Je ne m'y connais pas trop en DAC, mais pour avoir testé rapidement 3 grosses bestioles samedi dernier, avec différents casques (et surtout mes Stax) :
- Audio GD Master7 : énorme patate en sortie (sympa pour les amplis à gain faible), un son plutôt romantique / analogique, mais pas trop...très euphonique quoiqu'il en soit.
- Schiit Yggdrasil / Gungnir multibit : moins euphoniques et plus linéaires, les détails fourmillent tout en douceur...et surtout, ces p***** de basses
Ali
Modérateurs: Modération Forum Univers Casques, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
Le Master 7 a une entrée des italiens Amanero et normalement l'USB devrait donner un résultat aussi bon que l'AES/EBU (un câble AES est assez cher). Sinon peut-être essayer un REGEN en sortie USB du PC ??
Je pense qu'une évolution se voit dans le THDG et les fabricants habitués aux signaux électriques genre AES/EBU changent d'optique avec les évolutions sur l'USB.
A part pouvoir utiliser l'I2S, l'USB devrait prendre le pas.
Le Master 7 contient des 1704 qui certainement produisent ce rendu très rond/analogique. Audiomat les utilisait dans ses DACs et maintenant pour le Maestro 3 ce sont des AKM plus détaillés moins doucereux.
- cladane
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 22 Oct 2013 9:42
Le son du MASTER 7 est plus riche que celui du NFB28 en Sabre, il y a beaucoup plus de matière c'est bien plus charnu avec une énormément de spatialisation, plus d'aération, les plan sont plus défini, la séparation des instruments et énorme.... pour ça c'est une vrai claque avec le HE-6, sur le voies les timbres sont identique, ce n'est pas les puces qui change tout mais la conception et ce qu'il y a autour (alimentation...) à mon avis. Ali ce n'est pas ce qui ma frappé au début mais je commence à ressentir ce coté romantique presque analogique que tu décris car je n'éprouve plus aucune fatigue lors des très longe écoute même sur ampli transistor. Mais avec les 8 puces PCM1704UK ça reste aussi détaillé voir plus.
Cladane il y a beaucoup de retour qui parle de problème de synchronisation sur l'USB Amanero, mon Master 7 est en USB32 l'alimentation du PC n'est pas utilisé par le DAC. J'ai vue que pour moins de 300€ ont peut contourner l'USB sur PC avec des carte I2S en PCI Express...
http://www.magnahifi.com/index.php/nl/h ... -pc-e-card
- yacine60180
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
@yacine, le Master 7 2015 est en entrée USB Amanero.
Pour savoir si le DAC n'appelle pas de courant sur l'USB du micro je branche le DAC sur une tablette comme l'iPAD avec le CCK ou sur une Surface 3. Souvent le DAC ne fonctionne pas même avec un HUB alimenté. Avec l'isolation galvanique çà ne marche jamais.
Ensuite avec un micro en effet une carte I2S est une solution si l'I2S du DAC est compatible. Mais rendre audiophile un bon vieux micro n'est pas facile; alors l'intérêt de l'I2S....
- cladane
Mon MASTER 7 est de 2014, j'avais déjà optimisé mon PC pour l'usb32 AUDIO-GD de mon NFB28 que j'ai assemblé moi meme puis je l'ai mis sous onduleur 2KVA avec cable blindé SUPRA.... J'utilise les cables ACSS AUDIO-GD 1M sur un PRECISION 1 et un cable USB SUPRA modifié avec la suppression des deux fils électrique (j'ai supprimé des deux pins des fiche en entré et sortie), comme ça j'ai que les deux fils du signale qui passe et pas de pollution...
- yacine60180
J'ai vu que des PCs peuvent se modifier pour arriver à les rendre audiophiles mais j'ai pris une voie plus facile du NUC I5 fanless avec alim HDPLEX et SSD M2 qui contient Daphile et PlugIn Qobuz.
Plus de Windows , etc...
Mais de ce fait le DAC doit supporter une entrée USB de haut niveau. J'ai mis un 2Qute qui suit très bien les transitions rapides dans les Symphonies.
J'ai pris un câble USB chez C&H le MIT SL Matrix et en modulation VECTURA M vers l'Egoista (le crémier à Nîmes est bien achalandé). Avec l'ABYSS le résultat est assez impressionnant. L'Egoista (15W) sans musique à fond aucun son dans le casque. Si des silences durent un peu je me demande parfois si un câble n'a pas coupé...
- cladane
Avec le NFB28 le 384 passait sans problème donc pour le Master 7 en 192 c'est parfait.
- yacine60180
Je viens de relire ce que tu a dit, effectivement si quand tu met le potard au maxi sur le VIVA 845 (15W) il n'y a pas de souffle ou de bruit c'est vraiment impressionnant!!!! Surtout si tu a conservé toute la dynamique!!!
- yacine60180
Attention @yacine ! Volume MAX SANS son (réglage des potars de polarisation des 845) .... Sinon les oreilles couiquées
Donc bruit de fond à 15 W = ZERO.
Ce qui permet de jouer sur un volume numérique pour compenser un DAC qui aurait une sortie à haut voltage (3V pour le 2Qute et j'ai lu aussi pour le Master 7).
Avec l'ABYSS cette sortie de DAC n'est pas un souci mais avec un Odin très sensible, 3V en sortie du DAC et l'Egoista derrière, le son monte très vite haut.
