Suite à déménagement et à une envie de changement, je voulais un nouveau meuble pour mon matériel home-cinéma/HiFi.
Voici le résultat final:
La génèse:
J'avais déjà réalisé un meuble DIY il y a 10 déjà dont vous trouverez les infos ici: (les images ont disparu mais le pdf est toujours présent):
diy-autres/realisation-d-un-meube-hc-t29815859.html
Nota: achat-meubles-home-cinema/meuble-hc-video-diy-en-pin-t30062936.html
D'abord je voulais partir d'un configuration existant style la série IKEA Lack. J'aurais pu mixer le meuble TV avec la desserte pour augmenter les côtés:
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20105341/
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/produ ... #/90198412
Mais pas assez large pour moi, je voulais au moins 2m. Je suis donc parti à zéro avec un plan de travail en massif.
Le Cahier des charges:
- 2 m de large minimum
- 50 cm de profondeur minimum
- Hauteur finale totale 50 cm maximum
- Pouvoir placer au moins 4 éléments donc mon ampli stéréo Accuphase qui a une largeur non standard 47,5 cm.
- Solide car il y aura du poids à la fin
- Une épaisseur d'au moins 35mm pour les planches vu la largeur du meuble au final
- Bien cacher tous ces câbles: pouvoir "coller" le meuble contre le mur)
Ma "gentille" femme ma fait une 3D (logiciel ArchiCad) afin de voir le tout dans notre séjour.
Merci à elle !!
Les matériels nécessaires pour le Meuble HC DIY "made by ASHDAY":
- 2 plans de travail en Hévéa (style Hêtre): dimensions: 2500x650x38 (99€/pc)
- 5 Pieds de meuble carré fixe en acier chromé gris, HxL (15x5cm) (8,9€/pc)
- 1 tige filetée 1m, de 10mm de diamètre
- 1 tube alu 1m
- 2 écrous à visser avec diamètre intérieur 10mm
- 2 écrous 10mm
- Vernis meuble LUXENS, satin acajou, 0.75L
- Patin glisseur adhésif en plastique haute densité (ptfe), 200 x 100 mm (car il faut pouvoir le déplacer une fois chargé)
Tout ce matériel a été trouvé à Leroy Merlin sauf pour les écrous à visser 10mm qui ont été acheté dans un magasin Les Briconautes.
Matériel complémentaire:
- Mini rouleau vernis largeur 110 mm, diam. 15 mm / Matière Mousse
- Papier de verre Indice 100 & 320
- Kit d'assemblage Undercover WOLFCRAFT
- Kit de chevillage en coffret WOLFCRAFT
Matériel de Base:
- Visseuse
- Vis diverses
- Serre-joint
Et de "l'Huille de coude"
Au final, les dimension du meuble sont les suivantes (HxLxP) : 44x210x55 cm
Hauteur intérieure pour le matériel: 22 cm
Ne reste plus qu'à expliquer les détails de fabrication: "à suivre"
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
JVC-DLA-X7900+Lumene Coliseum Premium 270C/LG-OLED55GX6LA/OPPO-UDP-203/Dune HD Pro Vision 4K Solo/Nas Synology DS2411(21To)/Denon-AVR-7200WA/Accuphase-E-408(DAC30)/Focal-Electra 1028Be+CC1008Be+Chorus IW-706V/Velodyne-SPL-1500R/Logitech-Harmony Elite
ashday - Membre HCFR
- Inscription Forum: 14 Jan 2007 17:23
Les détails de fabrication:
Je me suis servi du service (payant) de découpe de Leroy Merlin pour les plans de travail (au départ 250x65 cm).
Une fois découpé (idem pour les 2 planches):
- 210x55 cm
- 22x55 cm
Pose des 5 Pieds:
Fixation du plan inférieur:
Chevilles bois avec l'outil "Kit de chevillage en coffret WOLFCRAFT"
- Perçage des côtés:
- Perçage des étagères:
- 210x55 cm
- 22x55 cm
Pose des 5 Pieds:
Vis en biais pour le plan supérieur avec l'outil "Kit d'assemblage Undercover WOLFCRAFT":
Note: Dessous, j'ai mis des vis droites (non de biais) car elles ne sont pas visibles et j'ai pu mettre plus grand (6x100 au lieux de 4x70).
Planches côtés finies:
Installation des écrous à visser pour le plan supérieur (vue par dessous):
Préparation des tiges filetées et tube alu:
Astuce: Plusieurs tours de scotch peinture pour le centrage car 1 à 2 mm de plus à l’intérieur.
Mise en place des patins téflon et découpe arrière de l'étagère inférieure pour le passage des câbles:
Nota: Penser à faire aussi un passage pour les câbles HP de la voix centrale si besoin sur le plan supérieur en bordure (1 à 2 coups de perceuse en 10mm).
C'est Fini: ouf !
Remarque: J'ai appliqué 3 couches de vernis avec un ponçage entre chaque application.
Installation finale:
Détails:
- Passage pour les câbles HP de la voix centrale
- Tubes de renfort pour éviter que les planches ne s'affaissent
C'est Fini: ouf !
Détails:
D'autres photos de l'installation finale:
Reste à mieux cacher les câbles arrières afin de ne plus les voir lorsqu'on est assis sur le canapé.
très joli ton meuble,
c'est costaud les vis biaises? et le gabarit va bien?
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
Costaux oui, mais il faut ajouter aussi des chevilles bois.
Dessous, j'ai mis des vis droites (non de biais) car:
- elles ne sont pas visibles et
- j'ai pu mettre plus grand (6x100 au lieux de 4x70)
bonsoir
merci à toi pour le mp
superbe meuble est merci pour toutes les infos fournies
bobim - Membre HCFR
Joli meuble !
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
tu a pris des tiges filetés de quel diamètre s'il te plait, et idem pour les tubes alu?:)
- Deanorth
- Inscription Forum: 23 Aoû 2005 10:27
Deanorth a écrit:tu a pris des tiges filetés de quel diamètre s'il te plait, et idem pour les tubes alu?:)
- Tige filetée de 10mm.
- Pour le tube alu, je ne sais pas exactement: j'ai essayé en magasin pour que la tige filetée rentre donc cela doit correspondre à un diamètre intérieur de 11 à 13mm intérieur.
11 messages
Retourner vers Meubles et Menuiserie
