Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: violon76 et 119 invités
Convertisseur Naim DAC V1
Félicitations pour tes nouveaux joujou...et quand on a gouté aux électroniques Naim et bien ensuite difficile de décrocher et tout parait bien fade ailleurs.
- lodesile
- Inscription Forum: 14 Déc 2009 15:56
J’ai aussi un DAC V1 avec le nouveau firmware 1.16 et Mac OSX avec Audirvana 2.3.3.
Selon la documentation Naim, il serait possible de lire de les fichiers DSD nativement selon la configuration en dernière page.
https://www.naimaudio.com/sites/default ... ration.pdf
Cependant, en mode DSD over PCM, je n’ai que du bruit blanc avec des fichiers DSD ou des ISO de SACD.
Vous avez une idée ?
- patoun
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 0:21
Quel est le format ?
Perso. j'ai lu un fichier DSD en format ".dsf" sur mon V1 pour tester la la mise à jour.
Naim Audio +++, Linn, Benz, EAR, Xulyde, Aurender, Luxman, Focal, Sennheiser
- filip-63
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:04
J'ai un album en DSD en fichiers format DSF natif et aussi des fichiers ISO de SACD.... dans les deux cas bruit blanc avec en très loin le son de l'album....
- patoun
Curieux. Pendant que j'écris ces lignes je lis un DSD64 en .dsf à partir de JRiver21, sur le V1. Je n'ai fait aucune manip. particulière pour la mise à jour.
Idem sur le N-DAC à partir d'une clé USB.
Que veux tu dire par DSD over PCM ?
- filip-63
Je suis casi certain que cela vient de sa configuration audirvana...
- lodesile
Le NAIM n'a pas de convertisseur DSD. Donc le flux audio doit d'abord être encapsulé dans du PCM pour pouvoir être converti par le DAC.
Si j'ai bien compris
roland_de_lassus - Modérateur Haute-Fidélité
Naim propose pour chaque application un PDF pour la config à faire tant côté matériel que soft.
Exemple Audirvana
Dans mon cas, en mode automatique on peut lire des dsf ou des SACD en mode compatibilité qui fait du downgrade en PCM ce qui altère le dsf.
En mode natif, on peut attaquer en mode 'DSD over PCM' dont Naim fait la promotion depuis la mise à jour en 1.16 et dont la configuration est expliquée dans la dernière page du PDF ci-dessus....
C'est dans ce mode que je n'arrive pas à lire et c'est celui qui est le plus intéressant car le flux d'origine est conservé.....
Exemple Audirvana
- patoun
Oui. J'ai suivi les conseils de config. dans le pdf Naim concernant JRiver. Et le DSD natif est lu par le V1.
- filip-63
J'ai installé Jriver pour faire un test selon la config et j'ai le même problème..... je ne comprends pas...
Tu es sous MacOS aussi?
- patoun
Pour une raison que j'ignore, c'est le firmware qui posait le problème car en le réinstallant, le mode DSD est fonctionnel.
Moralité les SACD en ISO pulsent en DSD natif.
Classe quoi
Classe quoi
- patoun
Bonjour à tous
Pouvez-vous me confirmer que ce DAC fait aussi service de préamplificateur numérique (contrôle du volume) ou est-ce uniquement pour une écoute au casque ?
Madien
Madien
- MADien
- Inscription Forum: 11 Juin 2005 11:37
Page 11 du Reference guide.
Bref, si tu le branches à un préampli, tu dois activer "Fixed Output". Le bouton de volume ne sera alors actif que quand tu branches un casque.
Si tu veux t'en servir comme préampli, tu ne dois pas activer l'option "Fixed Output".
Si votre DAC-V1 doit être connecté à un préamplificateur plus “en aval”, le volume de sortie du DAC-V1 doit être fixé en sélectionnant l’option Fixed Output (Sortie Fixe) dans le menu de réglage Preamp Out (voir Section 5.2.2). Si un casque audio est utilisé avec le DAC-V1 pendant que Fixed Output est sélectionné, le contrôle du volume sera restauré pendant que le casque est branché.
5.2.2 Preamp Out (Sortie Préampli)
Le menu Preamp Out (Sortie Préampli) permet choisir les options Fixed Output (Sortie Fixe), Balance left/right (Balance gauche/droite) et Maximum volume (Volume maximum).
Sélectionnez Fixed Output (Sortie Fixe) à partir du menu Preamp Out (Sortie Préampli) si votre DAC-V1 doit être connecté à un préamplificateur plus en aval (plutôt qu’un amplificateur de puissance). Confirmez Fixed Output dans le menu suivant. Un coche vert confirme que Fixed Output est engagé. Utilisez la touche 3 de la télécommande pour retourner au menu précédent ou la touche setup pour retourner au premier niveau du menu de réglage.
L’option Sortie Fixe règle le volume du DAC-V1 à un niveau de sortie approprié pour les entrées analogiques de préamplificateur ou amplificateur intégré Naim.
Assurez-vous que le contrôle de volume du préamplificateur en aval est réglé sur une valeur basse quand le paramètre Sortie fixe est initialement activé.
Note : Si un casque est utilisé avec le DAC-V1 pendant que le paramètre Sortie fixe est activé, le contrôle du volume sera restauré pendant que le casque reste branché.
Merci beaucoup Roland
Quand tu indiques "Si tu veux t'en servir comme préampli, tu ne dois pas activer l'option "Fixed Output".", c'est bien pour une écoute casque ET aussi pour une écoute normale (comme si le DAC V1 était aussi un préampli conventionnel) ?
Encore merci
Madien
Encore merci
Madien
- MADien
