30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Souder une rallonge sur un câble HDMI ?
Coucou à tous...
Si qqun a déjà une expérience en la matière...
J'ai un câble HDMI "incrusté" dans un mur dont une fiche est cassée..
Plutôt que le remplacer et ayant besoin d'un petit mètre supplémentaire en longueur, j'ai pensé qu'il serait judicieux de racheter un autre câble HDMI (si possible identique afin de tenter de retrouver les même couleurs), de le couper et de le greffer à l'ancien en soudant un par un les nombreux fils (+gaine terme sur chaque fil) + rajouter une autre gaine thermo pour ce raccord...
A vous lire
OO7livier.
A vous lire
OO7livier.
OO7livier - Modération Home-Cinema & Rencontres
- Inscription Forum: 21 Nov 2002 14:32
hello,
c'est bien sûr tout à fait possible avec des doigts de fée et une panne très fine.
par contre, si tu n'as pas de mou au niveau de la fiche cassée, ça risque d'être du sport
lovely Gotlib & Franquin
Déjà plus de 220 recettes, astuces, conseils...
brugam - Contributeur HCFR & Modérateur Bla bla
Par le passé, j'ai déjà entrepris de raccorder du HDMI, et ça n'a jamais fonctionné, les fils sont tous blindés, et le moindre cable mal refait, on perd tout le signal.
Ça doit être faisable, mais c'est très galère pour un résultat approximatif.
J'avais fait un post là dessus d’ailleurs.
- titoutango
- Inscription Forum: 26 Jan 2012 11:16
brugam a écrit:sinon, tu as ça, éventuellement....
http://miniimg4.rightinthebox.com/image ... 573271.jpg
Ah oui, pas mal...c'est juste à visser...mais comment s'y retrouver avec la multitude de câbles ?
OO7livier.
brugam a écrit:hello,
Oui, j'ai un peu de mou...heureusement...
OO7livier
Tu peux pas tirer sur le cable pour le sortir du mur ? (avec une ficelle au bout pour en remettre un autre..)
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
gil2b a écrit:Tu peux pas tirer sur le cable pour le sortir du mur ? (avec une ficelle au bout pour en remettre un autre..)
S@lut Gilles.
Si mais pas avec la fiche, ça ne passera pas et je reviens au même cas de figure.
OO7livier
OO7livier a écrit:brugam a écrit:sinon, tu as ça, éventuellement....
OO7livier.
il suffit de taper schéma hdmi sur goggle, puis images et tu auras toutes les infos pour ne pas te tromper
Je crois que hélas, tous les constructeurs n'optent pas pur la même couleur de câbles, surtout pour les fils "secondaires"....j'avais déjà tenté avec une fiche Oehlbach dont les couleurs (au - la moitié) ne correspondaient pas...
OO7livier.
OO7livier.
si tu as un multimètre, tu sais facilement repérer les câbles...
Merci...suis pas très calé...
Je pense qu'il suffit de faire sonner dans le trou "1" (puis 2,3...19) de la fiche HDMI et retrouver la même valeur sur le fil en question de la partie coupée..
Seulement, la distance entre les 2 est d'env 5m !
OO7livier.
OO7livier.
alors, jouons à Mc Gayver
le but est d'allonger une des pointes test du multimètre pour pouvoir se connecter simultanément sur les deux extrémités du câble hdmi...
tu prends une aiguille et un fil de cuivre de la longueur nécessaire (3-4m ?)
tu dénudes le fil aux deux extrémités
tu fais passer un des côtés dénudés de ton fil dans le chas de l'aiguille, tu torsades et l'aiguille sera introduite dans le trou de la fiche hdmi que tu veux tester.
tu torsades l'autre extrémité de ton fil sur une des pointes test du multimètre (sois sûr que le contact soit franc, utilise une pince crocodile ou même une pince à linge s'il faut) et te voilà avec la solution géniale pour tester ton câble de 5m
tu mets donc le multimètre en position bip, tu introduits l'aiguille dans le trou 1 de la fiche hdmi et avec l'autre pointe test du multimètre tu cherches sur le câble qui est cassé le fil qui fait bip, tu notes bien la couleur ou tu colles un papier sur le fil et tu passes au trou 2 et ainsi de suite...
j'espère que c'est clair comme explication
Avec un complice d'un côté, un "simple" câble électrique de 5m dénudé des 2 côtés pourrait marcher ?
OO7livier.
OO7livier.
avec un simple câble tu ne peux pas tester, il faut que le multimètre soit "entre" les deux extrémités du fil à tester
30 messages
