Bonjour ,
Actuelement sur la conception de ma futur de salle 4,5x7m , qui seras situé au dessus de ma pièces de vie actuel (salon,SAM,Cuisine) je souhaite que mon plancher soit le plus isolé possible, afin de me transmetre de son en dessous.
Mon plafond actuel se compose de chevron bois, suspente, BA13, et 100mm de LDR.
A votre avis commet dois je concevoir la chose?
Merci d'avance
Steph
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BertrandL71, Stephrand et 25 invités
Discussions générales autour de l'actualité du Home-cinéma
Construction sur chevron bois (Question) Plancher acoustique
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
bonjour,
j'ai la même configuration que la tienne et j'ai procédé de la façon suivante pour créer un plancher désolidarisé de la structure actuelle:
démonter le plancher et renforcer la rigidité des chevrons avec des entretoises pour que celui-ci soit le moins souple possible.
placer une couche résiliente sur les champs des chevrons et sur toutes les parties verticales(murs) sur une hauteur de 10cm pour découpler le futur plancher des murs et du plancher actuel
placer une couche de panneau style panterre ép. 20mm non fixé sur les chevrons
placer une couche de panneau osb 20mm à 90° par rapport au panterre
revêtement final au choix (tapis dans mon cas)
bien veiller à ce qu'aucun élément de la structure existante (tuyaux, canalisations, gaine technique, n'entre en contact avec le nouveau plancher sinon tout ce que tu as fait n'aura servi à rien, le but étant d'empêcher toute transmission de vibration du nouveau plancher à l'ancien
dis-toi bien que le fait d'avoir une structure souple comme un plancher en bois est ton plus gros problème et que le mieux aurait été d'avoir une structure en béton, mais on fait avec ce qu'on a....
bon courage
bon courage
lovely Gotlib & Franquin
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Loisirs
Bonjour Brugam,
Merci pour ta réponse détaillé , par contre pourrait tu m'eclairé sur: "placer une couche résiliente sur les champs des chevrons et sur toutes les parties verticales(murs) sur une hauteur de 10cm pour découpler le futur plancher des murs et du plancher actuel
Veut tu une photo de l'espace du dessus?
- stephblues57
hello,
les chevrons sont toujours placés verticalement, d'accord ?
il faut donc mettre la couche résiliente sur la face supérieure (l'épaisseur du chevron), celle sur laquelle le plancher vient se poser.
pour les parties verticales, je veux parler de la zone où sont placées les plinthes de façon à ce que les sous-couches (fermacell et osb) ne soient pas en contact avec les murs.
si tu replaces des plinthes par la suite, veille bien à ce qu'elles ne touchent pas le plancher, prévois un espace de 1cm entre le plancher et la plinthe !
Oui le chevron sont bien vertical, ok je comprend mieux , l'idée est d'isolé le prochain plancher?
Par contre qu'appel tu résidente?
- stephblues57
matière résiliente: qui ne transmet pas les vibrations car elle les absorbe
du caoutchouc, par exemple
ok je pensais bien a ça mais n'étant pas sur ...
Et ce la suffit a isolé phoniquement le plancher? aucun son passe en dessous?
- stephblues57
pour ce qui est du plancher, oui c'est efficace
mais n'oublie pas que le son passe par tous les trous qu'il trouve, donc il faut soigner tous les interstices comme les portes par exemple qui sont un gros point faible
Non ça ne suffit pour une isolation aux bruits aériens notamment dans les basses fréquences. Après, tout dépend du niveau sonore existant dans le local HC. Il est quasiment impossible de réaliser une isolation performante avec ce genre de structure. Dans la mesure du possible il faut apporter un maximum de masse au dessus et au dessous.
Bachi
Bachi
- Bachibousouk
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 06 Juin 2009 13:25
qu'entends pas masse ?
Masse lourdes?
Masse isolantes?
Masse lourdes?
Masse isolantes?
- stephblues57
avec une structure légère, ça va être chaud d'apporter une masse importante...
exactement , je cherche une isolation phonique mais legere
Par contre je ne suis pas limité par la hauteur
- stephblues57
Bon bein , je viens de lire pas mal de post notamment ceux de JPL, et j'avoue que cela me fait peur , apparemment aucune solution efficace est possible sur ce genre de plancher ... afin de garantir une bonne étanchéité a la pièce du dessous
- stephblues57
J'ai tracé quelques esquisses , une sous autocad on l'on voit les deux solution enviseagé :
-A gauche ma premiere version ou je cherche une solution afin d'isolé correctement le plancher pour ne pas déranger la pièces du dessous, solution a partir des chevron bois qui soutienne mon plafond actuel
-A droite une nouvelle simulation ( détaillé avec une peti schéma a main levé ) qui ferais basculer la salle de 90° , solution qui me permettais de repartirai sur une base plus solide en m'appuyant ( au centre de la salle ) sur un mur existant , de s'appuyé sur le mur de 60 cm du voisin, de cette façon je reconstruirais un linteau sur le mur de voisin , un linteau sur mon mur existant , par dessus je pourrais refaire une dalle isolé du coup des chevron bois .
Par contre quid du troisième appui , a votre a vis peut on laisser un porte a faux ??
Cette solution me ferais perdre 50 cm en profondeur par contre
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- stephblues57
- stephblues57
19 messages
Retourner vers Discussions Générales Home-Cinéma
