Hi all
First of all, sorry that I do my postings in English, hope that you all will bare with me ?
Thanks to Alex for this wonderful Project. I will for sure have some questions for you, but they will come later. Hope you will have some time to answer them
Some soldering progress:
[img][/img]
Closeup from the IR owen.
So far, so good
Sheers
Johnny
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bobo le Chat, franckc2, Gug42 et 20 invités
UGS - Muse edition
- Ine
- Inscription Forum: 02 Fév 2016 10:53
Nice photos. Your assembly line looks very professional.
One thing, I advise that you mount the ferrite (FBx) after checking that the power rails are all at their correct values. Especially for the Muse LDO as a mistake on the R network value setting the Vout value is still possible.
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
pleindastuss a écrit:C'est sûr que l'on commence à être nombreux à apprécier tes réalisations et optimisations des concepts développés sur ce forum, que ce soit l'UGS le UP ou le FDA1.
Si tu as quelques minutes (heures ) pour faire un tutoriel pour expliquer toutes les informations concernant les différentes possibilités offertes par tes cartes, ce serait le top (en particulier les différentes possibilités d'alimentation avec leurs avantages et inconvénients respectifs, le coup des différents modules -UGS, buffer, autres OP Amp- et leurs conséquences, les derniers développements de la carte contrôleur ainsi que les réglages et tensions à retrouver pour le debuggage )
Je suis chaud bouillant pour le FDA1, même si ça demande encore un développement poussé de ta part. Je ferai très probablement partie des premiers testeurs (DAC opérationnel, facade faite, carte contrôleur déjà soudée ).
En tout cas, merci encore !
Ok je peux essayer de faire une doc mais je pensais avoir clarifié quelques pages en arrière pour une personne qui avait posé à peu près les mêmes questions. J'ai aussi mis à jour la première page avec des schémas qui donnent des infos sur les distributions d'alimentation. Tu as regardé si cela peux t'aider à comprendre un peu plus ?
- Alex_twn
Je vais passer commande des transfos chez farnell.
Donc, moi qui utilise 2 écrans Oled, est mes modules UGS en +/-16V, je choisis la configuration suivante:
2 TRANSFO 230V 5VA 2x15v
1 TRANSFO 230V 16VA 2x6v
et les LDO en boitier DPAK
Vous êtes d'accord ?
- gregory_26
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 1:08
C'est ce qu'indique la BOM - il faudrait remonter en arrière dans les posts mais de mémoire c'est la config d'Alex.
- Eric.D
- Inscription Forum: 05 Juil 2006 12:45
Eric.D a écrit:C'est ce qu'indique la BOM
C'est bien ce que j'ai compris, mais comme les frais de port farnell sont assez elevés, je ne voudrai pas ma planter
- gregory_26
Si tu n'as que les transfos à commander, il y a toujours la possibilité d'acheter ces derniers ailleurs que chez Farnell.
Je ne sais pas si RS-particulier pratique toujours la livraison gratuite pour les commandes passées le dimanche mais ils ont en stock des transfos au brochage compatible de marque "Block" (il y a également Conrad qui propose cette marque).
A vérifier à nouveau pour la compatibilité tension et brochage tu as la gamme VC (ref VC 16/2/6 et VC 5/2/15).
- Eric.D
Me semble qu'ils font toujours les fdp gratuit pour les particuliers le dimanche
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Merci pour vos réponses.
J'ai donc commandé les transfos proposé par Eric, c'est à dire les block VC16/2/6 et VC5/2/15.
J'ai eu les frais de port gratuit, mais je ne sais pas si c'est parcequ'on est dimanche, ou bien parceque c'est ma première commande chez eux.
- gregory_26
si c'est rs particulier, ça doit être parce que c'est dimanche
- franck660
Vous connaissez des kit pour le MUSES 72320 ?
J'aimerais remplacer un mauvais potentiomètre...
- UltimateX86
- Inscription Forum: 27 Oct 2002 21:13
1ere alimentation de la carte préamp, et test des tensions. Les voici, qu'en pensez-vous ? (Les FB ne sont pas soudés)
Vcc_ugs: +16.73V
-Vcc_ugs: -16.12V
A3v3: 3.38V
V+R: +25.8V
V-R: -26.3V
C'est normal les 0.6V de différence entre +VCC_UGS et -VCC_UGS ?
Vcc_ugs: +16.73V
-Vcc_ugs: -16.12V
A3v3: 3.38V
V+R: +25.8V
V-R: -26.3V
- gregory_26
C'est bon pour les tensions.
Pour la différence observée, oui c'est normal.
Aucune inquiétude à avoir car une différence entre les tensions absolues n'a aucun impact sur le fonctionnement à partir du moment ou ces dernières sont stables ce qui est le cas.
- Eric.D
Merci Eric.
Donc, la première carte préamp est terminée.
La configuration choisie:
UGS alimenté en 16V
pas de capa soudées en entrée
filtre passe bas, idem XP30
module UGS simple
Et les questions
1/ Le réglage des Offset se font comme sur l'UGS premier du nom ?
2/ comment régler RV1 et RV2 ?
3/ Est-ce que le relais K5 est activé par défaut dans le soft ?
UGS alimenté en 16V
module UGS simple
Et les questions
- gregory_26
Tout à fait.
Module UGS enlevé, carte non alimenté, on mesure la résistance équivalente à l'ohmmètre de chacune des entrées du muse (entre AGND et les TPs prévus à cet effet et on ajuste RV1 RV2 pour que les 2 résistances mesurées soient identiques (entre 10K et 12K). Ajuster à la même valeur carte droite et gauche.
La réponse en toute logique est déjà affiché sur ton écran (DC ou AC).
Remarque: si tu n'as pas opté de prévoir un couplage AC en omettant les capas, alors autant ne pas souder K5 et mettre un jumper entre les contacts à la place.
- Eric.D
