) MPEG1 / MPEG2PS / MPEG2TS / AVCHD / mp4Part10 / mp4Part2 / AVI(XVID) / AVI(MotionJpeg) / MOV / WMV / MKV / WEBM / 3GPP / mp3 / WMA / WAV / JPEG / MPO
i-Manual Oui
Minuterie de mise en veille Oui
Minuterie Marche/Arrêt Oui
Lecteur USB Oui (l'afficheur USB prend en charge les systèmes de fichiers FAT16, FAT32, exFAT et NTFS.)
Affichage multilingue Bulgare / catalan / tchèque / danois / allemand / grec / anglais / espagnol / estonien / finnois / français / hébreu / croate / hongrois / italien / kazakh / lituanien / letton / néerlandais / norvégien / polonais / portugais / roumain / russe / slovaque / slovène / serbe / suédois / turc / ukrainien
Caractéristiques/spécifications générales
Capteur de lumière Oui
Contrôle dynamique du rétroéclairage Oui
Mode économie d'énergie/Mode Rétroéclairage éteint Oui
Menu mode Hôtel Oui
Espacement entre les trous conforme à la norme VESA® Oui 30,0 x 40,0 cm
Support pivotant -
Fonctions de commande
Contrôle IP Oui (par API Web)
Contrôle RS-232C Oui (par l'accessoire optionnel CBX-H11/1)
MHL Oui
Entrées de connexion RF 1 (bas)
Entrées IF (BS/CS) 1 (bas)
Entrées vidéo composite 1 (hybride à l'arrière avec composantes)
SCART (sans Smartlink) 1 (arrière)
Connecteurs HDMI™ (au total) 4
Entrée PC (D-Sub) -
Entrées audio analogiques (au total) 2 (arrière)
Sorties audio numériques 1 (arrière)
Sortie audio 1 (hybride latérale avec casque)
USB 3 ports
Connecteurs Ethernet 1 (à la verticale)
Entrée PC HDMI™ Oui
Alimentation
Alimentation (tension) 220-240 V CA/50 Hz
Consommation électrique (en fonctionnement) Magasin 349 W / Domicile 198 W
Consommation électrique (en veille) 0,4 W
Dimensions (approximatif)
Ecran uniquement (L x H x P) (Environ) 147,8 x 86,3 x 6,4 (2,90 ) cm
Ecran avec socle (L x H x P) (Environ) 147,8 x 89,4 x 40,5 cm
Carton d'emballage (L x H x P) (env.) 177,0 x 95,1 x 22,9 cm
Poids (environ)
Ecran uniquement (env.) 37,5 kg
Ecran avec socle (env.) 38,9 kg
Brut (carton d'emballage) (env.) 49,0 kg
Accessoires fournis
Commande à distance par simple contact RMF-ED003
Télécommande RM-ED052
Lunettes 3D TDG-BT400A x4
Cordon d'alimentation secteur Connecteur Euro à 2 broches, cordon torsadé
Vis Oui
Manuel d'utilisation GB, FR, DE, NL, ES, PT, IT, DK, NO, SE, FI, PL, CZ, SK, HU, RO, BG, GR, TU, RU, UA
Support de table séparé (montage obligatoire)
Site web du constructeur : http://www.sony.fr/pro/product/professi ... /overview/
• Résolution 4K 16:9 (3840 x 2160 pixels)
Avec plus de 8 millions de pixels, un écran 4K offre quatre fois plus de détails qu'un modèle Full HD. Il produit un niveau de détail et de réalisme totalement inédits sur le marché.
• 4K X-Reality PRO réduit la distance de visualisation
Ce moteur de qualité exceptionnelle permet de regarder du contenu Full HD bien plus proche de la qualité ultra-HD 4K. Qu'il s'agisse d'une présentation à vos clients ou d'applications d'affichage dynamique, bénéficiez de la meilleure qualité d'image possible.
• Technologie d'affichage Triluminos™
Notre technologie de pointe Triluminos™ utilise une palette de couleurs beaucoup plus vaste, et permet de reproduire des couleurs vives et intenses, d'un naturel saisissant. Elle crée des teintes et des nuances plus authentiques, plus profondes et plus naturelles, même pour les rouges, verts et bleus difficiles à reproduire.
• Rétroéclairage Edge LED basse consommation
Le rétroéclairage à LED consomme moins d'énergie que le rétroéclairage fluorescent traditionnel, réduisant ainsi vos frais de fonctionnement et permettant d'obtenir un design très fin.
• Nombreuses options de contrôle
Contrôlez à distance l'écran BRAVIA (p. ex. mise sous/hors tension, sélection du signal d'entrée et réglage du volume) par IP, via RJ45, par API Web ou via RS-232C (le contrôle via RS-232C nécessite le boîtier convertisseur HDMI CBX-H11/1 en option).
• Facilité d'installation
L'écran fin et élégant offre de nombreuses options d'installation et s'intègre parfaitement dans n'importe quel environnement professionnel, commercial ou pédagogique.
• Mode Hôtel
Personnalisez et enregistrez vos paramètres et fonctions d'affichage, puis copiez-les facilement d'un écran à l'autre à l'aide d'une mémoire Flash USB.
• Lecteur multimédia intégré
Lisez des vidéos et d'autres contenus multimédia directement depuis une mémoire Flash USB, et ce dans une multitude de formats. Le système de fichiers NTFS est pris en charge tout comme FAT32 et exFAT.
• Compatibilité avec Internet
Le connecteur Ethernet et la fonction Wi-Fi intégrée permettent d'établir facilement une connexion Internet câblée ou sans fil.
• Duplication de smartphone sur le téléviseur
Établissez simplement un contact physique entre votre smartphone et la télécommande de votre téléviseur pour activer la duplication par simple contact grâce à la technologie NFC et afficher les photos, vidéos et applications de votre smartphone sur votre téléviseur.
• Contrôle via un smartphone
Grâce à la duplication par simple contact, vous pouvez utiliser votre smartphone pour afficher, agrandir, déplacer et sélectionner du contenu sur le grand écran, afin que tout le monde puisse en profiter.
• Fluidité des scènes d'action grâce à Motionflow XR 800 Hz
Les scènes de sport et d'action rapide seront beaucoup plus fluides et précises, grâce à un large choix de modes d'affichage pour chaque type de programme
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
Pour fêter l'arrivée de mon nouveau KD-75X8505C le prix baisse à 2000€
- ggregg
- Inscription Forum: 19 Aoû 2007 21:06
4 messages
