Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: tiphany et 15 invités
Baisse qualité HD diffusion Sat Canal Sat Canal plus
Tout ça c'est comparatif, le bitrate fait pas tout, tout dépend de ce qui est envoyé dans le tuyau même si il est gros, si c'est un vieux film en SD upscalé ce sera mauvais, si c'est du sport en direct ou un film en HD native ce sera bon. C'est comme d'écouter un 78 tours de Mistinguett sur une chaîne Hifi. Quand au 10 chaines par TP, c'est pareil, c'est pas une division du débit en 10 parties égales, c'est modulé, c'est en général le direct qui est privilégié, ça peut tourner alors à 6 ou 7 Mbp/s ou plus alors que d'autres chaines sont réduites à 3 ou 4 Mbps/s. Tu ne regardes pas tout en même temps, Si en plus ton écran 4K arrange tout ça, faut peut être pas trop demander. Tu ne visionnes pas non plus la TV avec un spectroscope à côté pour voir si la courbe est bonne ... Çà fait penser aux gars qui écoutent leur chaine Hifi avec en même temps des cadrans à aiguilles qui battent en suivant la musique, on entend avec les oreilles pas avec les yeux et réciproquement. The best is the enemy of the good.
- Invite44
- Inscription Forum: 21 Juil 2011 18:02
Pingouin44 respects
tes propos sont toujours d une pertinence et d une exemplarité irréprochables
De plus ils sont enrobes d humour (ce qui augmente le plaisir de la lecture de tes posts)
Chapeau bas Maestro
Chapeau bas Maestro
Téléviseur Sony KD-65X9305C calibré par Cédric Louis http://www.calibrage-ecran.com/
LE DÉCODEUR CANAL Ambeo soundbar
SVS SB-2000 PRO
serdam - Membre d'Honneur - Contributeur & Modérateur Home-Cinema
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 11:32
@Pingouin44: a propos de ton expérience malheureuse avec Le Cube S, il est bien possible que tu aies supporté les avatars de la guéguerre entre NC et Canal..
Si j'ai bien compris, ton accès au WEB est via NC.. IL est bien possible que les flux en OTT de Canal soient bridés par ce FAI malgré un débit de qualité.
On a déjà discuté de ce problème qui est 100% politique.
J'avais des problèmes similaires chez FREE dont l'un bien connu avec YouTube; mais pas que..
l'Appli My Canal n'a jamais fonctionné correctement du temps où j'étais chez FREE: débit max et format 720P jamais atteint; idem Arte+7 en HD via ma smart TV...
- trifon
- Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Oui Trifon, c'est exactement ça, déja je n'ai pas pu avoir la TNT avec le Cube S puisqu'il n'accepte pas les flux DVB-T en provenance de NCet pour le reste tu as certainement raison, les FAI ne se font pas de cadeaux. Sorti de là c'est pas grave , mais je suis plutôt curieux alors ce Cube en OTT c'était quand même une nouveauté, voulu voir c'est tout. Comme j'ai Netflix qui marche impec sur le TV ça compense, il n'y a que 24 heures par jour... Mais jê vais quand même guetter la sortie du Cube UHD ... Va savoir si les abonnés actuels pourront basculer sur ce truc facilement sans trop ouvrir le porte monnaie ... faudra voir.
Cldt
Cldt
- Invite44
Re
J ignore si je suis sur le bon topic
(Mais comme tout est dans tout et réciproquement selon Lavoisier)
Je me demandais si dans le cube ou le 5050 il y avait une image comme dans les démodulateurs Linux
Je sais que certaines images ont une incidence sur la qualité grâce au Gstreamer 1.71
source
https://fr.m.wikipedia.org/wiki/GStreamer
Tant pis je me lance
Je verrais bien si j obtiens une réponse
source
SVS SB-2000 PRO
D'autres plus pointus que moi te répondront sur Le Linux et l'Enigma 2 qui sont à la base des VU. Mais d'autres décos ont des Firmware basés au départ sur un noyau Linux, l'Humax TN 5050 est dans ce cas, mais il n'est pas en Enigma 2, donc pas d'image, le logiciel développé par Humax correspond au cahier des charges CanalReady, c'est à dire complètement bridé pour certaines fonctions. Les Humax Anglais n'ont pas ces limitations, mais ils ne sont pas nom plus en Enigma 2.
