En fait, ça le fait aussi sur les mp3 en 320kbps, mais pas sur ceux en 192kbps.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: anthony17570, brucast, Edis, JDB, kristof59, le parrain, leblone, Psymon57, richardh, zeh et 123 invités
gdr95 a écrit:En fait, ça le fait aussi sur les mp3 en 320kbps, mais pas sur ceux en 192kbps.
Maintenant, ça ne fonctionne plus du tout. Aucun fichier n'est lu au delà de 10-12 secondes...
- gdr95
- Inscription Forum: 08 Mar 2011 22:37
Bonsoir, c'est un problème avec internet...
Voici une réponse d'un autre forum qui apporte une solution :
This issue (network and USB audio dropout after 10 secs) may be restricted to only Europe units streaming LastFM. Any USA models among you?
A possible work around has been learned if you are tech saavy with your router:
(1) Disable external internet access to the AVR, or
(2) Block the following IP address in the router: 64.30.224.206
J'ai testé et ça fonctionne pour le flux dlna, par contre ça bloque aussi les radio internet
Donc pour le moment, il faut choisir...
- gdr95
Tout est redevenu normal aujourd'hui, et sans avoir à bloquer l'adresse ip.
- gdr95
Bonjour, question sur l'audyssey DSX.
Donc comme tu m'avais dis passender, le meilleur format a utiliser c'est le PL IIz. Je dois donc rien toucher dans les options et ne pas activer audissey DSX ? Il me demande même de réglé la hauteur avec audissey DSX.
Il ne faut pas l'activer ?
- beforemidnight
- Inscription Forum: 20 Juin 2013 19:53
Je voudrai avoir quelques petits renseignements sur le paramétrage audyssey de mon Ampli AV SR 7008
Quel est le réglage optimal de l'option Dynamic Volume ainsi que Le Reference Level Offset pour écouter de la musique en stéréo ?
Bonne jour née
Bonne jour née
- super22
- Inscription Forum: 27 Déc 2014 13:22
en stéréo je laisse le dynamic EQ sur marche et je coupe le dynamic Volume, je tourne avec les frontales + sub
sinon je viens de lui coller un topping tp60 qui fait office de bloc de puissance pour les frontales, volume à fond et calib audyssey ensuite, ça reveille bien l'ampli à tous les niveaux même si le topping est pas fait pour ça j'ai gagné dans tous les registres !
je précise que pour la stéréo je sors le signal d'un pc avec un petit HiFimeDIY Sabre USB DAC ES9023 à 38,49 balles avec ses Asio drivers dédiés, ça le fait !
- Presco
- Inscription Forum: 02 Juil 2010 10:01
Merci de ta réponse,
Le mode Dynamic EQ est lui aussi activé dans mon cas, par contre quand je compare le mode Dynamic Volume Light ou off j'ai le sentiment qu'il y a une meilleure dynamique dans la première configuration.
Et lorsque le le Dynamic volume est désactivé, je suis obligé de pousser le volume pour avoir le même niveau sonore mais peut être est ce normal.
Bonne soirée
Bonne soirée
- super22
Le dynamique volume c pour lisser les écart de son ds un film...le dynamique eq c est pour redonner la dynamique à bas volume, pour les écoutes nocturne par exemple...mais le petit 7008 doit galèrer a bouger les grosses 948, et pour se faire tu doit souvent pousser le volume...
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
clair qu'elle mériteraient un petit bloc les focal
- Presco
je rebondis sur ce message, car j'ai acheté un SR6009, et j'avais (j'ai toujours) un TP60 qui désormais prends la poussière.
Le gain avec le TP60 en ampli de puissance et vraiment perceptible en Hifi?
Je suis déjà passé en bi-amp sur mes pioneers S-H810 et je pense avoir un gain. j'ai peur que le TP60 soit un peu léger en puissance, et qu'il y ait un écart de sonorité avec les autres enceintes du kit (notamment la centrale S-C80...)
J’hésite j’hésite....
- zivz
- Inscription Forum: 13 Jan 2010 10:57
Si tu l'as chez toi rien ne t'empeche de faire l'essai ! perso j'ai rien perdu en terme de puissance mais j'ai gagné en spacialisation et précision du message, j'ai des aigues beaucoup plus précis,
attention refais bien une calibration audissey après...volume du tp a fond, et tu touches plus le volume.
Pour tes enceintes faut voir car elles font 86db en rendement, mes monitors audio font 90db,ça risque de tirer un peu...mais le topping en a sous le pied, essaye tu seras fixé !
- Presco
Je possède l'ampli SR7008 et un caisson SVS, j'aimerai le brancher en TRIGGER.
Par contre je ne sais pas quelle est l'interface du SR7008. Je sais que c'est du Jack en mono, mais je ne trouve pas la taille 2,5, 3,5 ou autre ???
Une fois que je saurai, je m'attaquerai du côté du SVS...
Merci par avance...
Merci par avance...
- alexcanh
- Inscription Forum: 13 Aoû 2008 14:14
alexcanh a écrit:Bonjour à tous,
Merci par avance...
C'est la même taille que la prise casque sur un téléphone ou un lecteur MP3.
- gdr95
Merci gdr95...
Donc du 3,5 en jack !
En espérant que sur le SVS SB2000 soit aussi du 3,5mm...
- alexcanh
