Bonjour, je cherche des conseils en ce qui concerne des cables HP relativement haut de gamme en DIY.
J'ai recememnt acheté des fiches bannanes Furutech ( celles de bases) mais quand même à 60 euros les 8, je cherche donc maintenant du bon cable HP pour remplacer mon cable no name achété il y a fort longtemps dans un magasin de cables et connectiques de ma région.
Voici mon install audio :
Vu que je suis musicien j'ai donc un pc avec sortie hd audio en spdif qui va directement a un controleur de monitoring ( DAC dangerous monitor source) avec cable vovox qui rentre en HD via le spdif de mon DAC et ensuite la sortie XLR de mon DAC va vers mon ampli Amcron DC 300 A MKII le tout etant connecté via mon cable HP ( cheap ) et sans bannanes actuellement a des enceintes Yamaha NS 10M.
Le tout est relié électriquement sur un Furman PL PLUS series II pour eviter les surtensions.
Quelle grosseur de cable me conseillez vous et surtout quelle marque et modèle afin de le souder a mes fiches bannanes furutech.
Merci de vos conseils
NB : me conseillez vous de changer les borniers de mes NS10M ?
cdt
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: raph92 et 5 invités
Quels Cables HP haut de gamme pour monitoring
- hart07
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 3:35
Je ne pense pas que tu sois dans la bonne section si tu cherches des câbles audios. Ici beaucoup de gens se basent sur la mesure, et il y a également beaucoup de septique vis-à-vis de l’intérêt des câbles en audio. Si tu tiens réellement à changer tes fiches et tes câbles, je pense que n'importe les quelles feront très bien l'affaire. Pour la section je pense que 1,5/2mm² c'est largement suffisant.
Moi je te conseille plutôt de garder tes câbles/fiches d'origines, et d’invertir ailleurs.
Par exemple, tu pourrais acheter un micro de mesure (~80€ avec pied & câble (no name )) et une carte son si tu n'en a pas déjà une. Et après t'être familiarisé avec la mesure audio, tu pourrais très bien faire par exemple un peu d'équalisation avec ton pc, pour corriger tes enceintes. Le résultats serait bien plus notable à mon avis. Mais je veux bien comprendre que tu n'ai pas envie de faire ça, qui demande quand même un peu de temps.
Bonne recherche,
Louis
Bonne recherche,
Louis
- Misu
- Inscription Forum: 04 Nov 2012 16:44
Bjr, pourquoi je ne serais pas dans la bonne section pour les cables audio ?
Je suis dans la section DIY cables, donc ça me parait bon non ?
j'attends des réponses par rapport aux cables
j'ai bien mieux qu'une carte son j'ai une interface audio numerique avec convertisseur AD DA digidesign mais c'est pour la creation musicale et non pour l'ecoute de ma musique dematerialisé avec mon pc.
merci de vos réponses
- hart07
Dans ce cas n'importe quel câble avec une section d'au moins 1,5mm² devrait aller. Après s'il y en a un qui te plait plus esthétiquement parlant fonce
Je suis également de l'avis de Misu, faire quelques mesures de ton installation au point d'écoute et essayer quelques corrections t'apporteront bien plus qu'un changement de câbles HP.
- Nimaj44
C'est la bonne section, mais comme je te le disais au dessus, beaucoup de gens te rédigeront vers des solutions différentes, à mon avis plus intéressantes, mais qui ne correspondra pas à ce que tu cherches. Peut-être dans la section câble de la partie HIFI tu trouveras plus de réponses à tes attentes.
Pour la carte son, c'était dans le but de l'utiliser uniquement pour la mesure, pas pour écouter la musique.
Louis
Louis
- Misu
ok, donc en gros pour vous aucun cables hp n'apporte reelement un plus ? ce n'est que du marketing ?
c'est possible mais l'inverse peut être également possible non?
j'avais entendu dire que oui le marketing est tres present dans ce domaine et balancer 200-250 euros dans des cables hp est parfois douteux mais il y a aussi des maisons reputées pour leurs cables.
- hart07
Oui pour moi c'est que du marketing. L'impédance d'un câble est très faible sur toute la bande audio, et parfaitement négligeable vis à vis des disparités entre deux hauts parleurs identiques (je ne connais pas les tolérances de constructions) et des composants du filtre par exemple (5% pour un condensateur assez cher). Les tests en double aveugle sérieux que j'ai n'ont pas réussi à prouver l’intérêt de dépenser des fortunes dans des câbles. Après si un jour quelqu'un arrive à le prouver en test aveugle ou à la mesure..
