Je suis à la recherche d'un convertisseur HDMI vers analogique 7.1 mais je ne trouve pas mon bonheur.
Je souhaite brancher en entrée HDMI mes différentes sources (via un switch) et ressortir en analogique 7.1 vers mon processeur son. Et au passage, avoir la conversion HDMI DTS-HD ou DD-HD vers analogique 7.1.
Est-ce que ce produit ferait l'affaire : http://www.amazon.fr/Ligawo-6518770-HDMI-Convertisseur-multiformat/dp/B015XQ1O00 ?
Si non, auriez-vous une idée de boitier qui répondrait à cet usage ?
Merci de votre aide.
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Pour toute demande concernant les cables de modulation, d enceintes , les commutateurs, les bananes etc...
Tu cherches un pré-ampli en fait...pour quoi vouloir ensuite attaquer de nouveau un pré-ampli alors que la conversion N/A aura été réalisé?
jazzliberator - Membre HCFR
- Inscription Forum: 10 Mai 2008 21:24
En fait, que ce soit un pré-ampli ou autre boitier, je cherche à pouvoir convertir mon flux audio (HD ou non) venant de ma source HDMI en analogique 5.1/7.1.
Je me suis dit qu'un boitier pouvait faire l'affaire à un coût raisonnable, au regard de l'usage qu'on en a.
Effectivement, c'est pour attaquer un processeur cinéma Orion.
Il ne dispose pas d'entrée HDMI ou audio numérique, je ne peux lui rentrer que de l'analogique en DB25.
J'avais bien pensé au Nakamichi AV1 pour concentrer les sources HDMI et en ressortir le flux audio en analogique 5.1/7.1, mais il n'est plus dispo.
Du coup, je cherche une autre solution, toujours à moindre coût.
- OliveT1
- Inscription Forum: 03 Jan 2005 23:37
Il y aurait bien ça: http://www.octavainc.eu/HDMI%20switch%2 ... io_Fr.html , plus cher que le produit Amazon mais qui sera plus au niveau du Trinnov je pense.
Merci de la piste.
A bien en comprendre le descriptif, ce serait un produit similaire à celui repéré sur Amazon qui scinde le flux audio HDMI vers analogique 5.1/7.1, la partie décodage (DTS-HD et DD-HD) étant assuré par la source (lecteur blu-ray, PC, ...) ?
Effectivement, le tarif n'est pas le même, à voir la qualité du produit ensuite ...
- OliveT1
Attention : dans les deux produits cités, ils ne parlent à chaque fois que de conversion de LPCM vers analogique.
Et éventuellement de passtrough dolby/dts
Mais j'ai l'impression qu'ils ne payent pas les licences dolby et dts et donc qu'ils ne convertissent pas du Dolby (HD) en analogique
Il suffit de sortir en PCM du lecteur.
Effectivement, il faut confier le décodage à la platine blu-ray ou au PC.
Le produit Octavia a l'air pas mal, le modèle n'existe plus mais une nouvelle version est disponible.
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
- OliveT1
Quelques news après avoir installé le produit conseillé, l'Octava HDMXA71.
Je suis confronté à un problème, à priori d'HDCP, qui fait décrocher le signal et me provoque un écran noir.
Il semblerait que l'Octava perde l'information HDCP, en tout cas le scaler Barco ACS2048 ne la reçoit plus de temps en temps, ce qui provoque une perte du signal vidéo.
Je n'ai toujours pas résolu le pb.
A suivre.
A suivre.
- OliveT1
Pour shunter le HDCP il suffit de placer un splitter 1 entrée-2 sorties en amont.
chaines-tv-demodulateurs/une-solution-pour-enregistrer-les-programmes-sat-tnt-adsl-t30033810-915.html?hilit=splitter
Pour moi le meilleur convertisseur Hdmi-analogique en 7.1 c'est ça :
https://www.minidsp.com/products/ht-series/nanoavr-hda
Et de loin!
Et de loin!
- Gégémicro
- Inscription Forum: 08 Nov 2008 20:38
Merci de vos réponses et de vos pistes.
J'ai déjà acheté le switch HDMI Octava, je ne vais donc pas en acheter un autre.
Par contre, à creuser l'idée du splitter HDMI, n'importe quel modèle convient, sachant qu'ils sont tous certifiés HDCP ?
Ca pourrait corriger le pb en ne faisant que transiter l'HDMI (1 entrée vers 1 sortie) ?
Du coup, j'ai poursuivi mes essais, et là avec une autre platine blu-ray (Panasonic BD75), j'ai mon image mais toute rose. Je ne sais pas d'où ça vient.
Elle est rose quand elle transite par le switch, et normale en branchement direct sur l'ACS2048.
- OliveT1
Peut-être que cela n'a rien à voir, mais tes soucis me font penser à un pb de cable hdmi.
- TriniTa
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 18:59
Ok, ça doit être une histoire de câble.
Pour tester la piste du splitter, j'avais un Kramer VM-2HXL en stock depuis l'installation de l'Octava HDMXA71.
Je l'ai placé entre la sortie HDMI du HDMXA71 et l'entrée DVI de l'ACS2048.
Sur les messages de statut de l'ACS2048, j'ai bien du DVI HDCP en input, et je n'ai plus de décrochage de signal à priori. Je na sais pas comment l'expliquer, mais ça a l'air bon.
Il faut tout de même que je teste que plus de temps de lecture.
- OliveT1
hello, je découvre le ligawo hdmi vers 7.1.
j'ai un vieil ampli denon. J'ai toujours pensé que si je devais remplacer mon pc un jour, je devrais acheter un lecteur blu-ray avec sorties 7.1 analogiques.
mais avec ceci, peut on par exemple brancher un lecteur blu-ray et sortir en hdmi, avoir le son 7.1 sur l'ampli ? si j'achete ça, est ce que je vais perdre de la qualité de son sur du DTS master audio ou autre son superieur au DTS et DD de base ? Tout les lecteurs peuvent décoder le son en interne et l'envoyer en LPCM sur la sortie HDMI ?
Si j'achete le lecteur Samsung ultraHD et que je le branche à ça, au final j'ai l'équivalent du panasonic ultrahd ? pour 200 euros de moins ?
(799 - (499+100) = 200 euros)
Quid des problèmes de HDCP ? le spliter est-il nécessaire en plus ?
- ryuma
- Inscription Forum: 22 Nov 2000 2:00
15 messages
Retourner vers Accessoires Audio HomeCinéma
