Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta et 37 invités
Lecteurs Blu-Ray
[BD_3D] Sony BDP-S4200, S5200, S6200 et S7200.
Message » 13 Aoû 2015 8:51
Rugbystick a écrit:Ayant réduit la voile de l'ensemble de mes équipements, je suis passé d'un OPPO105D à une S7200 et franchement je suis bluffé !
Je l'utilise pour du BR/DVD et MKV et franchement, on ne dirait pas que 1K€ les sépare... :siffle:
Très bonne surprise :bravo:
Et oui... j'ai eu également cette excellente surprise en passant de l'OPPO103EU au S7200 ! :wink: Une image tellement plus naturelle...
Ma salle : >>ici<<
Toile 2m70 MicroPerf'ORAY, VP SONY XW5100, DENON AVC-A10H, Front DAVIS Krypton 9, Centrale FOCAL 300 IWLCR6, SR DAVIS MIA40, 4x Atmos FOCAL 100ICW6, 2x SB2000 Pro
Sources : R_volution Pro + AppleTV - NAS Syno 43To + ROON, Harmony 950
Solitaire555
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 17 Jan 2002 2:00
Message » 20 Aoû 2015 15:31
Salut a tous,voilà j envisage de m acheter un lecteur sony s 7200,et j aimerait avoir vos avis sur la lecture des mkv en 23,976 p,parce que j ai lu que c etait converti en 60p,sur la fluidité?
Actuellement j utilise un gros pc avec avishynt et tout le reste,mais j en ai marre de bidouiller a tout va !!
Merci d avance pour vos avis
anthoflush
Inscription Forum: 28 Mai 2013 13:45
Message » 31 Aoû 2015 17:31
anthoflush a écrit:Salut a tous,voilà j envisage de m acheter un lecteur sony s 7200,et j aimerait avoir vos avis sur la lecture des mkv en 23,976 p,parce que j ai lu que c etait converti en 60p,sur la fluidité?
Achète plûtot un boitier multimédia dédié comme un modèle de chez mede8er ou werstern digital, ils sont pas très cher et font parfaitement le boulot en 24p pour peu que ton tv le gère aussi correctement.
Pour ma part lorsque j'ai testé les mkvs sur la s7200, ils m'ont pas paru parfaitement fluide, mais je l'ai pas acquis pour ça non plus car je possédais déjà un boitier multimédia, de ce fait j'ai pas trop insisté sur les paramètres. Autre détail, je suis pas sûr que tous les mkvs passent correctement avec le système de protection cinavia, je connais pas les retours précis concernant ça, mais ça peut poser un problème de lecture.
bermudatatooine
Inscription Forum: 17 Mai 2009 19:41
Message » 08 Sep 2015 22:02
J'ai depuis quelques mois un Sony S6200. Lors de la lecture de bluray, l'image s'interrompt pendant quelques secondes (2-3s) et cela de manière complètement aléatoire (pas toujours au même moment sur un film). Parfois plusieurs fois de suite sur un même film (toutes les 15-20 minutes), parfois l'ensemble du film passe sans problème. Lors de l'interruption de l'image, le son continue a être diffusé, seule l'image disparait (écran noir). Le firmware est à jour.
J'ai essayé de mettre:
Sortie 4K sur [non]
Sortie Deep Colour HDMI sur [non]
[SBM] (Super Bit Mapping) sur [non]
[Commande pour HDMI] sur [non]
[Liée à Arrêt du téléviseur] sur [non]
[Mode de démarrage rapide] sur [non]
mais le problème persiste.
Le lecteur est relié via HDMI à un Ampli Home Cinema Yamaha RXV 475 lui même relié à un Videoprojecteur SANYO Z3000.
Quelqu'un aurait il une idée sur ce qui peut générer ce type de problème... Mon lecteur précédent Panasonic BD60 fonctionnait sans problème.
D'avance merci pour votre aide
MB19
Inscription Forum: 20 Aoû 2004 13:37
Message » 09 Sep 2015 9:19
C'est le type même de problème qui peut être compliqué ou très simple à résoudre.
Déjà, s'il y a le son, c'est que la liaison n'est pas totalement interrompue.
Aussi, comme cela m'est récemment arrivé sur un de mes BDscopes Panasonic dont aucun câble n'avait été touché, je suppose que tu as refait tous les branchements.
Si le problème ne vient pas de çà. Comme j'ai eu cette surprise avec un câble HDMI qui fonctionnait très bien mais qui a tout d'un coup eu un problème, tu peux tenter de changer de câble HDMI.
Si le câble n'est pas en cause, il ne reste que deux hypothèses; l'ampli ou les réglages.
Aussi et si c'est possible, dans un premier temps, je te suggère de brancher directement le lecteur au VP. Si cela fonctionne, c'est la confirmation que la solution devra être trouvée au niveau de l'ampli.