Ceci me fait penser que VIVA devrait réfléchir à une gestion de volume pour son nouveau DAC. Puisque l'Egoista (dans un système étudié) a un bruit de fond inaudible, la dynamique ne sera pas affectée dans la bande sensible de l'oreille.
- cladane
Oui quand tu fais ce test tu n'à pas intérêt d'envoyer du son...
Sur mon MS-2A3 sur la sortie casque JACK 6.35 même à font je n'ai pas de bruit sur le HE-6, sur les sorties HP par le boîtier j'ai du souffle quand je dépasse 16h00, mon écoute est à 9h00 et 12h00 c'est vraiment très fort donc c'est parfait. Je verrait sur l'Abyss mais ça devrait être très proche...
- yacine60180
Bonjour Yacine.....et les autres!
Ton Master7 est bien de 2015, mais le passage à l'Amanero a été fait en Aout 2015.
J'ai 2 dacs avec l'interface Amanero: le Master11 et un PopPulse ES-9018. Il n'y a aucun problèmes avec; ils utilisent le même driver sans soucis.
Je suis sûr que tu es satisfait de ton Master7.
Comme toi, je trouve l'écoute GD très reposante. Le PopPulse, avec ses 2 ES-9018 est très détaillé et dynamique, mais aussi plus froid. Par contre il va très bien avec le LCD3.
Bonnes écoutes
Bonnes écoutes
- hyucca
- Inscription Forum: 12 Mai 2014 17:36
Salut hyucca oui c'est un MASTER 7 qui à 4 mois, il est de juillet 2015 mais le même qu'en 2014 model 2015 c'est pour cela que je ne suis pas renté dans les détaille.... En gros c'est le 2015 model 2016 qui est en ARMANERO moi c'est un 2015 model 2015 comme pour les voiture Allemande.
J'étais déjà très satisfait du NFB28 mais avec le Master 7 c'est encore mieux!!!
Sinon pour partager l'info j'ai contacté (en français) Magnahifi.com ce matin pour le Bluesound node Estremo I2S pour savoir si je pouvais l'avoir en RJ45 à la place du HDMI.
Il mon répondu (en français) que c'est le même tarif pour le HDMI ou le RJ45, par contre comme il n'y à pas suffisamment de place pour la fiche RJ45, c'est donc un câble qui sort et il faut indiquer la longueur voulu.
Pour les personne qui on déjà un Bluesound node:
-La modification pour les DAC Audio-GD en ES9018 est à 259€
-La modification pour les DAC Audio-GD en PCM1704 et à 459€ (nécessite un ajustement d'horloge...)
Bluesound node + Modification I2S:
-Node I2S ESTREMO + modification pour les DAC Audio-GD en ES9018 est à 689€
-Node I2S ESTREMO + La modification pour les DAC Audio-GD en PCM1704 et à 889€ (nécessite un ajustement d'horloge...)
- yacine60180
Concernant les 1704, le Aqua Scala MKii utilise aussi ce convertisseur mais le connecteur est un etherCON RJ45 AQlink (I2S serial bus) - 24 bit / 384 KHz.
Magnahifi propose cette sortie??
- cladane
Il faut leur poser la question, j'ai déjà écouté le DAC "Aqua La Scala MKII" sur un "Auralic Aries" en AES/EBU j'en garde un agréable souvenir!!!
- yacine60180
Pour ma part l'I2S j'oublie car pour ne pas avoir de perte le câble ne peut pas faire plus de 50cm pour le RJ45 et 1M pour le HDMI. Je l'ai appris samedi matin par MAGNA HIFI. Les trois lecteurs réseaux avec sortie AES/EBU qui peuvent servir de carte son sont le Moon 180 MiND, le 3DLab NANO Network Transport et le Auralic Aries.
C'est pour cela que j'abandonne le projet l'I2S, je préféré continué avec l'USB qui est déjà très bien, plus tard peux être je passerais à l'AES/EBU qui est de toute manière la connectique conseillé par "Mr Kingwa" pour les grande longueur puisque qu'il n'y pas de perte...
Pour le moment je n'ai jamais entendu mieux aux casques que mon PC (foobar2000 ASIO) sur AUDIO-GD MASTER 7 par l'USB, AUDIO-GD PRECISION 1 par ACSS, JPS LAB ABYSS AB-1266. Si un jour une personne me prouve par une écoute qu'il y a mieux alors je réviserais mon jugement.
source-dematerialisee-haute-fidelite-et-dac/dac-audio-gd-dac-19mk3-t29913859-1140.html
jazzaj a écrit:50 cm pour de l'i2s en RJ45 c'est plus qu'optimiste ! Pour m'être renseigné et avoir tenté l'aventure entre mon Odroid C1+ avec Runeaudio et mon NFB1, on m'a conseillé 10cm (Kingwa) et 7cm (forum Odroid).
Au final, pas de son avec Runeaudio après avoir fait valider mon schéma de câble par Kingwa - alors qu'avec un DAC en carte monté directement sur l'Odroid (Hifishield) ça marche.
Je me console en sachant que l'Amanero est une interface USB/i2s et qu'il sort de mon système de douces mélodies ou du rock énergique, toutes les fois propres à ravir mes pavillons et me dresser les poils. What else ?
- yacine60180
Retourner vers Amplificateurs Casques |