Il existe sans doute des fabricants de câbles sérieux, mais qui vendent leur câbles sur des critères de solidité, rigidité (ou flexible au contraire, selon le besoin) par exemple, mais pas sur des critères "sonores" et par la même occasion non vérifiables. En fabricant qui à l'air sérieux je dirai comme ça mogami, mais je suis pas sur qu'ils fassent du câbles de haut-parleur, il me semble qu'ils font principalement des câbles de modulations. Je ne connais pas du tout, j'ai jamais acheté, mais ça a plutôt bonne réputation il me semble. Mais très honnêtement, c'est peut-être intéressant quand on construit une enceinte, ou quand on besoin de câble entre l'ampli et les enceintes, mais si c'est pour recabler une enceinte je trouve que ça ne vaut vraiment pas le coup.
Après tout ce que je te dis, c'est valable parce que on est dans la bande audio et que les fréquences sont basses. Bien évidemment ça n'a plus de sens en hautes fréquences.
Voila ce que j'en pense
Louis
Louis
- Misu
Après avoir fabriqué quelques kilomètres de cables , ma préférence irait aux cables avec conducteur cuivre monobrin de la + forte section possible.
- ogobert
Je plussoie largement pour en avoir fait moi-meme l'experience
- Darkhan
- Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Mai 2008 9:32
Mouais... Evidemment, tous les gens qui ont entendu des différences entre un bon câble normal et toutes les versions hype, DIY ou pas, ont des tests ABx a produire pour étayer ces affirmations.
Un bon câble HP selon un acousticien réputé dans le domaine, et qui conçoit des enceintes de monitoring TTTTHDG à l'occasion m'a dit un jour que tous les câbles HP multibrin ayant une section suffisante, c'est à dire en rapport avec la puissance ėlectrique qui passe dans le câble, et en fonction de sa longueur, sont parfaitement équivalents.
Mais cela ne s'arrête pas là, tous les professionnels sérieux que je croise font le même constat. constat qu'aucune mesure en 2015 n'a réussi à remettre en cause. Je précise que je croise beaucoup de pros, y compris des constructeurs, des acousticiens, des ingénieurs spécialisés en audio, et même des psychoacousticiens. Des gens qui savent faire des mesures et des tests ABx.
Enfin.
A supposer que... Les moyens de mesure de 2015 n'arrivent pas à mettre en ėvidence des différences audibles supposées réelles (qui peut imaginer un truc pareil ?) :
On a affaire à des NS10...
Bref, on en revient aux tout premiers conseils donnés sur la filière, il faut chercher ce genre de renseignement chez les croyants. Dans cette section, les intervenants sont plutôt dans le rationnalisme, et c'est très bien ainsi. Les professionnels n'utilisent pas de cåbles ėsotériques, ni de câbles monobrin, ils utilisent des câbles sérieusement rėalisés par des câbliés sérieux, et qui répondent au cahier des charges. Le coût ne dėpasse pas quelques euros par paire au mètre linéaire. Pour trouver les fabricants sėrieux, il suffit de chercher chez ceux qui fournissent les professionnels.
Avec l'économie réalisée, je conseille de se procurer le DVD de l'exoconférence d'Alexandre Astier qui démonte avec brio et humour le mécanisme de la fabrication des croyances de type complotistes et assimilables, et qui éclaire éventuellement par extension certains discours provenant du monde audiophile.
Dans ce post, le terme professionnel n'inclut pas ceux qui gagnent leur vie en vendant du câble à plusieurs centaines d'euros le mètre à des audiophiles, bien évidemment.
Enfin.
- Glazik
- Contributeur HCFR 2019
- Inscription Forum: 25 Sep 2003 15:50
'adore ta réponse Glazik, et d'autant plus que tu conseil l'achat de l'Exoconférence !
- Dagda
Article paru en 1995.
Pour résumer : seule la section est importante. Le reste on s'en fout....
http://static.qobuz.com/info/IMG/pdf/Te ... onique.pdf
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
Cet article devrait être mis en lien sur tous les sites qui traitent d'audio.
- Glazik
13 messages
