Au départ j'utilisais le DAC du Sonos Connect, c'était correct mais quand je suis passé en coaxial sur l'entrée DAC de mon Ayon CD2s, j'ai beaucoup gagné
Maintenant, j'utilise aussi Deezer et grâce au DAC du Ayon, la qualité du rendu, sans être tout à fait égale à celle d'un CD, est globalement très bonne (variable selon les albums comme dans le cas des CD).
Dernier point, grâce au DAC Ayon, les radios sont aussi améliorées
En conclusion, AMHA, l'apport d'un DAC externe qualitatif est un plus indéniable.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Alain07, antoine78, bebop, cholley, fernous, Fredetsylvie, gab75, jarod692001, joliljo, jtho54, mariofan de triangle, PAT 94, smalah, stlm, thierryb92, Wladok et 130 invités
Produits Sonos
HC : Epson LS 12000, Oppo UDP 205, Lyngdorf MP50, Anthem Statement A5, JMLAB Antéa + Electra CC901 + Chorus bipolaires, Velodyne SPL 1500 R, Screen excellence 2m34
Hifi : Ayon CD2s, Modwright LS 36.5, Anthem A5, JMLAB Antéa, Sonos Port
- vincent33
- Inscription Forum: 07 Fév 2004 23:47
petitdernier a écrit:Je vais effectivement tenter mais pensais le faire dans l'autre sens :
- avec l'oppo d'abord : si pas d'amélioration c'est que la piste sonore est bien la source du probleme (encodage?) si c'est mieux, alors il faudra chercher du côté du DAC
- dans ce dernier cas, tenter le DAC interne du Sonos en analogique sur le Z7 (qui doit j'imagine re-numériser mais c'est autre chose).
Qu'en penses tu?
Alors, tu as testé ?
- Kawamashi
- Inscription Forum: 26 Juin 2013 9:24
Je suis encore en congés donc pas chez moi...
Il me faut patienter encore une semaine
- petitdernier
- Inscription Forum: 10 Fév 2008 22:26
Bon, j'ai "profité" d'une journée de maladie à la maison pour faire mes tests.
D'abord en effectuant une écoute comparative de Diana Krall Wallflower sur le Sonos relié en optique au Z7 puis en utilisant comme source mon Oppo 95 équipé de ses fameux convertisseurs sabre. Clairement l'Oppo s'en sort un demi ton au dessus. Non pas que le Z7 démérite, mais avec l'Oppo le son est plus détaillé, plus cristallin, plus juste en fait. "Plus" pour faire simple.
Dans un monde parfait il faudrait que je change mon 95 pour un 105 ce qui me permettrait d’exploiter ses convertisseurs.
Autre variante, trouver un petit DAC indépendant à 'coller' derrière le Sonos, si possible a base de Sabre.
Des idées?
Des idées?
- petitdernier
Finalement le play:5 est remplacé par le play:5 et prend 120 € d'augmentation
Parmis les nouveautés, technologie de calibration automatique Trueplay (compatible uniquement iOS pour le moment), et sinon, si j'ai bien compris, on passe de 5 haut-parleurs (deux tweeters, deux mediums, et le caisson de grave) à 6 (trois tweeters et trois mid-woofers), donc plus de haut-parleur dédié pour les sons graves, et interface tactile avec volume haut/bas, morceau précédent/suivant et lecture/pause (Tapotez simplement vers le haut ou vers le bas pour le contrôle du volume et balayez avec votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour passer au morceau précédent ou suivant.)
- Peff
- Inscription Forum: 03 Juin 2005 15:09
Attendons la commercialisation et des retours plus nombreux. Je trouve l'idée d'une calibration acoustique TOP (sachant que via une mise à jour, cela sera applicable sur les play 1 - 3 - 5...
Le seul gros HIC pour moi, le prix qui prend 120 €. C'était déjà pas donné, la ça devient vraiment cher.
- vanvans40
- Inscription Forum: 03 Fév 2010 12:56
Bonjour a tous,
Je suis actuellement entrain de préparer mon projet hifi, home cinéma et multiroom dans ma rénovation
Matons actuelle:
- htpc salon sous xbmc
- 2 iphones
- n'as synology ds214 ou est stocké mes vidéos et photos
- iPad et une tablette Android
- Mac 21,5
Le but est d équiper en baffle encastré le salon sdd sdb cuisine 3 chambres
Et si possible que les sonos se trouvent dans mon rack 19" à la cava (sec et chauffée)
À vous pour vos avis
Que dois-je tirer comme cable?? Etc...
Matons actuelle:
- 2 iphones
- Mac 21,5
- Araxas
- Inscription Forum: 10 Juin 2013 22:45
J'ai pas tout compris! Si ton but c'est d'encastrer des sonos, oubli! (mai sje ne pense pas que ca soit ça). Si ton projet c'est de relier des enceintes encastrables à des sonos connect ou amp, ca doit être faisable, mais bonjour les kilomètres de câble... Je ne pense pas que ça soit super adapté...
