Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 124 invités
Amplis_dérivés d'ACT
Message » 27 Juil 2015 9:47
même avec les BC550 ?
Les BC5x0C voient très peu de tension ( < |2v|)
Si non il faut prévoir un appairage des BC550 / 560 je suppose ?
Non, les résistances servent à la dégénérescence. Le proto fonctionnait très bien sans appairage. Ils sont issus d'une même série.
Si le VCE ne dépasse pas les 40V, des SSM2210 SSM2220 serraient utilisable
Ce sont des produits obsolète. Regarde plutôt vers les BC846 (NPN) et BC856(PNP)
Un schéma avec ACT-2 et des BC846S et BC856C ( Non testé)
J-C.B
Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Message » 27 Juil 2015 9:57
Oui ils sont obsolete, mais j'en ai. Ca ne serrait pas le moment de les utiliser ?
Je me ferrais mon propre routage
Mais s'il n'y a pas besoins d'appairage j'utiliserais les BC5XX alors
UltimateX86
Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
Message » 27 Juil 2015 10:01
Tu fais ce que tu veux, à priori, cela ne peut pas nuire.
J-C.B
Message » 27 Juil 2015 10:03
En fait la question serait plutôt est ce que ça peut améliorer ?
UltimateX86
Message » 27 Juil 2015 10:14
Non, ou si peu que cela n'en vaut pas la peine.
J-C.B
Message » 27 Juil 2015 10:17
Ok merci, je reste sur les BC alors
UltimateX86
Message » 27 Juil 2015 12:56
Sur le proto tu avais utilisé des mosfet + bipolair ?
Là aussi aucun appairage ?
Les bipolaire peuvent être des MJL4281 ?
UltimateX86
Message » 27 Juil 2015 16:00
Si tu regardes, les caractéristiques des mosfets donnés pour être complémentaires, ils ne le sont pas vraiment. Dons les appairer semble inutile.
Et MJL 4302 ?
Sans doute, tels qu'ils sont placés, cela devrait ne pas poser de problèmes majeurs.
J-C.B
Message » 28 Juil 2015 9:49
Oui MJL4281 et MJL 4302
Du coup j'ai juste à acheter les AD844 et des MJE340/350
UltimateX86
Message » 28 Juil 2015 10:10
Si tu veux aller totalement au bout, tu peux le faire précéder d'un symétriseur. Si nécessaire, je te communiquerai le schéma d'un montage très performant.
Ce dernier, qu'elle que soit son mode d'entrée (Symétrique, asymétrique) a un gain de 2 (6dB) Ce qui permet de faire chuter d'autant celui de l'amplificateur pour conserver un gain quasi normalisé en pro de 26dB.
J-C.B
Message » 28 Juil 2015 11:34
En fait je comptais utiliser un LL1690 que j'ai déjà, sachant que j'ai un préamp symetrique
UltimateX86
Message » 28 Juil 2015 12:04
Je ne suis pas particulièrement fan des transfos, qui, entre autre, reportent l'impédance de source vers la charge.
Sans vouloir t'influencer, j'ai placé le schéma du symétriseur, suiveur en post 3 de la première page.
J-C.B
Message » 28 Juil 2015 12:58
Je vois que tu as utilisé des LT1364 dans le symetriseur, il est possible de l'utiliser aussi dans le ACT ?
un ACT lowcost ...
UltimateX86
Message » 28 Juil 2015 13:43
Non, parce que la compensation interne des LT limite le nombre d'applications aux amplis, ou nécessite de les traiter différemment.
Mon but a été de créer un module le plus ouvert possible.
J-C.B
Message » 07 Déc 2015 22:59
Bonjour Jean Claude,
Est ce que vous auriez sous le coude le PCB d'un ACT-1 avec les transistors de puissances mosfet + bipolaires ?
Je vais me dépêcher de le faire avant que l'on ne trouve plus les composants :o
Au fait le LT1363 est devenu aussi cher que le AD844
Les MJE, avez vous une préférence pour la marque, ST, On semi ou Fairchild ?
UltimateX86
