Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71 et 7 invités
Caribbean's Space 62 - Un 2e caisson en vue
On sort bien d'un RCA, donc en faible niveau, donc câble blindé ... non ??? ou alors j'ai loupé un épisode ... ???
- Dagda
T'as rien loupé du tout. La partie se passe entièrement sur la face arrière du 5010, c'est tout, et ça doit faire quelques 10zaines de cm, au plus. Un simple cordon RCA vers RCA ou RCA vers double RCA si utilisation de 2 canaux. Je ne suis même pas sûr qu'il ait besoin d'être blindé, vu l'impédance de sortie relativement basse de la sortie SUB préamplifiée ( 470 Ohms ), et la longueur très réduite de la liaison.
Le 2mm2, c'est pour la liaison du caisson passif vers l'ampli dédié du 5010 ( Surr Back G ou D ).
Je pense que le mieux pour ceux qui sont intéressés est de regarder comment est géré le fonctionnement de la zone2 sur leur ampli ...
Perso, plutôt qu'un ampli dédié sur 1 sub, je préfère pour le même budget 2 sub et pas d'ampli dédié. Même en se limitant à 50 W par HP ( j'ai essayé d'intégrer la notion de rendement pour les 1160 W d'alim du 5010, SAGEM ), et vu leur sensibilité, on serait déjà à 118 dBs .... dans 2pi !
Bonne journée.
Dagda a écrit:On sort bien d'un RCA, donc en faible niveau, donc câble blindé ... non ??? ou alors j'ai loupé un épisode ... ???
Bonne journée.
- Daniel16
- Inscription Forum: 15 Juin 2015 15:34
Aaahh ben oui là c'est mieux !
Et, même pour 5cm, prend du blindé (déjà que l'asymétrique n'est plus des plus adapté ...)
- Dagda
Il y a quand même une différence entre alimenter 2 enceintes « haut rendement » dont on répartie la charge sur 6 canaux (solution que j’ai également utilisé il y a quelques années) et le fait d’alimenter un kit HC complet Jamo Dx dont la sensibilité n’est pas la qualité première et d’y ajouter en plus un caisson dont le niveau à la position d’écoute doit dépasser 115dB (jusqu’à un peu plus de 120dB au maximum si on use de BM, ce qui sera le cas ici). Tout ça pour un usage HC et pas hifi.
Je regarderai ce soir sur un passage de film qui sollicite beaucoup les caissons, le Yam PCxxxx possède un vu mètre, j’estimerai la puissance nécessaire sur mes 2 46cm lors de ces passages (un peu plus de 30m²).
C’est une pièce dédié HC qu’à fanw avec un traitement acoustique, pas un salon pour écouter la musique.
Mais effectivement, l’essai ne coute rien avec l’Onkyo …
- JIM
- Modérateur Installations
Sur les bandes son mon pc4801 est dans le rouge a chaque coup de canon sur mon caisson... autant dire qu il faut du jus... et je suis en appartement!
- Sagem
Il va falloir revoir vos calculs.
Sur la musique et sur un morceau enregistré fort, à plein niveau, la led -6dB peine s'allumer. Donc, la, pourquoi pas.
Sur un film, j'arrive le faire clipper
2 x 500w d'un ampli Yam pro sur 2x 46cm dans 450 litres chacun.
Et mon installation est calibrée comme il se doit, même si sur certains film, je baisse de 2 à 3dB.
Alors, je pense que l'onkyo sur un 46cm + kit jamo, ça ne va pas le faire du tout
- JIM
Merci à tous et à JIM pour tes essais, ça me réconforte, donc j'achète un ampli
Quelque chose de similaire au YAMAHA non P7000s car 1 sub (je suis difficile là, mais mon RACK étant à la vue de tous dans la salle de jeux, j'aimerais rester sur un ampli de façade noire )
OK, pas de problème, même si mes calculs m'indiquent des niveaux qui doivent approcher les 130 dBs chez toi, avec ce que tu envoies !!
Je ne joue assurément pas dans la même catégorie ...
Bonne journée à tous.
JIM a écrit:Il va falloir revoir vos calculs.
- Daniel16
Je me demande comment font les installateurs de salles de cinéma, si on peine déjà à sonoriser 20m² avec 500W quoi
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
500W à 30hz c'est pas 500W à 1khz
L'infra demande beaucoup de jus pour atteindre un certain SPL quand 2 W dans une compression vont fournir rapidement 100db spl sans ecrouler l'alim.
- Sagem
oui merci j'ai déjà utilisé winisd sagem
c'est d'ailleurs en faisant des simuls que je me suis rendu compte que les évents n'étaient pas nécessaires dans ma config/ma pièce/mon niveau d'écoute et que j'avais plus à gagner en passant au clos qu'en restant en BR.
- ~Sypher~
Cela n'explique en rien comment on peut faire clipper un ampli destiné à sonoriser de grandes salles en utilisation domestique.
Ce n'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui arrivent à trouver nécessaire de caser des amplis de 2000W dans une voiture que ça doit pour autant devenir la norme.
Au contraire et en respectant ton explication si les basses sont redirigées sur le sub c'est uniquement là que l'ampli aura du boulot, les autres canaux ne sont pas autant sollicités.
Ajouter un sub à une config qui n'en a pas (donc passer de 5.0 à 5.1) ne devrait pas mettre systématiquement tous les amplis home ciné à genoux, ce serait même plutôt le contraire à la limite? Surtout avec un 18ps100, il doit avoir du rendement en bas quand même. (j'ai pas fait de simul par contre)
On ne parle pas de hp qui fait 80db à 40hz auquel on demande de sortir 110db, c'est justement l'intérêt de s'encombrer de très gros hps dans un très grand volume.
- ~Sypher~
environ 113DB sous 80hz dans 260l avec 100W à 1m
- ~Sypher~
122db à 700W ou 115.5db avec 156.9W, (et ça c'est à seulement 1metre...) faut un ampli dédié, au mini type DS.4.0 (210W/8ohms) ou bloc pro plus gros. Le .1 suivant les bande son il ramasse sévère. Sûr que si on regarde le festin de babette il sera inutile
Ce HP est capable de sortir au max 122db avec 700W à 1 metre, ça donne avec 700W à 2metres plus que 116db de SPL max. Largement de quoi faire clipper un bloc sur un nanar de Mickael Bay...
- Sagem
Je parle de niveaux de 120dB en peak à la position d'écoute avec très peu d'utilisation des modes de la pièce et dans une pièce traitée.
Seulement en écoute HC qu'en on utilise un peu de bass management. Sans bass management, il faut atteindre 115dB.
Il y a aussi une différence entre un coup de grosse caisse et une nappe d'infra durant plusieurs secondes à plein niveau sur un film.
Le niveau à 1m n'est pas celui à 3.5m, en tout cas, chez moi, ce n'est pas le cas, y compris dans le grave.
fanw, n'importe quel ampli pro QSC, electrovoice, Peavey, Yamaha, Chevin, Ram, Crown .... tu auras du sûr mais les T-Amp chez Thomann ont l'air de faire l'affaire pour de l'infra.
- JIM
