Il upscale a la place de ton ecran il me semble!
Et sinon pas de retour d'utilisation après plusieurs mois ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: celuz, Charly Brown, cp92, freeman08, john-peter 1, jp_pick, julienctr, leniçois, LoganX20, Mika.83, P0py, pops91, serge31, vinceunc et 344 invités
[EP_4K] Panasonic TX-50AX800 / TX-58AX800 / TX-65AX800
- karigan91
- Inscription Forum: 24 Mai 2015 14:27
Salut à tous,
Que pensez-vous de mes défauts de DSE, banding et clouding sur mon 50AX800E ?
- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=969405fondbleu.jpg
- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=940998fondgris.jpg
- http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=747072clouding.jpg
Je vous remercie
Je vous remercie
- sylvain-best
- Inscription Forum: 14 Aoû 2014 15:26
bonjour,
je viens d'acheter le pana 58AX800 ....j'avais avant une sony hx900,...je tenais à vous remercier qd à votre aide précieuse concernant les réglages ..car effectivement j'ai vraiment eu peur quant à la qualité de l'image.....
Je suis assez novice ds ce domaine ...mais je trouve que sony avait des réglages par défaut vraiment top....
Par contre j'ai besoin de votre aide svp concernant la 3D...j'arrive pas à synchroniser les lunettes avec la tv...help me please...
Sinon j'ai un lecteur oppo 93 et lorsque je le connecte sur la prise hdmi4 , l'image se bloque systematiquement......avez vous deja eu ce problème..
merci de votre aide...
- mohagui
- Inscription Forum: 15 Nov 2010 23:43
Hdtvtest a publié un test du CX800, successeur de l'AX800. Pour résumer, l'AX800 semble être un meilleur achat que le nouveau modèle, surtout au prix auxquel on le trouve aujourd'hui.
- Halx
- Inscription Forum: 17 Déc 2004 2:00
Halx a écrit:Hdtvtest a publié un test du CX800, successeur de l'AX800. Pour résumer, l'AX800 semble être un meilleur achat que le nouveau modèle, surtout au prix auxquel on le trouve aujourd'hui.
Un petit lien svp? Merci.
- lavocat
- Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
bonjour, je viens d'acheter une TV 50AX800 que j'aimerais raccorder à mon PC en mode monitor... mais je ne trouve pas le mode image "moniteur". j'ai juste le mode image "normal ou dynamique" quand je vais dans parametres -> mode image
j'ai un cable DP et une carte graphique GTX660
quelqu'un peut m'aider ?
merci !!
merci !!
- clemmla
- Inscription Forum: 09 Juil 2015 17:35
Halx a écrit:Il est toujours actif sauf si le signal d'entrée est lui-même 4K. Il est en revanche désactivable (1080p x4 pix).
Non ce n'est pas désactivable (sur HDMI , sur entrée DP c'est possible). en cas de désactivation l'image en 1080p ne prendrait qu' un quart de l'écran.
le 1080p x 4 est juste une autre méthode d'upscale consistant à quadrupler chaque pixel pour arriver au nombre de pixles suffisants sur une dalle UHD
- jink1978
- Inscription Forum: 28 Nov 2008 16:36
Ampli13 a écrit:Bonjour,
Donc en fait l'upscaling est activé. Super ! Il me reste à voir si mon ampli HC l'active aussi par défaut (Pioneer VSX-924) car il paraît qu'il ne faut pas que les 2 fassent l'upscaling.
Sinon j'ai activé toutes les options de remasterisation (resolution, mpeg, couleur).
Actuellement il n'existe pas de source 4 K donc l'option 4K pure direct ne me semble pas utile pour le moment.
Merci Jink1978
l'upscaling du Panasonic sera de loin meilleur que celui du Pioneer.
si tu veux de l'upscaling ampli aussi bien sinon meilleur, il faudra taper dans le haut de gamme de Pioneer (série LX ) plutot
- jink1978
Nouveau firmware pour l AX800 disponible sur le site de Panasonic
Pas beaucoup de détail sur changelog ( amélioration de la stabilité système et des fonctions réseaux )
Pour l instant le seul changement notable constaté est sur Netflix pour les programmes en 4k : désormais le local dimming est activable et le son n est plus limite au PCM 2.0
Enjoy
Enjoy
- jink1978
Suite à mes problèmes de banding et clouding sur mon 50ax800e, voici la réponse qu'a donné Panasonic à mon magasin, Panasonic ne m'a même pas appelé :
"Après analyse des photos client, nous vous confirmons que le phénomène visualisé n'est pas une panne mais correspond au fonctionnement normal.
Cette non uniformité (clouding) peut différer d’un produit à l’autre en fonction de la dispersion naturelle qui résulte du procédé mécanique de fabrication de ces dalles.
Le phénomène visible sur la photo que vous nous avez envoyée correspond à un phénomène appelé « banding » Ceci correspond au fonctionnement normal pour cette référence de téléviseur
et ne correspond pas à un dysfonctionnement.
Ce banding peut différer d’un produit à l’autre en fonction de la dispersion naturelle qui résulte du procédé mécanique de fabrication de ces dalles ainsi qu’à la nature des matériaux utilisés.
Il ne sera donc pas fait d’intervention sur site ce téléviseur étant dans les tolérances Panasonic et ne correspond pas à un dysfonctionnement."
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- sylvain-best
Que Panasonic considère qu'on doit accepter de prendre le risque d'obtenir un téléviseur affecté de ces défauts lorsqu'on achète ce modèle HDG.
Il est vrai que celui-ci à tellement connu de retours en SAV et d'obligation d'échange que Panasonic doit certainement tenter de d'en limiter le nombre.
Aussi, si les clouding et banding qui te sont infligés par ton AX800E sont pénibles à supporter et qu'ils altèrent la qualité de l'image, je pense que tu devrais insister en indiquant que ces défauts anormaux sont très connus sur ce modèle.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- ajr
ajr a écrit:Bonsoir,
Bonne soirée.
ok merci pour ta réponse
Je dois passer par mon magasin pour refaire une demande auprès de Panasonic, mais mon magasin y rechigne, il m'a fallu m'énerver avec eux pour qu'ils veuillent bien contacter Panasonic
Je vais voir auprès d'ufc que choisir
- sylvain-best
Qu'en pensez-vous?
1) qu'il faut boycotter le AX800!
2) que si qqn veut tenter l'aventure, il faut négocier avec son revendeur en disant que l'on n'acceptera pas un exemplaire affecté de Banding ou Clouding rédhibitoire. Et lui proposer ceci: vous faites venir l'écran souhaité, on le test dans votre magasin selon mes souhaits. Si ok je relève le Nr de série on établit le contrat de vente je paie et vous le livrez Comme ça tout le monde est content.
Si Panasonic ou le revendeur refuse: passez votre chemin!!!
- lavocat
La question ne va pas se poser longtemps...le temps d'écouler les stocks d'invendus...
- fab92
- Inscription Forum: 27 Aoû 2007 21:22
- Localisation: WGS84 : 48° 53' 14'' de latitude Nord et 02° 16' 03'' de longitude Est
