Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
[4K] DVDO iScan Mini, scaler 4K HDMI 2.0 - PPI : 349 €
Message » 13 Juil 2015 16:06
C est celui que tu as?
C est facile à installer?
Ps je ne comprends pas d ou vient la panne alors que jusqu ici tout fonctionnait bien
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam
Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
Message » 13 Juil 2015 19:22
Ok je l ai pris espère que ce n est pas trop difficile à utiliser pour un néophyte comme moi
Ps je ne vois toujours pas d ou proviens la panne
J ai bien pourtant suivi le schéma
Source--->dvdo input --->dvdo output
Piuis branche le câble du mini au port USB de mon televiseur
SVS SB-2000 PRO
serdam
Message » 13 Juil 2015 20:28
Attends, c'est un transformateur tout ce qu'il y a de plus simple et standard ... Ca se branche comme n'importe quel transfo que tu pourrais avoir avec un autre appareil ...
Les ports USB sont très souvent mal alimentés pour fournir un courant de qualité à ce type d'appareil ...
Il vaut toujours mieux alimenter ce type d'appareil par une source électrique normale, comme un transfo dans le cas présent ..
LePousson
LePousson
Inscription Forum: 04 Fév 2007 19:53
Message » 13 Juil 2015 21:11
J ai peur de ne pas tout avoir compris il est bien specifique au mini?
Sinon la prise fournie avec le mini sert a quoi?
Je rappelle que je suis un néophyte
SVS SB-2000 PRO
serdam
Message » 13 Juil 2015 21:28
Non il n'est pas spécifique au Mini ... Il s'adapte dessus parfaitement, rien de plus !!!
La prise fournie était censée remplacer un tel transfo mais c'est au final une catastrophe, le mien avait un grésillement insupportable ...
LePousson
LePousson
Message » 13 Juil 2015 21:44
Ok merci LePousson
Je réitérerais mes branchements quand même ce soir car pas normal que ça plante comme ça sans raison apparente
Il doit bien y avoir une explication
SVS SB-2000 PRO
serdam
Message » 13 Juil 2015 23:50
Bien ça marche aléatoirement avec le mini
Par contre avec le Darbee je m y perts un peu avec les branchements in out
Peit on m expliquer
SVS SB-2000 PRO
serdam
Message » 14 Juil 2015 1:45
SOURCES/HDMI OUT AMPLI ====> HDMI IN MINI
HDMI OUT MINI ===> HDMI IN DARBEE
HDMI OUT DARBEE ===> HDMI IN TV (ou VP)
LePousson
LePousson
Message » 14 Juil 2015 7:05
Ok
Mais le problème c est que je n ai pas d ampli AV
SVS SB-2000 PRO
serdam
Message » 14 Juil 2015 12:36
Ben alors tu ne pourras brancher qu'une seule SOURCE (voilà pourquoi j'ai indiqué SOURCES/AMPLI, le / voulant dire OU) ...
A moins d'avoir un Switch HDMI ...
Et dans ce cas ton schéma devient :
SOURCE UNIQUE ou SWITCH HDMI ===> HDMI IN MINI
et le reste comme ce que j'ai marqué avant ...
LePousson
LePousson
Message » 14 Juil 2015 13:30
Oui effectivement je n ai qu une seule source
Mais il me semblait sur un précédent post qu il était préférable de brancher le Darbee d abord et le mini en fin de chaîne
SVS SB-2000 PRO
serdam
Message » 14 Juil 2015 17:58
Tout dépend si tu comptes utiliser le Mini pour upscaler en 4K .. Si tel est le cas, alors oui, tu dois mettre le Darbee avant le mini dans la chaîne ... Si non, tu fais comme je t'ai dit, le Darbee en fin de chaîne recevra un signal HDMI très propre, ...
LePousson
LePousson
Message » 14 Juil 2015 18:16
Oui LePousson c est exactement cela j utilise une tele 4kk
Par contre pour l ordre des branchements j ai tendance a m y perdre avec les HDMI in et HDMI out
Si tu peux encore une fois de plus me conseiller?
SVS SB-2000 PRO
serdam
Message » 14 Juil 2015 23:00
Effectivement cela ne pouvait pas fonctionner car j avais un câble HS
D ou la nécessité d investir dans des câbles HDMI de qualité
Les conseils seront les bienvenus
SVS SB-2000 PRO
serdam
Message » 14 Juil 2015 23:32
Je tiens au passage à remercier LePousson pour son aide sa disponibilité et sa générosité :thks:
SVS SB-2000 PRO
serdam
Retourner vers Processeurs Vidéo
