Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, lyksyr, protprot, Shimmrah, stephblues57, tagapass et 99 invités
HC de cricri88,écran DIY elec 3m[bloc ampli Nakamichi AVP1]
Sur le T973, y'en avait un paquet et un peu partout... Oui quand on a le fusible en main, ça saute aux yeux. Mais quand il est en place parmi tout le reste...
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
J'en ai vu que deux, peut être y en aurait il des moins visibles ?
Je vais voir ça.
Je vais voir ça.
- cricri88
Sur le T973, y'en avait plusieurs sur le "fond de panier", plusieurs sur l'alimentation et au moins un (de mémoire) sur chaque bloc d'amplification (7 blocs) ; soit une quinzaine au total...
SYLEX - Membre HCFR
IL te fallait démonter des cartes pour avoir accès à certains fusibles ou tous étaient accessibles ?
- cricri88
Il n' y a pas un seul fusible général qui protège le bloc ?
Est ce que tu as un déshumidificateur dans ta salle. Si c'est de l'oxydation, ta salle est peut être trop humide.
Perso, j'ai dû en mettre un car dés le premier mois d'été,le tissu de mes enceintes commençait à moisir. A mon avis, l'électronique n'allait pas tarder à suivre.
Depuis que j'ai installé mon déshumidificateur électrique plus de problème.
Tiens nous au courant pour la suite
- DARCY74
- Inscription Forum: 20 Aoû 2008 17:36
J'ai bien regardé, j ai vu que deux fusibles.
Sinon ma salle n'est pas humide, je connais bien les problèmes d'humidité, j'en ai déjà eu dans un appartement, c'est galère tout moisi et ça pue.La pas la moindre trace.
Sinon je regarde en parallèle les amplis sono. Budget max 900 € pour 3 ampli stéréo.
Je ne cherche pas à faire mieux que mon nad. Juste à le remplacer. Avoir un équivalent.
Si vous avez des réf...
- cricri88
2x TSA 4-700 tu es dans le budget
http://www.thomann.de/fr/the_tamp_tsa_4700.htm
- Ptisik
- Inscription Forum: 18 Mai 2001 2:00
- Localisation: Là où la température est en bleu à la météo !
Vraiment super cet ampli.... Je ne connaissait pas
- pignard
- Inscription Forum: 03 Juin 2012 19:31
Ptisik a écrit:2x TSA 4-700 tu es dans le budget
C'est vrai que pas mal, ce n'est pas toi qui va dire le contraire
Et comme tu les connais :
POur rester chez eux pourquoi pas le e4 250, qui suffirait en terme de puissance (pas de mode bridge mais je n'en ai pas besoin) ?
http://www.thomann.de/fr/the_tamp_e4_250.htm
Et pourquoi pas 3 ampli 2 canaux ?
- cricri88
En ampli 2 canaux j'ai un S150 mkII (http://www.thomann.de/fr/tamp_s150.htm) çà marche très très bien aussi.
Testé (en hifi pure) sur mes (ex) Quad pourtant assez gourmandes, le rendu n'est pas en rapport avec le tarif mini.
Le E4-250 je ne connais pas, mais pas de raison que cela ne marche pas.
- Ptisik
Hello Chris ,
Tu es en passif , le choix des amplis en est que plus simple ... Multicanaux ou stéréos dans ton cas sera équivalent en rendu .
Pour ce qui est de la puissance , vu le rendement des enceintes , la distance d écoute et le spl souhaité , une puissance de 300w/8 sera à mon avis largement suffisante ( ton nad te suffisait apparemment et il avait certainement une alim moindre )
Il faut prendre en compte le bruit des ventilos des amplis pros ( ton rack est proche ) : un tweak est souvent possible mais il faut le savoir : certains tournent en continu , d autres ne se déclenchent qu a une certaine température jamais atteinte en domestique ( Yamaha PS ) ...
Du côté des alims et du poids des amplis pro : bcp sont maintenant à découpage , bcp plus légère ce qui est dans le domaine pro est quand même une aubaine il ne faut pas l oublier et un coût moindre qu un gros transfo toro , ainsi qu un meilleur rendement .
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
C'est pour çà que je n'ai pas proposé le D4-500, à moins qu'il veuille le modifier
- Ptisik
Les ventilos allaient être ma prochaine question. Sur mon HPA qui amplifie mon sub, j'avais du les changer par des nuctua, résultat nickel et très faci le à réaliser.
La puissance, 200w/canal me suffirait mais en voyant les références de ptisik, j'essaye de voir plus loin. prendre des blocs plus pérennes/puissant pour des futurs projets HC.
Donc sur le TSA 4-700, le bruit ventilos est moindre ?
- cricri88
3 ventilos dedans ... mais à priori pas d'avis négatifs sur le bruit
- Ptisik
Me revoilà après une après midi à prendre l'air en deux roues dans les cols Vosgiens, ça cogite ... ça cogite...
Synthèse :
-Le premier modèle proposé par ptisik correspond très bien, se qui me gène c'est plutôt la connectique, je ne comprends rien au speakon 2,4,6,8 broches(plus je regarde plus je m'embrouille)), et la façade arrière m'embrouille aussi j'ai peur de faire des aneries
-J'ai vu le t.amp TA1050 MK-X (plus simple en connectique):
http://www.thomann.de/fr/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
La connectique me va très bien, je retrouve une alimentation "traditionnelle".
Seul bémol (selon moi, faudra certainement changer les ventilos, mais je l'ai déjà fait sur mon HPA)
J'avoue avoir un peu de mal avec les ampli qui n'ont pas une alimentation "lourde" par rapport au alim à découpage ou encore D.
Je n'avais pas imaginer qu'il pouvait avoir autre chose dans ce genre de bloc en fait.
IL avait une alimentation torique pas négligeable quand même.CDGG a écrit:( ton nad te suffisait apparemment et il avait certainement une alim moindre )
Synthèse :
- cricri88
