Type : Blocs mono
Marque : Hypex
Modèle et options : Ncore NC400 , 1 bloc d'alimentation SMPS600 par bloc
Prix de vente : 1300 euros (1400 avec une paire de cables XLR Grimm TPM en 75cm joints)
Département où la marchandise est visible : Loiret
Possibilité d'expédition : Oui, à discuter
Montant des frais d'expédition : A calculer selon le mode d'expédition choisi par l'acheteur
État de la marchandise : Neuf en fin de rodage
Première main : Oui
Prix neuf : 1600 euros de composants hors montage, 170 euros pour le Grimm TPM xlr (prix spécial par hypex, plus cher sinon)
Facture disponible : Oui
Date, pays et lieu d'achat : Hypexshop cette année
Garantie et date d'expiration : Les modules sont sous garantie fabricant, SAV de qualité si besoin était un jour.
Numéro de série : NO
Emballage d'origine conservé : SO
Documentations conservées : SO
Je me sépare d'une paire de blocs Hypex Ncore NC400, montés selon les préconisations du fabricant. Ils fonctionnent parfaitement, sont sous garantie, en fin de rodage, la raison de la vente est une simplification du système où ils étaient destinés à être utilisé, pour passer sur un appareil tout en un.
En voici les caractéristiques:
- 400 watts par bloc sous 4ohm, 24 ampères
- rapport signal bruit de 124db, impédance de sortie de 0,7 miliohm
- montage en boitier aluminium massif
- séparation alim/module d'amplification par un blindage mumétal dans chaque bloc
- entrées rca et xlr indépendantes, cablage selon préconisations Hypex, sélection par interrupteur à bascule
- cablage modulation interne Grimm, cablage interne hp monobrins cuivre blindés individuellement Vecteur, contacts sans soudure
- borniers hp pur cuivre WBT 708Cu (pas de soudures, contacts par serrage).
Site web du constructeur : http://www.hypex.nl
Les Ncore offrent une restitution rapide et précise, toujours fluide, avec une réserve de puissance qui leur permet d'alimenter la majorité des enceintes du marché sans broncher, d'autant plus qu'en blocs mono ils bénéficient d'un module d'alimentation par canal, leur donnant une réserve de courant maximale.
La qualité des timbres sur ces amplis me semble assez dépendante des cablages hp utilisés, en l'occurence le choix de monobrins cuivre vecteur en cablage interne n'est pas innocent, vu les détimbrages constatés avec du cable hp argent, ou des soucis de "consistance, incarnation" avec des multibrins basiques. La modulation interne en cable Grimm permet la plus grande transparence, le choix reste ouvert sur la modulation en amont pour plus ou moins travailler le résultat à l'écoute, mais dans l'ensemble ces blocs restituent les colorations présentes en amont comme des colorations plus que comme des choix d'esthétique sonore, la prudence et les essais s'imposent donc pour obtenir les résultats les plus équilibrés. Bien entendu, le résultat est très dépendant de la richesse de la source /pré en amont, attention aux matériels anémiques de ce coté
N'hésitez pas pour toute question !
Cordialement, Nico.
5 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: K0RnY, killi13011, mangotin, mtiberi et 33 invités
Très bon bloc, on retrouve le NC400 dans pas mal de blocs très hauts de gamme vendus à des prix stratosphériques. Belle affaire à ce prix-là...
- MAGISSON
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 7:50
Et avec un sélecteur RCA/XLR apparemment...
Y'a bon
Y'a bon
OPPO BDP-93 -> TOTALDAC D1-server ->Gigafilter -> TOTALDAC D1-dual -> NCORE NC400 -> Dynaudio Confidence C1 Platinum
- ucdfan
- Inscription Forum: 06 Mai 2008 9:47
Oui en effet
Le but était d'obtenir des blocs les plus versatiles possible à un prix doux, sans rompre avec le schéma de cablage le plus transparent conseillé par Hypex (masse flottante, pas de liaison de la masse du signal de modulation avec la terre donc pas de boucle de masse possible). L'usage conseillé reste l'entrée xlr, la mieux adaptée au fonctionnement des modules Ncore, et ici la plus directe. L'entrée RCA est cablée selon le meilleur schéma Hypex, mais en utilisant un interrupteur pour que cela soit compatible avec le cablage de base xlr. Le seul "inconvénient", somme toute logique, est que l'on ne doit pas cabler les deux entrées en même temps.
Cordialement, Nico.
Cordialement, Nico.
- nicoben45
- Inscription Forum: 16 Mai 2010 19:48
Ls blocs sont vendus de l'autre coté de la Manche, on peut fermer, merci!
- nicoben45
5 messages