Bonne journée.
ajr
Message » 09 Sep 2015 10:51
ajr a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Merci pour cette réponse rapide!
Je vais essayer le branchement direct vers le projecteur. Comme tu le dis, c'est le type même de problème qui peut être compliqué car la coupure d'image arrive de manière aléatoire et parfois plusieurs films passent sans problème.
Bonne journée
MB19
Message » 09 Sep 2015 12:08
l'éditeur de tes films qui passe mal c'est pas Universal?
STAR WARS
Inscription Forum: 16 Aoû 2006 9:02
Message » 09 Sep 2015 13:57
STAR WARS a écrit:l'éditeur de tes films qui passe mal c'est pas Universal?
Non, il y a du Pathé, Gaumont, BFI...
MB19
Message » 09 Sep 2015 14:05
ok.
STAR WARS
Message » 13 Sep 2015 11:40
Bonne journée.
J'ai donc testé différentes configurations.
Et, apparemment pas de soucis si je connecte directement le lecteur bluray au vidéoprojecteur via hdmi et utilise la connection coaxiale pour le son vers l'ampli.
Comme tu l'indiques, le problème vient probablement de l'ampli. C'est d'ailleurs ce que semble indiquer la série de commentaires suivants trouvés sur le net
http://www.amazon.com/review/R2O5X4DKPUH8AO/ref=cm_cd_pg_pg1?ie=UTF8&asin=B00ILCS182&cdForum=Fx38X5PIMBMSXD3&cdPage=1&cdThread=Tx38QEYFSSQF1MY&store=electronics#wasThisHelpful
Ils concernent un autre modèle Yamaha mais le problème est également apparu sur le modèle rx-v475 que je possède.
Yamaha n'a apparemment pas de solutions...
En insérant un splitter, soit entre la source et l'ampli, soit entre l'ampli et le vidéo projecteur, cela semble résoudre le problème. Il serait peut-être lié, d'après certains commentaires à une faiblesse du signal hdmi envoyé par l'ampli (cela a t il un sens?)
Chose curieuse, si je branche un lecteur BR panasonic BD35 (qu'on m'a prêté), pas de problème. Le signal envoyé par le BD35 (ou mon ancien BD60, qui fonctionnait très bien jusqu'à ce que le bloc lecture lâche) est il différent de celui du sony S6200?
Donc ça marche avec la connexion directe hdmi vers le PJ mais du coup je n'ai plus de son HD (ni d'affichage des infos de l'ampli sur le PJ, ce dernier pas trop grave pour moi).
Je pense donc insérer un splitter de ce type http://www.amazon.fr/HDElite-Splitter-repartiteur-source-Qualit%C3%A9/dp/B00AZKSAUC/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1442136618&sr=8-2&keywords=HDMI+HDElite envoyant d'un côté la video via hdmi (vers le PJ) et de l'autre le son via hdmi également (vers l'ampli). Dans ce cas je suppose que je peux envoyer du son bitstream? Qu'en penses tu?
Bonne journée
MB19
Message » 14 Sep 2015 9:29
Si le splitter est doté de la fonction de renforcement de signal ? On peut, en effet, considérer que cet ajout puisse résoudre le problème.
Néanmoins, je n'ai jamais rencontré une situation d'affaiblissement du signal en utilisant des câbles d'un maximum de 5 mètres.
Aussi, si cela n'avait pas fonctionné avec ton lecteur précédent, j'aurais pensé à ce type de problème.
Néanmoins, comme ça fonctionnait, je penche vers des perturbations apportées par ta nouvelle configuration au flux HDCP. :idee:
Aussi, qu'il amplifie le signal ou pas ? Qu'il s'invite comme conciliateur de conflit HDCP entre lecteur/ampli/VP ?
Si le splitter résoud le problème, autant ne pas se casser la tête à chercher une autre solution qui n'existe d'ailleurs peut-être pas en l'état. :wink:
Bonne journée.
ajr
Message » 14 Sep 2015 11:24
Bonne journée.
Mes câbles HDMI sont courts, 1m et 1,5m donc peu probable que cela vienne de là en effet....
En tout cas merci pour tes conseils, je vais tenter l'option splitter et on verra bien...
Bonne journée
MB19
Message » 14 Sep 2015 13:43
Petite Question au spécialistes svp que vaut le nouveau Sony 6500 par rapport au 6200 / 7200 qui semble t'il sont très bon .
corail 86
Inscription Forum: 18 Nov 2013 20:15
Message » 14 Sep 2015 20:57
Bonne journée
Les câbles HDMI de moins de 2m peuvent poser problème.
jazzliberator
Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
Message » 14 Sep 2015 20:59
Bonne journée
C'est nouveau ça ... ?! Les miens font tous moins de 2 m (sauf ampli > VP) et certain même en 50cm et j'ai aucun problème...
Ma salle : >>ici<<
Solitaire555
Retourner vers Lecteurs Blu-Ray
