Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fauck, MICROTECH et 61 invités
Aide pour fabrication filtre 2 voies
Eh bien il faut que la valeur soit marquée dessus ou avoir un multimètre qui les mesure...
- Kro
non c'est pas marqué dessu et je n'ai pas de multi metre que puis je faire , apres pours les resistance je n'ai que 5w..... es ce important ?
- thundy
- Inscription Forum: 09 Sep 2011 22:30
Remonte un peu dans le sujet, si tu fais le montage de la doc du Logiciel LIMP (dans la suite arta) tu peux mesurer des composants avec ta carte son. Le montage c'est du câble et une résistance.
- Kro
houlalla ca deviens complexe je voulais juste un truc simple ca yé vous m'avez refiler le virus
car en ce moment avec le filtre des liberty 3 c 'est correct mais les aigues sont en retrait
il dois pas etre si mauvais que ca ce filtre , je vais voir si je peux pas avoir un muti metre et faire des recherches sur le net
- thundy
pour les condo de 3.9µF j'ai des 4.7µF es ce important la différence de valeur ? pour la resistance moi j'ai une 10w8rj je trouve pas de renseignement à son sujet
- thundy
C'est une 8 ohms, pour 4.7 ça devrait passer.
- Kro
je commence a comprendre le schema pour la selfs des tweeter j'ai 0.2 au lieu de 0.15 c'est bon aussi ? je precise que tout les fitres viennes des enceinte jamo s403, s402, et le kit eltax liberty 6.1 (qui ressemble au jamo ) et chaque fois j'ai 4.7 µF pour les condo et le 6.8µf des s406
la selfs est elle indispensable car pour les tweeter j'ai le filtre complet mais sans la selfs donc dans mon cas je fais faire 2 filtres separer surment le filtre de la s402 pour les tweeter et celui des sur ond du kit eltax pour les boomer
es que les solenoide sont polarisé ?
- thundy
Bonjour à tous
Je viens de câbler le filtre proposé par Kro sur une seule de mes 2 jamo S406 (ça permet les tests A-B)
Pour décrire les changements -> Quand on joue avec la balance de l'ampli pour écouter séparément les enceintes droite et gauche, on constate vite ceci:
enceinte filtrée:
- C'est propre
- Montons un peu le son, tiens!
- C'est pas fatiguant; on s'assoit et on écoute
- Le médium est bien tenu et soyeux
- Le son semble un peu sombre
enceinte non filtrée:
- Houlà, c'est trop fort!
- C'est quoi ces aigus tout (tout) métalliques? C'est moche!
- Tiens ? la sonorité est fatigante
On passe d'un chien fou (enceinte non filtrée) à la force tranquille d'un gros saint-bernard (enceinte filtrée). La différence est flagrante et très intéressante. Par contre, comme précisé dans le comparatif, on perd un peu en sensibilité sur l'enceinte filtrée; mais le pneu en vaut la 4L
Voilà voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet.
enceinte filtrée:
- C'est propre
- ZorglubBis
- Inscription Forum: 10 Oct 2012 21:22
