Bonjour et merci pour ta réponse.
Effectivement liste du flac HD n'est pas un problème, le problème c'est surtout le échantillonnage qui peut se produire avec ALSA
En ce moment j'ai Archlinux sur mon portable du bureau, j'y ai branché mon Asus essence One en USB, tout fonctionne sauf que ALSA échantillonne en 48Khz, je n'ai pas réussi à paramétrer en bitperfect
Je me suis dis qu'avec une distribution prévu pour du média ça serrait configuré d'origine.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Arsenic, christian.vuil, ean27, julien-64, Patbon21500, Pilou57, Sebos13, shenos, zeh et 93 invités
En attendant de recevoir mon RPI3 (pour comparer), je viens de tester un fichier en H265 sur mon RPI2
Caractéristiques :
Format : Matroska
Version du format : Version 2
Taille du fichier : 778 Mio
Durée : 1h 55mn
Débit global moyen : 941 Kbps
Application utilisée : HandBrake 6223svn 2014062801
Bibliothèque utilisée : Lavf55.12.0 / Lavf55.12.0
Même en mode turbo (rpi config) ça saccade.
Caractéristiques :
Format : Matroska
Durée : 1h 55mn
- Jacques56
- Inscription Forum: 03 Oct 2006 2:26
Tu utilises la dernière bêta d'openelec sous kodi 17 ? C'est du 720 ou du 1080p ?
- Mr Eric
- Inscription Forum: 19 Mai 2004 10:33
Pour FLAC HD sur le PI 2, je n'ai jamais essayé, j'utilise un PC fixe sous Ubuntu pour cela.
Avec Audacious, j'ai paramétré ALSA en 192, soit par le module Greffon soit SOX.
Je ne sais pas s'ils sont disponible sous ARCH PI .
- Apollon123
- Inscription Forum: 30 Oct 2015 8:31
Mr Eric a écrit:Tu utilises la dernière bêta d'openelec sous kodi 17 ? C'est du 720 ou du 1080p ?
La dernière version officielle d'openelec avec un 720 et le skin Aeon MQ6 (voir signature)
Beelink GT King 4K - Coreelec/Kodi - Skin préféré AEON MQ8
Ampli HC DENON AVRX 2500H -> TV Samsung UE75MU7005
également : NAS Synology DS415+
- Jacques56
Donc ce n'est pas un bon test puisque seule la dernière beta sous Krypton possède les nouvelles optimisations pour le H265.
- Mr Eric
A tous ceux qui pensent qu'il faut une configuration puissante pour bien lire du FLAC, voici une copie d'écran d'un RPi2 avec max2play en train de lire Fréquence 3 ....
Autrement dit un streamer musical bloque au max 20% d'une config à 900 Mhz et 1Go de ram.
Napo
Napo
- Napo06
- Inscription Forum: 09 Mar 2006 16:29
J'ai un petit souci actuellement, quand je lance une série, j'ai l'information "PAUSE" qui reste affichée au milieu de l'écran et je n'arrive pas à la faire disparaitre.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
(skin Aeon MQ6)
[EDIT] en fait après un temps de quelques dizaines de mn, ça a disparu tout seul mais je ne sais pas d'où vient cette hyper tempo.
J'ai vérifié, le problème se retrouve aussi si je lance un film.
(skin Aeon MQ6)
- Jacques56
Vous conseillez quoi comme dongle usb wifi pour le pi2?
- plouf34
- Inscription Forum: 26 Sep 2007 13:04
plouf34 a écrit:Bonjour,
J'ai pris ça http://www.amazon.fr/gp/product/B007H5W ... _dp_review (mon commentaire est signé "Eric")
Fonctionne direct sous openelec sans passer via un hub. J'arrive à streamer du rip 1:1 entre mon routeur et le Pi avec un étage entre les deux et en ayant augmenté la taille du cache (ca pouvait freezer de temps à autres avec le cache par défaut).
- Mr Eric
Un mkv 1080p de 10go en moyenne, ça passe? Nas en giga branché en ethernet direct sur le routeur wifi tplink.
Tu l'augmentes où le cache dans kodi ?
J'ai la Shield dans le salon en tout ethernet, je veux recycler mon pi2 dans la chambre en wifi.
- plouf34
Mes mkv font au minimum 20 à 25go (et certains 35 ou 40go)
Pour le cache c'est à ajouter dans le fichier advancesettings.xml que tu trouveras dans le dossier userdata. Voici le réglage que j'utilise et qui est à ajouter:
<network>
<buffermode>1</buffermode>
<readbufferfactor>5.0</readbufferfactor>
<cachemembuffersize>157286400</cachemembuffersize>
</network>
A noter : étant donné que le wifi c'est la roulette et si ca marche chez moi rien ne dit que ça marchera chez toi, il faut tester... il faut aussi savoir qu'en augmentant la taille du cache on augmente aussi le temps de démarrage du film le temps que le cache se remplisse, avec ce réglage j'ai une attente d'environ 10s entre l'appui sur play et le démarrage effectif du film.
<network>
</network>
- Mr Eric
- Apollon123
Bonsoir à tous,
J'ai un petit souci pour partager mes fichiers en samba entre windows 10 et mon raspberry pi 2. A chaque fois que je veux accéder à mes fichiers sur le disque dur de mon pc sous windows 10 en samba, kodi sur mon raspberry pi 2 indique à chaque fois ce message "invalid argument". Et idem avec tous mes appareils sous android où kodi est installé dessus.
Par contre entre plusieurs PC sous windows 10 aucun problème pour partager mes fichiers sous samba et idem avec kodi installé sur windows, il y a que sous les os sous linux où ça foire . Par contre aucun problème pour accéder en samba sur un NAS avec le raspberry pi 2.
J'ai cherché sur Google, j'ai trouvé plusieurs topics qui abordent ce sujet mais impossible de résoudre ce problème
Donc quelqu'un sur ce topic, a t'il rencontré ce problème et comment il a résolu ?
- eurospace
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 13:18
