Je vois le problème, J'ai le même sur le rouge (dans une moindre mesure !!) le problème est invisible pour moi quand je passe en 50hertz au lieu de 60
je me suis toujours dis que ça venait d'un problème de "synchro" de la roue chromatique
http://www.clubic.com/forum/audio-mp3-h ... page1.html
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 52 invités
astic0 a écrit:Je vois le problème, J'ai le même sur le rouge (dans une moindre mesure !!) le problème est invisible pour moi quand je passe en 50hertz au lieu de 60
merci de ton aide, mes je vois pas comment faire
le remise a zéro de la lampe a rien a voir je viens de mettre des photo dans la page 369
peut tu regarder et me donner ton avis
si sa viens de la puce dmd ou carte mère
merci encore
- mika30
- Inscription Forum: 15 Mar 2016 16:50
comment tu fait
et tu dit la matrice ok
mes les couleur en mire son bonne
le rouge et rouge
le bleu et bleu
le vert et vert
blanc et blanc
merci a tous
claude
comment tu fait
le rouge et rouge
le bleu et bleu
le vert et vert
blanc et blanc
merci a tous
claude
- mika30
Pour passer en 50hz je l'ai fais via la source de l'image (raspberry pi 2)
Après je suis au bout de mes connaissances !
- astic0
- Inscription Forum: 21 Jan 2015 10:29
astic0 a écrit:Pour passer en 50hz je l'ai fais via la source de l'image (raspberry pi 2)
merci ca même de ton aide
si d'autre personne on un retour merci je suis preneur
claude
- mika30
il n'y a pas une manip à faire dans le menu usine pour faire un reset eeprom, dans le SPA 800, on peut mettre 2 marques de lampes différentes et choisir soit osram ou philips, c'est peut être également le cas avec le 600 ?
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
patjero a écrit:il n'y a pas une manip à faire dans le menu usine pour faire un reset eeprom, dans le SPA 800, on peut mettre 2 marques de lampes différentes et choisir soit osram ou philips, c'est peut être également le cas avec le 600 ?
bonjour a vous
J'ai essayé toutes les combinaisons, même remis les paramètres d'usine, l'ampoule d'origine Philips même remis l'ancienne et toujours pareil
j'ai même mit en 50 Hz ou 60Hz pareil, mit mon Blu-ray et le Samsung en 1080p/24 pareil.
l'image est dégueulasse et tire vers le rouge, marron me semple
et le Mr a qui je les acheter me dit que avant la panne de la roue chronique tout fonctionner, et dans le menu sa lampe été a 257 heures
mes je me suis dit quand a changer la roue je prend une lampe neuve et les 2 lampe son des Philips et marche pareil.
l'ancienne roue avez un segment de mort et le roulement mort.
merci a tous de votre aide
je pence a la carte mère ?
- mika30
patjero a écrit:là je sèche !
bonjour,
merci de même
claude
- mika30
au pire si tu veux le faire réparer contact stéphaneSAV sur le forum, il bosse dans un centre de réparation et ils sont très pro !
- patjero
patjero a écrit:au pire si tu veux le faire réparer contact stéphaneSAV sur le forum, il bosse dans un centre de réparation et ils sont très pro !
merci au pire je lui envoi un message pour savoir si cela vaut le coup car je suis de ma poche de 200euro pour un vidéo qui marche toujours pas.
car cela peut venir de l'alim, carte mere,
ballast ( je pence pas car la lampe et super )
puce dmd (je pence pas aussi car tout les couleur son bonne avec les mire )
roue chromatique ( neuve ) 65euro
lampe neuf Philips (neuve ) 60euro
ou au pire je revend les pièces sur eb....
merci encore
- mika30
As tu le même problème sur les menus ? Sans source ? T'as pas zappé un truc en le remontant ? Une nappe ?
- foxneil
- Inscription Forum: 27 Oct 2008 10:28
foxneil a écrit:As tu le même problème sur les menus ? Sans source ? T'as pas zappé un truc en le remontant ? Une nappe ?
bonjours foxneil
non je les d'émonder et remonter au moins 5 ou 6, j'ai même remonter l'ancienne roue chromatique pour voir et pareil malgré le boucan et un segment manquant.
pour les menu ses parfait
avec aucune source le logo Samsung en bleu et blanc parfait , même les mire rouge, bleu, vert, et blanc son parfait
des que je mets un film ses une catastrophe
je comprend rien, sur mes recherche il dise le t com mes sur un DLP je ses pas si il y'a se composant et ou, et on parle de alimentation VSCAN
voila je sèche un peut
- mika30
salut
dans tes menu , il y a un qui défini le standard des couleurs , ton problème vient peux être de là chapitre 3.5 du manuel soit : hd , smtpe-c,ebu , a voir la dedans , car cela peux jouer sur la palette des couleurs .
dan
dan
- danydan123
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 21:06
danydan123 a écrit:salut
dan
Bonjour, dan
non j'ai déjà essayer les 3 et rien ni fait, j'ai essayer vraiment tout croix moi dan dans les sous menu
par contre un sous menu cache ou un reset lampe pas essayer
j'ai beau aussi regarder les composant dans l'alim, carte mère pour voir si rien de cramer ou autre, j'ai nettoyer tout le system dmd mes rien ses toujours pareil après nombre démontage et remontage
après pour se qui et de teste les voltage avec un multimètre je mi connait pas vraiment
malheureusement si je savait déjà ou chercher la panne, ( dmd, carte mère, alim, ballast, )
j'essaye aussi de trouver 1 hs on ses jamais pour pièces
encore merci Dan
bonne journée
claude
- mika30
