Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Mattias17, morgan07 et 34 invités
Caissons Klipsch Reference 1xx SW et nouveaux SPL-1x0
J'essaie ce soir , mais je suis étonner que klipsch n'est pas fait autre chose de plus qualitatif pour isoler du sol ces caissons .... c'est le seul défaut que j'ai pu trouver , a part ce léger ronflement .
- willy69wp
- Inscription Forum: 24 Mar 2010 13:06
Ben , y a pas photos !!! ! beaucoup moins de traînage , beaucoup plus précis ...... et sur la musique la différence est énorme . C'est pour cela que je ne comprend pas pourquoi klipsch vends ce caisson sans isolation ...... j'ai eu d'autre caissons et tous était largement moins puissant et moins chère, mais avait des pointes ou autres fourni ??. Dommage car j'ai lu que beaucoup reprocher a ces caissons un traînage trop présent , pourtant une simple dalle anti-vibration leroy merlin arrange tous ça .
- willy69wp
je te l avais dit que ca jouer bien sont role cette dalle
- gabi65
- Inscription Forum: 01 Mai 2013 18:45
bonjour gabi,
je vais devoir mettre mes 2monstres sur dalle, j'ai regardé côté granit ... prix hors norme pfff sachant qu'il faut au moins 2 plaques par caisson pour arriver à un poids mini suffisant (et encore il en faudrait +...)
côté beton je regarde (même si y'a du boulot quand même !)
-ton beton, tu as pris quoi comme agregats ? du très fin ? pour le faire aussi lisse ? après en va de la solidité de la dalle
-ton agent de démoulage du simple savon ? je pensais sinon le coulé dans du polyane (ça fait vachement propre comme le gas là http://www.pyromasse.ca/articles/castable_f.html)
-la tu vibré ?
voilà merci
NOTA: je sais pas si c'est moi mes tes photos des premières pages ne fonctionnent plus
-la tu vibré ?
voilà merci
- steves72
- Inscription Forum: 29 Juil 2002 21:25
steves72 a écrit:bonjour gabi,
-la tu vibré ?
voilà merci
Pour mon béton ces béton classic mais bien gras, pour le décoffrage ces de l'huile exprès. Mais n'importe quelle huile fait l'affaire. Du moment que tu as un coffrage bien lisse .
Oui il faut vibré le béton pour qu'il soit plus lisse possible
- gabi65
bluffant les truc de leroy meme les pointes de découplage sont moins éfficace,et vu certains prix sinon le granit tu va dans un grossiste pour 2 chutes marche pas mal avec celle ci et la dalle leroy en dessous
- boston76
En passant, je suis dans le doute ! je voudrait ajouter un caisson Klipsch a mon installation hifi "Onkyo tx-8150 et Klipsch RP-250F" mais j'hésite sur le modèle "110,112 ou 115" .......??
Au départ j'était parti sur un R-115SW, cela pour pouvoir sortir les fréquences les plus basse sur certaine musique ! Mais comme ces colonnes son équipé de HP de 13cm ...... est-ce que ce choix est objectif techniquement et surtout musicalement ?? j'ai peur que ces colonnes sature a 20% des capacités de ce caisson ?? Mais comme c'est le seul des 3 caissons Klipsch a descende aussi bas , c'est peut-être la seule solution !? .
- willy69wp
Et surtout lequel sera le plus adapté pour avoir un grave dynamique et rapide..... Car les petits 13cm donne un grave rapide.... Etc. Donc j'ai peur de gâcher cette qualité par l'ajout d'un 15"..par exemple.
Est-ce que le 110 serait plus adapté vu que les colonnes son équiper de 13cm......?! Sera t'il plus adapté pour une meilleure transition entre le caisson et colonnes.
J'ai déjà essayer avec un de mes R-112SW, trouver le réglage optimal c'est pas si évident ! Fréquence de coupure, phase, placements, acoustique de la pièce ...... Etc.
Il est souvent écrit sur des comparatifs et test que le 15" serait plus rapide et dynamique que l'on pourrait le croire.....?? Même plus que les deux autres.
Qu'en pensez-vous ?!
- willy69wp
oui le 115 est un tres bon caisson , mais pourquoi pas plutot sur un systeme en duo
soi 2 r112 ou 2 r110 suivant le budget
- gabi65
oui en duo si ton ampli te le permet avec 2 LFE c'est top
ca rend très homogène ton système et le rendu est impressionnant !
- steves72
Pour l amplis aucun soucis il existe des y pour avoir 2 sortie sub
je dirais meme que vu que ces en utilisation hifi sur un amplis hifi il peux brancher les 2 caissons sur les sortie pre out de l amplis
comme ca il aura ces sub en stereo comme ces colonnes ( 1 sub par colonne )
- gabi65
gabi65 a écrit:Pour l amplis aucun soucis il existe des y pour avoir 2 sortie sub
aussi ! le double LFE te donne une meilleur calibration en fonction ou son tes caissons et les ajustes chacun en fonction de la zone d'ecoute et les différences de gain que peux avoir les platines electronique !
- steves72
oui steeve , ces vrais dans le cas d une utilisation hc, hors la ses pour du hifi
et les amplis hifi n ont pas de calibration auto
- gabi65
gabi65 a écrit:oui steeve , ces vrais dans le cas d une utilisation hc, hors la ses pour du hifi
oui oui en HC d'ou le LFE
pour de la hifi vaudrait mieux dans ce qu'a là prendre un caisson avec un hight level je trouve
- steves72
gabi65 a écrit:oui le 115 est un tres bon caisson , mais pourquoi pas plutot sur un systeme en duo
oui, j'ai penser a deux 110 avec un Y , comme pour mes deux 112 .
- willy69wp