- Invite44
Merci Pingouin44 pour ces éclaircissements
il est vrai que le 5050 présente des similitudes avec les vu
(Telco.. On peut meme changer de skin si je ne m abuse)
Je l ai toujours mais suite aux conseils d un forumer j ai échange ma carte 039 pour un cube G5 TNT
La qualité des chaînes TNT est exemplaire (ca va pas durer des le mois d avril passage au plan TNT HD
Au départ je voulais un cube S mais en raison de leur rupture de stock ils m ont collé un G5 TNT
Les autres chaînes sont reçues en OTT
( c est nul l OTT pardon pour mon franc parler)
Cela ressemble à du VHS en qualité d image
Pourtant le test vdsl chez degroup test indique un bon débit
SVS SB-2000 PRO
T'as rendu ta carte 39 pour passer à la TNT, comment fais tu pour recevoir les chaines CanalSat si tu n'es plus sur la parabole ? tu n'as plus que Canal+ alors ??? Bizarre ta manip !
- Invite44
Euh non Pingouin44
On a droit à 2 demos
Comme j avais déjà un vu cela faisait doublon avec le 5050
Mais bon c était pour essayer ce fameux cube
D ailleurs je me demande si je ne vais pas le renvoyer
SVS SB-2000 PRO
Pour serdam, il semblerait que GStreamer soit une passerelle pour faire fonctionner différentes codecs et applications...
Plus d'infos:
https://gstreamer.freedesktop.org/features/
J'ignore si mon exemple est correct, mais essayant d'utiliser VLC avec le ET 6000, si je vais dans Pluzz par exemple, ça marche pas terrible: image pourrie car la fonction d'adaptation au débit marche pas comme sous Windows. Peut être que GStreamer autorise une meilleure gestion de ces flux???
IL y a chez OPen Pli, une grosse discussion sur ce plugin:
http://forums.openpli.org/topic/29501-g ... 0/page-111
Mais je crois pas que ce plugin amène une quelconque amélioration de la qualité d'image globalement, cela n'a pas l'air d'être sa fonction..
Plus d'infos:
- trifon
Merci trifon pour ces informations
Je ne sais pas pourquoi on conseille d adopter openatv ou openpli pour son gstreamer 1.71
Sous VTI ou BH la version du Gstreamer est 1.45
Mais comme tu le dis à juste titre je ne perçois pas de différence notoire en terme de qualité d image
SVS SB-2000 PRO
Pour moi, la qualité d'image est inhérente au circuit utilisé..
Et plus particulièrement pour deux fonctions:
_upscaling quand nécessaire.
_désentrelaçage.
Dans le passé, pour les X-trend, il y a eu une grosse amélioration des pilotes allant de pair avec un kernel linux plus récent.
Les deux prestations citées plus haut avaient fait un bon certain..
_désentrelaçage.
- trifon
@trifon as tu essaye openatv dont tout le monde parle
Très honnêtement cette image vaut le détour même si je sais que tiens à openpli
http://images.mynonpublic.com/openatv/5 ... pen=et6x00
Merci d avance
Cordialement
serdam
Merci d avance
Cordialement
serdam
SVS SB-2000 PRO
Canal plus en UHD arrive bientôt sur la nouvel livebox donc j'imagine que le nouveau décodeur canal va bientôt pointer son nez!!
- kevin02200
- Inscription Forum: 12 Jan 2015 17:35
espérons le
SVS SB-2000 PRO
