bonjour et bonne année a tous
mon dac jadis js1 c'est mis a crachoter après 2 a 3 minutes de chauffe
après plusieurs test pour être sur de la panne, je me décide a démonter la bébette
çe dac posséde une alimentation séparer, 10 condensateur bleu philips de 63v 4700uf
5 sont bombées sur 10, plus un autre bombées fortement de 450v 220uf
je voudrais remplacer ces 11 condos,
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
dac jadis, panne, révision
- Sylvain77
- Inscription Forum: 05 Oct 2013 11:18
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=966780IMG0548.jpg][/url][/url]
je sais juste souder mais pas technicien
- Sylvain77
Tu sais ce qu'il te reste a faire !
Un peu d'huile de coude, un peu de, patience et 11 condos tout neufs .
- captain
- Inscription Forum: 28 Mar 2003 12:03
merci captain, il en faut du courage, mais je suis méfiant et peu sur.
alors je travail doucement
mon problème est de commander les pièces, je prend philips (identique)
63v 4700uf et les autre caractéristique ou réf c'est important
- Sylvain77
Je pense que ce serait une erreur de remettre une philips "vintage" que tu peux encore trouver sur la baie car les électrolytes ont tendance à sécher avec le temps et il existe de bonne marque de condo (ex: panasonic, nichicon, etc) qui feront parfaitement l'affaire toujours à mon avis.
En remplacement, il faut également noter :
- espacement entre les broches (ex:12.5mm)
- type de broches et nombres de broches (2 broches snap-in ?)
- diamètre de la capa (ex:25mm)
- hauteur du condo en précisant si il y a des possibilités de choisir une version plus haute.
quelques exemples en 470uF 63V ou+ : lien
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Sylvain77 a écrit:merci captain, il en faut du courage, mais je suis méfiant et peu sur.
Tu peux prendre une autre marque comme dit eric.D
Le plus important, , c'est la tension . Ici, si c'est du 63 V , il faudra prendre au minimum du 63 V . Tu pourras aussi mettre des condos avec une tension superieure , par exemple du 80 v et a la limite, c'est ce que je te conseillerais.
Pour la capacité, si tu trouves du 4700µf , c'est bien. Si tu ne trouves pas , tu peux prendre une capacité légèrement différente, ca ne posera aucun problème , d'autant plus que les chiffres annoncés sont indicatifs car la capacité réelle d'un condo peut varier jusqu’à 50 % !
Ainsi, ton condo de 4700µf fait peut être reellement 6000 µf ! Je pense que raisonnablement, tu peux aller jusqu'a 20 % d'ecart , par exemple : http://fr.farnell.com/nichicon/lls1k472 ... dp/8813280
- captain
merci pour les conseil et les liens je part sur un nichicon , je réfléchis sur le fait d'augmenter la tension 63v a 80v
la hauteur un 30x40, ou plus haut un 30x50 et je vous dit quoi
je commence un stage électricité maintenance industriel, la c"est le début p=uxi
c'est une reconversion avant c’était la mécanique
- Sylvain77
Surtout, prend bien des photos avant de dessouder pour bien repérer le sens de polarité des condos. Si tu soudes a l'envers ça fera PAF !
- captain
Salut un lien ou il y a du choix en composant aussi ouvert au particulier il y a peu : http://www.rs-particuliers.com/
par exemple : http://fr.rs-online.com/web/p/condensat ... m/8526291/
- diapason
- Inscription Forum: 18 Avr 2002 8:52
merci les gars pour tout ces conseils, j'en ai dessoudé un
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=744483condo.jpg][/url][/url]
le plus bombé, le repère du + les trois flèche avec le 1 dedans peut être
- Sylvain77
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=692331condo.jpg][/url][/url]
- Sylvain77
Sylvain77 a écrit:merci les gars pour tout ces conseils, j'en ai dessoudé un
ATTENTION ! c'est l'inverse ! les fleches representent le "-"
- captain
13 messages
Retourner vers Pannes et reparations