- vanvans40
Araxas a écrit:Bonjour a tous,
Matons actuelle:
- 2 iphones
- Mac 21,5
Pour faire simple, voici ce que je conseillerais :
- SBD -> Play1
- Chambres -> Play 5
- Cuisine -> Play 5
- SDD, je ne sais pas ce que c'est
- Salon, à voir selon la topologie des lieux mais certainement pas avec du sonos à la cave.
Pour chaque éléments il est possible d'utiliser un support mural spécifique au modèle sonos retenu.
Le DS214 est un peu poussif pour de la vidéo, si vous comptez utiliser plex ou DS video, il sera au taquet en permanence, regardez du côté du DS216SE.
- Patrice
- Inscription Forum: 14 Aoû 2000 2:00
pour l'audio, il faudrait aussi savoir si la même musique doit être diffusée dans l'une ou l'autre (ou plusieurs en même temps) des pièces ou s'il faut prévoir plusieurs sources, soit fixe (une source par pièce) soit communes (un lecteur CD dont on veut envoyer la musique dans n'importe quelle pièce).
Un sonos connect dans un rack, relié à une matrice audio et un ampli audio comprenant le nombre de zones voulues peut parfaitement être adapté (avec pas mal de câbles, mais c'est de toute façon le cas avec des baffles encastrés).
Une autre solution, c'est plusieurs sonos amp, dans le rack, chacun relié à sa paire de baffles. Et jouer avec les groupes de pièces.
Pour ces deux solutions, il faut juste tirer du câble audio depuis le rack vers chaque baffle encastré (en supposant que le câblage informatique est en place pour le HTPC, le NAS, le MAC et le rack à la cave).
Cordialement
Olivier
Cordialement
Olivier
- orobert
- Inscription Forum: 05 Sep 2007 20:57
petite question.
comment savoir quelle est la qualité de diffusion des morceaux avec deezer sur les systèmes sonos?
d'avance merci
@+ loic
petite question.
d'avance merci
@+ loic
- loic77
- Inscription Forum: 30 Avr 2010 13:10
loic77 a écrit:Bonjour
petite question.
d'avance merci
@+ loic
Si vous parlez de connaitre le format et le débit du morceau au moment de la lecture, il est apparemment (faudrait que je regarde) possible de le connaitre lors d'une lecture en cliquant sur l’icône Information > Format titre (source)
Sinon avec un abonnement Premium+, il s'agit du format mp3 avec un débit de 320 kbits/s, et pour l'abonnement Elite (réservé pour l'instant aux possesseurs de système Sonos), c'est du FLAC avec un échantillonnage de 16 bits et 44,1 kHz (limitation matérielle Sonos à 16bits/48kHz je crois).
- Peff
j'utilisais jusqu'à maintenant 2 enceintes play:1 pour streamer quobuz dans mon salon/salle à magner, mais je trouve la qualité mauvaise VS ma chaîne HiFi/ampli/carte son pour mon home cinema, je trouve les play:1 plutôt anémiques, sans basses et trop directives (mon salon / salle à manger fait 45 m2)
je voulais les échanger par un ensemble enceintes bibliothèque/ampli DAC/chromecast sortie SPDIF
vous pensez que c'est une bonne idée ?
Par exemple, avec 2 enceintes Dali Zensor 3 et un ampli Marantz PM-6005.
Par rapport par exemple à un lecteur réseau DAC ou un DAC sans fil (ce qui me semble plus cher) ?
- bulubuluplopplop
- Inscription Forum: 12 Jan 2015 13:20
Peff a écrit:loic77 a écrit:Bonjour
petite question.
d'avance merci
@+ loic
merci pour la réponse
après vérification il n'y a que le format MP3 d'indiqué sans le débit (mon compte est un prémium +, avec application Sonos Android ).
@+ loic
- loic77
J'envisage d'acquérir un ensemble barre de son (compact, pas de fils...) et j'ai dans le viseur le bose soundtouch 120 et la Sonos Playbar.
Ayant parcouru le forum avant de poser ma question, j'ai appris deux choses :
- Bose n'est pas trop en odeur de sainteté
- La playbar ne retranscrit pas le DTS (je suis noob en audio mais à ce que j'ai compris le son est "détérioré")
J'avoue que le principe évolutif du système sonos est vraiment tentant, mais du coup j'ai quelques interrogations.
Si dans l'immédiat j'achète la playbar, je dispose aujourd'hui d'une livebox, d'une PS4 et d'un wd tv live tous connectés en HDMI sur la TV (ainsi qu'un DS214play). J'ai bien compris que le son de tout ce petit monde sera envoyé sur la barre via la sortie optique.
Par conséquent, pour la lecture du contenu TV, il devrait pas y avoir de soucis, mais quid des sources Bluray, MKV ?
Aujourd'hui j'ai un chromecast sur la tv de la chambre et il ne sort pas de sons sur les mkv.
En sera-t-il de même sur la playbar si le format audio n'est pas supporté? Ou le son sera juste compressé?
Enfin l'ajout de play 1 et d'un sub pour en faire un 5.1 pourra palier à cet écueil?
Merci en tout cas de votre accueil, et de vos réponses, et j'espère avoir été clair.
- nickhola
- Inscription Forum: 22 Oct 2015 10:04
