Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: androuski, Noricha et 45 invités
Aide construction kit HC 7.1 DIY "proto Surround"
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Amuses-toi : http://cobrasse.free.fr/documents/mesur ... -rcf_h100/
PS : les mesures avec REW ont été faite avec 1.45 volts à la mesure, il devait y avoir une histoire de -3dB qui trainait entre soft, et ça s'entendait, j'ai même pas pu pousser à 2.83volts histoire de normaliser, car même dehors, vivant dans un lotissement (un dimanche en plus), cela n'aurait pas été raisonnable déjà que ma puce gueulait un peu .
- Cobrasse
merci pour ces courbes,
effectivement dans les aigues il semblerai que j'ai un soucis, la bosse a 2.5khz parrait egalement moins prononcé sur tes courbes.
dans mon cas pour un baffle d'une largeur de 38cm a quelle frequence l'effet de baffle se produit t'il ?
- athoriac
bonjour,
etant dans l'incapacité de metre au point un filtre passif , "j'ai pas envie de faire 50000 essaye", le projet derive doucement vers un filtrage actif de toutes mes enceintes.
ayant une source unique "mon pchc", la chose est grandement facilité.
alors c'est sur, je ne pense pas que ce soit plus facile, mais au moins je peu trompé, a moindre cout.
bonne idée ?
bonne idée ?
- athoriac
Tout dépend du nombre de voies à filtrer, si tu as 7 deux voies + 1 caisson, il te faut au moins 15 sorties sur ta carte son et autant d'amplis.
- Nimaj44
J ai pour le moment 4 enceinte et deux caisson.
Dans un premier temps seul les surround seront filtrer en actif.
Mes DTQWT frontale resterons avec le filtre d origine de troel.
Pour la carte son j ai 8 sortie analogique de dispo et 4 autre en spdif possible.
- athoriac
Yop,
mon installation va évoluer dans les prochains mois et je ne serai plus en mesure de filtrer en actif ces enceintes.
j'ai donc à nouveau besoin de vous pour m’aider à mettre au point un filtrage passif.
Il me semble que le Fane 8-225 n'est pas un tres bon choix, je suis donc pres à le remplacer si un solution simple ce présente a moi.
je compte tout de même conservé mes caisses closes d'une 20 taine de litre, ainsi que la de250+h100.
je doit repasser par l'étape mesure ?
- athoriac
Il existe la baby ciné de jmcazaux sur ce forum qui intègre un Beyma 10g40 et la de250 h100. Le filtre passif est dessiné. Sinon oui il faudra faire quelques mesures et des simus de filtre pour le fane.
- Kro
oui, merci
mais il me faut entièrement refaire la caisse,
je souhaite resté sur une taille de 8".
pour le filtrage je doite refaire une mesure impedance, avec le fane dans la caisse close ou en dehors ?
- athoriac
Pour le filtrage il faut à minima les mesures réponse en fréquences et impédance de chaque haut-parleur, le tout dans leur caisse, pas à l'air libre.
- Kro
avis au expert,
ne serait t'il pas plus simple de revoir mon projet, du moins refaire les facades de mes caisses pour positionné le H100 correctement et remplacé le fane 8-225?
je ne cherche pas à descendre très bas 70hz me conviendrai parfaitement.
j'ai lu dans le projet de la baby ciné il y avait possibilité de chargé le beyma 10g40 en clos, il n'y a pas une solution de ce coté la ?
- athoriac
Kro a écrit:Il existe la baby ciné de jmcazaux sur ce forum qui intègre un Beyma 10g40 et la de250 h100. Le filtre passif est dessiné. Sinon oui il faudra faire quelques mesures et des simus de filtre pour le fane.
Babycine c'est un 12/12, avec un H100 et une 1" le décalage des centres emissifs sera de 8 à 13cm suivant le grave medium utilisé, ça ne peut donc pas fonctionner au niveau de la phase comme tu le sais... c'est 24/12 (voir 18/12 peut-être avec un 10" mais peu probable)
- Sagem
athoriac a écrit:Yop,
Le 10PS26 te donne 68hz f-3 dans 20l en BR, dans 25-30L c'est encore mieux, pas trop cher et très bon HP Tu gagnes un chouille en profondeur de HP donc pour rattraper la phase ce sera un peu plus facile.
- Sagem
En clos le 10G40, même dans 25L si tu mets pas un petit boost ça descend pas sous 120hz -3db
- Sagem
Je garderai le 10G40 mais le laisserait en BR perso ça doit très bien marcher bien filtré.
- Sagem
